Как сканировать программно QR-Код 1С Ø (Волшебник 07.08.2024 17:57) |
SpLorT
07.08.24
19:17
Тема такая: Пользователь отправляет в чат-бот телеграм фото QR-кода. 1С на сервере формирует из телеграма фото на сервер. Как мне получить данные QR-кода с картинки, которую 1С создает на сервере?
Ненавижу 1С
07.08.24
(0) просто интересно - откуда пользователь берет фото qr-кода
CepeLLlka
07.08.24
Вероятно нужна либо библиотека которая сможет это сделать, либо нужно воспользоваться каким-нибудь сторонним сервисом.
Попробуйте погуглить. Вот по первой ссылке такой сервис мне попался https://dewiar.com/publication/107 |
maxab72
07.08.24
(0) есть приложения, разной степени бесплатности, для расшифровки qr-кодов из картинок. вот в него и скидывать эту картинку.
SpLorT
07.08.24
19:17
(1) я ведь указал из 1С при печати документа формируется QR-код
SpLorT
07.08.24
(3) А как скинуть и какие приложения? дайте пример, пожалуйста
SpLorT
07.08.24
(2) Весь интернет перерыл, пришёл сюда писать, может кто знает
SpLorT
07.08.24
(2) за ссылку спасибо, попробую
Builder
07.08.24
(4) Интересно, QR-код формируется в той-же базе 1С или все-таки нет?
maxab72
07.08.24
(5) Во втором ответе как пример. по запросу "api для разбора qr-кодов" ссылок сразу несколько вылазит.
alex73
07.08.24
У нас была похожая задача с чеками самозанятых. Решили ее по-другому - стали запрашивать у контрагента на QR-код, а сразу ссылку на чек на сайте ФНС, которую QR-код в нашем случае содержал. А если разбирать именно сам QR-код - выше правильно написали про стороннее приложение. Довольно много (с полдюжины) статей по этой теме на ИС.
Garykom
07.08.24
Примерно такpackage main import ( "fmt" "image" "image/png" "io" "os" "path/filepath" "github.com/h2non/filetype" "github.com/makiuchi-d/gozxing" "github.com/makiuchi-d/gozxing/qrcode" "github.com/sunshineplan/imgconv" "github.com/sunshineplan/pdf" ) func check(e error) { if e != nil { panic(e) } } func getParams() (inFile, outFile string) { params := os.Args[1:] if len(params) != 2 { fmt.Println("Требутся два параметра!\r Входной файл (картинка) и выходной файл (данные QR).") panic("Не хватает параметров!") //params = append(params, "qrcode.pdf") //params = append(params, "qrcode.jpg") //params = append(params, "qrcode.png") //params = append(params, "qrcode.txt") } inFile = params[0] outFile = params[1] return } func matchFileType(inFile string) string { buf, _ := os.ReadFile(inFile) kind, _ := filetype.Match(buf) if kind == filetype.Unknown { fmt.Println("Unknown file type") //return kind.Extension } //fmt.Printf("File type: %s. MIME: %s\n", kind.Extension, kind.MIME.Value) return kind.Extension } func decodeQR(file io.Reader) string { img, imgType, err := image.Decode(file) check(err) fmt.Print("Image type = ") fmt.Println(imgType) bmp, err := gozxing.NewBinaryBitmapFromImage(img) check(err) qrReader := qrcode.NewQRCodeReader() result, err := qrReader.Decode(bmp, nil) check(err) return result.String() } func decodeQRBySting(inFile string) string { file, err := os.Open(inFile) check(err) result := decodeQR(file) return result } func convertImageFileToPNG(inFile string, outFile string) { src, err := imgconv.Open(inFile) check(err) err = imgconv.Save(outFile, src, &imgconv.FormatOption{Format: imgconv.PNG}) check(err) fmt.Print("Convert \"") fmt.Print(inFile) fmt.Print("\" to \"") fmt.Println(outFile) } func convertPDFtoPNG(inFile