Админ
Увеличить объем RAID 1 ☑
0 Atos11
08.08.24
Добрый день! Есть массив на 1тб, необходимо увеличить размер. Куплены диски на 2тб. Вопрос, прокатит ли такая схема: Вытащить 1 диск на 1тб, воткнуть на 2тб, ждем ребилд, дале тоже самое со вторым. А потом увеличить размер массива в целом?
Сервер DELL T340, контроллер PERC H330.
а не проще создать новый массив и скопировать?
2 YFedor
08.08.24
(0) Думаю, что нет
3 Atos11
08.08.24
(1) Мне кажется нет. Но если нельзя, тогда придется.
4 Chai Nic
08.08.24
(0)  "А потом увеличить размер массива в целом"
А вы уверены, что контроллер такое умеет делать? Вам ведь не размер логического диска в системе растянуть надо, а именно размер LUNа.
5 Zamestas
08.08.24
(0) Такая схема не прокатит, нужно будет с рейда копию на HDD/сеть, после собрать рейд на новых дисках и обратно всё скопировать.
6 Atos11
08.08.24
(4) Вот как раз не уверен, и решил спросить. В iDRAC есть только RAID level migration. Но я еще пока диски не вставлял в сервер.
7 Chai Nic
08.08.24
(6) Лучше не рисковать, и перелить данные. Если очень уж хочется сохранить всю дисковую структуру, включая метаданные - то через снятие образа с последующей заливкой обратно, и расширением стандартными системными средствами.
8 Garykom
08.08.24
(0) Не советую так рисковать
Лучше поднять одновременно новый массив и перенести данные
9 ТДК
08.08.24
(0) не пройдет. Копируй файлы, создавай новый массив и возвращай их обратно.
(9) Вы авторитет что ли?
11 bolder
08.08.24
23:53
(0) Если можно при работающем RAID1 развернуть еще один RAID1 на дисках большего размера параллельно - то (1).Иначе все копировать нахрен и восстанавливать после.Не каждый контроллер это может.
12 Zamestas
09.08.24
03:08
(11) На самом деле у всех админов должно быть резервное железо и план Б если сдохнем материнская плата с интегрированным рейд контроллером или сам рейд контролер (или HDD в нём) - т.е. кинуть на другую железку данные упирается по времени только в то, насколько быстро эти данные копируются (или синхронизируются).
В остальных случаях это ларек, который должен страдать.
13 NorthWind
09.08.24
07:24
(0) смотрите утилиту для работы с вашим рейдом. Если есть динамическое увеличение массива - то получится, если нет (что более вероятно) - тогда только акронисом или еще чем делать копию данных, потом удалять массив, создавать новый под новые диски и заливать данные назад.
14 tabarigen
09.08.24
Читаю все это думаю, а зачем вообще эти Раиды в  small business?
(14) Для надёжности. Рейды даже дома нужны
16 Atos11
09.08.24
(14) в смысле зачем? в HP у меня раз 5 уже диски дохли. Если бы не рейд...
17 Atos11
09.08.24
(14) В делл кстати тоже 1 раз SSD умер, был рейд 1.
18 NorthWind
09.08.24
(14) чтобы бизнес не остановился, если сдохнет диск. Сдох диск - открыл корзинку, вытащил, вставил другой, массив проребилдился и никто даже ничего не заметил. Проблему видно только в счете на новый резервный диск :)
На самом деле, если простой системы в несколько часов на накат резервной копии не критичен, то рейд не нужен, можно и без него. Но мало кому это понравится.
19 Atos11
09.08.24
(13) Возможно... я вчера еще вспомнил, Lifecycle Controller надо глянуть, возможно там есть этот функционал. Но в него зайти можно только при перезагрузке сервера, посмотрю в выходные...
20 Mihenius
09.08.24
(0) Не получится, как и писали выше.
Получится тот же размер рейда на дисках большего размера.
Нужно снимать образ системы и накатывать на новый диск, а потом его зеркалировать.
21 Atos11
13.08.24
Для информации! Получилось расширить массив. 👍 Сделал бекап на всякий случай, потом по схеме - 2 ребилда, далее зашел в lifecycle controller и там есть возможность изменить размер массива.
21:01
(21) Ура! 👍
23 NorthWind
14.08.24
(21) железка хорошая оказалась. Поздравляю!
