Ошибка записи в РС ☑
0 1Сnewk
06.08.24
Доброго всем!
Типовая КА 2.5.
При выгрузке ABC/XYZ-классификация клиентов (т.е. записи в РС) выдает ошибку Поле "клиент" не может быть пустым (Скрин 1). Такую ошибку выдает, если использовать настройки за 3 последних месяца (скрин2), если за 2 месяца делать, то все норм - выгружается. Я так понимаю, что ошибка в мае месяце. Теперь бы понять из какого документа загружается в этот РС данные.
Саму процедуру нашла и дальше стопор... что искать не понимаю... Подскажите пожалуйста в каком направлении искать косячные документы
Нерелевантный программный код
Процедура: Процедура ВыполнитьABCКлассификациюПартнеров(ДатаКлассификации = Неопределено) Экспорт
    УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    ИспользоватьКлассификациюПоВаловойПрибыли = ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьABCXYZКлассификациюПартнеровПоВаловойПрибыли");
    ИспользоватьКлассификациюПоВыручке = ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьABCXYZКлассификациюПартнеровПоВыручке");
    ИспользоватьКлассификациюПоКоличеству = ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьABCXYZКлассификациюПартнеровПоКоличествуПродаж");
    Если НЕ ИспользоватьКлассификациюПоВаловойПрибыли И НЕ ИспользоватьКлассификациюПоВыручке И НЕ ИспользоватьКлассификациюПоКоличеству Тогда
        Возврат;
    ПериодКлассификации = Константы.ПериодABCКлассификацииПартнеров.Получить();
    КоличествоПериодовКлассификации = Константы.КоличествоПериодовABCКлассификацииПартнеров.Получить();
    Если ПериодКлассификации.Пустая() ИЛИ КоличествоПериодовКлассификации = 0 Тогда
        Возврат;
    Запрос = Новый Запрос(
        "ВЫБРАТЬ
        |    РегистрСведенийАналитикаУчетаПоПартнерам.Партнер КАК Партнер,
        |    СУММА(ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.СуммаВыручкиОборот) - СУММА(ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.СтоимостьОборот) - СУММА(ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.ДопРасходыОборот) КАК ВаловаяПрибыль,
        |    СУММА(ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.СуммаВыручкиОборот) КАК Выручка,
        |    СУММА(ВЫБОР
        |            КОГДА ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровУслуг
        |                ТОГДА 1
        |            ИНАЧЕ 0
        |        КОНЕЦ) КАК Количество
        |ИЗ
        |    РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Обороты(&НачалоПериода, &ОкончаниеПериода, Регистратор,(НЕ АналитикаУчетаПоПартнерам.Партнер.Предопределенный) И (НЕ АналитикаУчетаПоПартнерам.Партнер = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Партнеры.ПустаяСсылка))) КАК ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.АналитикаУчетаПоПартнерам КАК РегистрСведенийАналитикаУчетаПоПартнерам
        |        ПО ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.АналитикаУчетаПоПартнерам = РегистрСведенийАналитикаУчетаПоПартнерам.КлючАналитики
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
        |    РегистрСведенийАналитикаУчетаПоПартнерам.Партнер");
    Период = ОбщегоНазначенияУТКлиентСервер.РасширенныйПериод(?(ДатаКлассификации = Неопределено, ТекущаяДатаСеанса(), ДатаКлассификации), ПериодКлассификации, - КоличествоПериодовКлассификации);
    Запрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода", Период.ДатаНачала);
    Запрос.УстановитьПараметр("ОкончаниеПериода", Период.ДатаОкончания);
    РезультатКлассификации = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Если ИспользоватьКлассификациюПоВаловойПрибыли Тогда
        ВыполнитьABCКлассификацию(РезультатКлассификации, "ВаловаяПрибыль");
        ОбновитьДанныеКлассификацииПартнеров(
            РезультатКлассификации, Перечисления.ТипыКлассификации.ABC,
            Перечисления.ТипыПараметровКлассификации.ВаловаяПрибыль,
            Период.ДатаОкончания, Перечисления.ABCКлассификация.НеКлассифицирован);
    Если ИспользоватьКлассификациюПоВыручке Тогда
        ВыполнитьABCКлассификацию(РезультатКлассификации, "Выручка");
            Перечисления.ТипыПараметровКлассификации.Выручка,
    Если ИспользоватьКлассификациюПоКоличеству Тогда
        ВыполнитьABCКлассификацию(РезультатКлассификации, "Количество");
            Перечисления.ТипыПараметровКлассификации.Количество,
Ищите другую процедуру, ставьте точку останова и смотрите строку 429 набора записей
2 1Сnewk
06.08.24
(1) Какую другую процедуру?
