Импорт данных через СОМ-соединение
0 dlogius
06.08.24
Задача. Выкачать данные справочника из ТОЙ базы в ЭТУ.
Справочник простой, маленький, но в нем есть поле-ссылка на другой справочник.
Выполняю СОМ соединение, выполняю СОМ-Запрос и получаю результат, в котором ссылка на другой справочник = это СОМобъект. СОМобъект это не ссылка.
Вот запрос:
ВЫБРАТЬ
	ШтрихКоды.Ссылка,
	ШтрихКоды.Код,
	ШтрихКоды.Материал.Ссылка КАК Материал
ИЗ
	Справочник.ШтрихКоды КАК ШтрихКоды
При заполнении из запроса справочника в ЭТОЙ базе получается то, что совсем никуда не годится, поле "Материал" - пустое, потому что оно СОМ-объект.
При этом первое поле "Ссылка" вполне себе имеет удобоваримое значение.
Вот кусок результата:
Ссылка			   Код			  Материал
000000000001	000000000001
000000000002	000000000002
000000000003	000000000003
Поле Материал - пустое
Отюда вопрос: есть ли какой-то способ вытащить ссылку из СОМобъекта, чтобы вставить ее в соответствующее поле справочника?
А точно справочник маленький? Это ж вся номенклатура
2 Ненавижу 1С
06.08.24
(0) ссылки это абстракции уровня конкретной базы. Поэтому нет смысла их тащить в другую. Все что можно импортировать это элементарные типы: строки, числа, даты, булево...
Возьмите эти необходимые кирпичики и сформируйте на другой стороне объект, который однозначно будет идентифицироваться с образом.
3 Мультук
06.08.24
1) Нужно взять и выполнить запрос непосредственно в "Той базе"
ВЫБРАТЬ
    ШтрихКоды.Ссылка,
    ШтрихКоды.Код,
    ШтрихКоды.Материал КАК Материал
ИЗ
и посмотреть глазами на то что поле "Материал" заполнено
2) А кто сказал, что материал не число, не дата, не строка, не перечисление, а ссылка ?
3) Непонятно зачем здесь com. Берем типовую обработку выгружаем/загружаем
4) Думаешь вот как кошернее
чем
4 dlogius
06.08.24
"и посмотреть глазами на то что поле "Материал" заполнено"
Выполнял на ТОЙ базе. Прекрасно заполняется. Это реально поле типа СправочникСсылка.Номенклатура.
" Думаешь вот как кошернее"
Так меньше уровень вложенности внутри СОМобъекта
(2) Я, в принципе, так и думаю, но хочется чуда.
5 dlogius
06.08.24
(1) Этот справочник касается малой части номенклатуры. И в нем очень мало реквизитов.
6 lEvGl
06.08.24
)) да пох на него)
собственно, что делать, когда ссылка на справочник штрихкоды будет не найдена/найдена в этой базе?
вам же не надо каждый раз загружать весь результат запроса заново?
(5) Ну что Вы ерунду пишете? Справочник штрих-кодов просто гигантский. Это ж АШАН, там есть всё: от босоножек до колбасы.
(4) >> Я, в принципе, так и думаю, но хочется чуда.
В программировании чудес не бывает.
Программирование — это не магия
https://suno.com/song/47af1bb9-52e2-4da5-856b-519cf4c821d2
9 Garykom
06.08.24
2124 год напомнило...
10 Garykom
06.08.24
(0) Забудьте уже про COM.
Используйте другие методы.
11 dlogius
06.08.24
(10) Какие?
12 Garykom
06.08.24
(11) Как минимум кроссплатформенные
Которые будут работать под linux например
Банальнейший обмен через файлы, если http-сервисы сложна
13 Alex33
06.08.24
(11) Если не нужна кроссплатформенность, то COM это удобно и быстро, почти всё одноразовое делаю через COM.
По поводу проблемы: поле Материал у вас не пустое, это COM объект, у которого есть поля Код, Наименование и т. д., которые прекрасно получаются через точку.
14 Garykom
06.08.24
(13) Удобно и быстро?
Это когда все под админскими правами на одном компе?
В кровавом энтерпрайзе все совсем не так
15 Alex33
06.08.24
(14) Согласен, именно под админскими правами на одном компе, у меня просто это 99% случаев по моей работе.
