Нет коннекта между 1с и SQL ☑
0 kre4
08.08.24
Добрый день!
Может сталкивались с таким?
Сервер mssql 2019 и сервер 1с стоят на одной виртуалке.
Фаервол выключен. Network discovery включено, службы сервера 1c и sql запущены.
Запускаю 1с предприятие и пытаюсь создать пустую базу.
Имя кластера и имя сервера в настройках новой базы <server name>\<instance name>
Галка создать базу, если она не обнаружена, проставлена.
В итоге при попытке создать базу получаю ошибку 10061(0x0000274D)
Но главное в этом -
server_addr=tcp://server\instance:1541 descr=[::1]:1542 10061(0x0000274D)
и дальше <server ip>:1542:10061(0x0000274D)
Почему у descr пусто?
Откуда взялась вторая строка и вообще причем тут порт 1542 ?
Порт 1542 на сервере, кстати, не отвечает.
1 Elf_80_lvl
08.08.24
Попробуйте в HOSTS прописать IP и имя сервера
2 kre4
08.08.24
В hosts связка Ip servername уже прописана..
3 dmrjan
08.08.24
telnet <ip_адрес_сервера_1С> 1541 ?
4 kre4
08.08.24
telnet на порт 1541 проходит, порт открыт
5 dmrjan
08.08.24
Может в hosts не так прописали?
6 kre4
08.08.24
Да нет, в Hosts прописано корректно.
7 Garykom
08.08.24
(0) ipv6 типовой косяк
8 Garykom
08.08.24
(7)+ ну не умеет 1С в ipv6
и в dns тоже не умеет фактически
только ipv4, по ip адресу - только хардкор
9 kre4
08.08.24
Дак ipv6 на сетевом адаптере выключен.
10 Garykom
08.08.24
descr=[::1]:1542
"::1" - это аналог 127.0.0.1 localhost
11 Fram
08.08.24
(0) >/server\instance
а с каких пор в таком формате подключаются к серверу 1С?
12 Fram
08.08.24
(0) покажи настройки подключения на клиенте
13 kre4
08.08.24
Забавно. Создал пустую базу через консоль администрирования серверов 1с. Запустил 1С Предприятие, попытался еще раз создать пустую базу, указывая не имя сервера, а его ip.
Получил чуть другое - та же ошибка Сервер 1с Предприятия не обнаружен
server_addr=tcp://<server ip>:1541 descr=<server ip>:1542:10061(0x0000274D)
Дополнительное сообщение из первой ошибки пропало.
Но все равно с чего-то упоминается порт 1542. В свойствах кластера четко прописан порт 1541..
14 kre4
08.08.24
Служба сервера 1с и sql работают, фаевол по-прежнему выключен
15 Fram
08.08.24
(13) Алгоритм подключения такой.
1. клиент отправляет запрос подключения на кластер 1С
2. кластер решает на какой из рабочих серверов подключить клиента и отправляет ему адрес раб сервера (в том виде в котором раб сервер указан в кластере) с портом
3. клиент пытается подключиться по возращенным адресу сервера и порту
строку запуска службы 1с покажи
16 kre4
08.08.24
to Fram:
"C:\Program Files\1cv8\8.3.22.2239\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo"
Т.е. тут всё штатно.
17 kre4
08.08.24
Так... вроде бы взлетело. Сделал так:
В консоли админки серверов 1С создал пустую базу,
в поле "сервер баз данных" прописал <server name>\<sql instance name>, пользователь сервера БД - штатный sa.
Проставил галки "создать бд в случае ее отсутствия" и "установить блокировку регламентных заданий"
Запустил 1С Предприятие, Добавить - Создать новую базу,
далее НЮАНС - имя кластера - <server name>, а вот имя сервера бд - <server name>\<sql instance name>
Поставил галку "создать бд в случае ее отсутствия", запись добавилась. Попытка кликнуть по ней выдал запрос лицензии (ставлю на новый сервер), т.е. ошибка ушла.
В SSMS новая пустая база тоже появилась.
Такая вот чехарда с наименованиями, а везде пишут, мол одинаковые значения ставить и про имя инстанса вообще молчат..)
18 kre4
08.08.24
Еще вопрос возник.
Взял .bak-бэкап одной старой базы, восстановил ее через SSMS, попробовал через 1С Предприятие добавить ее как уже существующую, не взлетело, но в консоли админки 1с сервера эта база появилась.
Хотел ее там удалить, получил запрос имени и пароля "Администратор информационной базы <base name>".
Вот это что за имя-пароль, где брать ?
Да, я новичок с 1Ской
(18) Может пригласите админа в ветку?
20 kre4
08.08.24
to Волшебник:
Был бы админ, терзал бы вопросами его
(20) Если админа нет, то все попытки узнать пароль админа рассматриваются как попытки взлома (нарушение правила 4)
22 kre4
08.08.24
(21) К сожалению, я теперь за него)
23 Волшебник
08.08.24
(22) удачи!
24 Garykom
08.08.24
(17) <sql instance name> - требуется только когда несколько MSSQL или он Express
25 Мимохожий Однако
08.08.24
оФФ(22)не к сожалению, а к счастью. Некоторые ищут работу, а ты уже в ней по уши