(2) Процедуру, которая пишет данные в регистр сведений
4 rphosts
06.08.24
(2) открой для себя конфигуратор с включенным остановом по ошибке
5 Ненавижу 1С
06.08.24
У вас на 31.07 (подозреваю периодичность месяц, значит июль) есть выручка с пустым партнёром. Посмотрите регистр накопления выручка и себестоимость продаж с отбором по пустому партнеру
6 1Сnewk
07.08.24
08:24
(4) Открыла, благодарю.
7 1Сnewk
07.08.24
(5) К сожалению что-то не то... Было 2 документа с пустым партнером (но даты стояли 22,23 год), я их поставила на удаление (в тестовой разумеется). Результата не дало. Но все равно спасибо)
8 craxx
07.08.24
(0) Нажать "Подробно" на ошибке с 1го скрина, там стек вызовов покажется, и в нем посмотреть где именно валится в ошибку.
9 master Yoda
07.08.24
(7) если это именно записи в РС
Просто физически станьте на эти записи, измените их, т.е. либо допишите в пустые поля какие-то значения, либо просто удалите эти записи. Для РС это допускается.
11 Мультук
07.08.24
0) Включаем голову. Да лето, жарко, но нужно это сделать.
1) У вас там есть запрос
        "ВЫБРАТЬ
В отладчике можно посмотреть с каким параметрами он запускается.
2) Берем текст запроса, параметры и выполняем в консоле запросов и смотрим на результат в колонку "Партер" -- ищем строчку с пустым партнером
3) Если строчек много и глазам больно смотреть, думаем как себе помочь, например дописать "ГДЕ", выкинуть результат в EXCEL,
добавить сортировку по Партнер
4) Возможно условие (для запроса в консоли) может помочь:
ГДЕ РегистрСведенийАналитикаУчетаПоПартнерам.Партнер IS NULL
5) Если тут всё хорошо, то двигаемся дальше по коду
12 1Сnewk
07.08.24
(8) Да где ошибка я нашла. Теперь надо найти в каких документах. Осваиваю (наконец-то) отладчик. В данный момент пытаюсь понять в какой переменной собираются эти записи, чтобы по номеру строки найти косячные документы... Во второй точки останова ошибка. Вывожу выражение "НаборЗаписей", но там нет списка документов. Кто может подсказать? 😳
13 1Сnewk
07.08.24
(11) Не увидела ваше сообщение, спасибо, сейчас попробую реализовать)
14 master Yoda
07.08.24
А я бы просто посмотрел, есть ли в этом регистре полезные данные из прошлого, которые для чего-то нужны, да очистил бы его полностью. Чтоб не спотыкаться на древнем мусоре
15 lEvGl
07.08.24
(12) смотреть надо в сам набор, в его значение, а не в его свойства
F2 в табло на наборе
16 1Сnewk
07.08.24
(11) Спасибо большое, что делитесь опытом! Круто! Все получилось 🥰😊
17 1Сnewk
07.08.24
(14) Нет, там было пусто, он просто туда не формировался.
18 Мультук
07.08.24
Это радует.
P.S.
Ваше удивление с пустым Отбор.Партнер в (12) на рис 2, меня несколько "взволновало".
Важно! Разберитесь на досуге (на тестовой базе, можно даже на тестовом регистре )
1) как работает СоздатьНаборЗаписей
2) Почему ОЧЕНЬ важно не пролюбить установку отборов
Удачи!