string) (fileNames []string) { file, err := os.Open(inFile) check(err) imgs, err := pdf.DecodeAll(file) check(err) tmpDir, err := os.MkdirTemp(os.TempDir(), "fitz_") check(err) for n, img := range imgs { f, err := os.Create(filepath.Join(tmpDir, fmt.Sprintf("test%03d.png", n))) check(err) err = png.Encode(f, img) check(err) fmt.Println(f.Name()) fileNames = append(fileNames, f.Name()) } return } func main() { inFile, outFile := getParams() f, err := os.Create(outFile) check(err) defer f.Close() var fileNames []string mimeType := matchFileType(inFile) if mimeType == "png" { fileNames = append(fileNames, inFile) } else if mimeType == "pdf" { fileNames = convertPDFtoPNG(inFile) } else { tempFile, err := os.CreateTemp("", "img_*.png") check(err) convertImageFileToPNG(inFile, tempFile.Name()) fileNames = append(fileNames, tempFile.Name()) } qrcode := "" for _, fileName := range fileNames { qrcode = decodeQRBySting(fileName) fmt.Print("QR = ") fmt.Println(qrcode) if qrcode != "" { break } } _, err = f.WriteString(qrcode) check(err) for _, fileName := range fileNames { os.Remove(fileName) } } Использование из 1С выглядит так&НаСервере Функция РаспознатьQRИзКартинкиНаСервере(ИмяФайлаКартинки) ИмяВременногоКаталога = ПолучитьИмяВременногоФайла(); Попытка СоздатьКаталог(ИмяВременногоКаталога); Исключение КонецПопытки; ОбработкаОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект"); ДвоичныеДанные = ОбработкаОбъект.ПолучитьМакет("gozxing"); ИмяФайлаПриложения = ИмяВременногоКаталога + "\gozxing.exe"; Попытка ДвоичныеДанные.Записать(ИмяФайлаПриложения); Исключение КонецПопытки; ИмяФайлаШтрихкода = ПолучитьИмяВременногоФайла("txt"); ШаблонКоманды = "%1 %2 %3"; СтрокаКоманды = СтрШаблон(ШаблонКоманды, ИмяФайлаПриложения, ИмяФайлаКартинки, ИмяФайлаШтрихкода); ТекущийКаталог = ИмяВременногоКаталога; ДождатьсяЗавершения = Истина; КодВозврата = ""; Попытка ЗапуститьПриложение(СтрокаКоманды, ТекущийКаталог, ДождатьсяЗавершения, КодВозврата); Исключение КонецПопытки; ЧтениеТекста = Новый ЧтениеТекста(ИмяФайлаШтрихкода, КодировкаТекста.UTF8); Штрихкод = СокрЛП(ЧтениеТекста.Прочитать()); ЧтениеТекста.Закрыть(); ЧтениеТекста = Неопределено; Попытка УдалитьФайлы(ИмяФайлаКартинки); Исключение КонецПопытки; Попытка УдалитьФайлы(ИмяФайлаПриложения); Исключение КонецПопытки; Попытка УдалитьФайлы(ИмяВременногоКаталога); Исключение КонецПопытки; Попытка УдалитьФайлы(ИмяФайлаШтрихкода); Исключение КонецПопытки; Возврат Штрихкод; КонецФункции |
SpLorT
07.08.24
Спасибо огромное вам:) (11)
SpLorT
07.08.24
Подскажите? а что за макет gozxing у вас? я могу ведь сам макет прописать?
Garykom
07.08.24
(13) макет gozxing - это скомпилированный бинарник на Golang, исходный код которого выше
фактически это просто консольное приложение, которое запускается с двумя параметрами ИмяФайлаКартинки и ИмяТекстовогоФайлаРезультатаРаспознанногоQR как скомпилировать https://proglib.io/p/samouchitel-po-go-dlya-nachinayushchih-chast-3-organizaciya-koda-pakety-importy-moduli-vvod-vyvod-teksta-2023-12-07 |
SpLorT
07.08.24
Мне нужно что-то скачивать для этого? (13)
Garykom
07.08.24
(15) Да нужно
https://go.dev/doc/install ну и go get скачает нужные либы с github.com Но это только для компиляции в .exe, потом в макет прицепил .exe и больше ничего не надо |
Garykom
07.08.24
На ИС есть другие примеры использования ZXing
Но там еще сложней и хуже |
SpLorT
07.08.24
Понял, спасибо
