УТ 11.4 Отключить контроль дублей по ИНН ☑
0 EsaDy
09.08.24
Доброго времени суток. Как отключить контроль дублей по ИНН в справочнике Контрагенты?
Не надо этого делать
2 maxab72
09.08.24
зачем?
3 EsaDy
09.08.24
Нужно добавить пункты разгрузки для ИП. Но через контактную информацию добавить несколько адресов не надо. Так как адрес не является справочником, это табличная часть справочника партнеры, с ними невозможно установить связь в регистре сведений.
4 maxab72
09.08.24
(3) Обратитесь к методисту по УТ и запаситесь вазелином.
5 Ненавижу 1С
09.08.24
(3) Сделайте несколько партнеров, но пожалейте контрагентов - не ломайте им жизнь
(3) Какой-то бессвязный бред
7 Timon1405
09.08.24
так и сделайте несколько партнеров, связанных через реквизит "головное предприятие", контрагента укажите у главного партнера
8 Гена
09.08.24
(0) Вообще-то контролируется не голый ИНН, а связка ИНН/КПП. Раз адреса складов разные, то и КПП разные и не надо отключать проверку.
А ентих КПП можно вводить от 001 на конце аж до 999.
Если же формально у двух магазинчиков один адрес и один КПП, то никто не мешает дать им разные КПП в программе, например, 002 и 902 на конце.
9 craxx
09.08.24
(8) Вообще ни разу не коррелирует КПП с адресом.
КПП это код места постановки на учет в налоговой.
(0) Не майтесь дурью, ваша задача решается совершенно иначе.
10 Гена
09.08.24
(9) Здрасьте. Как раз если есть по АДРЕСУ хоть одно рабочее место, а это именно так для ларька или склада, то ОБЯЗАНЫ зарегить как ОП у налоговиков. Отсюда разный адрес = разный КПП.
Не зря им в КПП дали место в тысячу штук.
11 craxx
09.08.24
Абсолютно не есть факт. Это если реально Обособленное подразделение. Но далеко не все магазины, к примеру, являются обособленными подразделениями. Про ОБЯЗАНЫ, можно ссылку на конкретную статью НК?
12 Климов Сергей
09.08.24
(10) Гена, у ТС проблема с ИП. Правильный ответ в (7).
13 Гена
09.08.24
(11) НК РФ Статья 11
обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца;
14 Гена
09.08.24
(12) А...
15 EsaDy
12.08.24
(7) Как раз таки это все хорошо работает для юр.лиц(ООО, ОАО). А на ИП такой функции даже нет обособленное подразделение, может быть только у юр.лиц. Тоже хотели также сделать
16 Гена
12.08.24
(15) Вы заведомо выбрали неправильный путь через дубли ИП. Это исключено.
Давайте подумаем. Вас почти всё устраивает с ТЧ справочника Партнеры (адреса доставки) кроме того, что информация о пункте разгрузки не сохраняется в регистре сведений?
17 EsaDy
12.08.24
(16) Да, верно. Т.е невозможно связать соответствия адреса доставки с внешними обработками, со справочниками.
18 Гена
12.08.24
(17) Но он же есть в доке реализации?
19 EsaDy
12.08.24
(18) Да, но как строку подбирает, туда можно написать что угодно. Не ссылка это(
20 Ненавижу 1С
12.08.24
Вам нужно партнеров вести отдельно от контрагентов. Есть такая опция. Включите
21 Гена
12.08.24
(19) А и не надо пункт разгрузки по классификатору, как раз удобнее строкой вроде:
…. въезд со двора
22 EsaDy
12.08.24
(18) Ладно хоть у юр.лиц можно распределить по обособленным подразделениям. И адрес там 1 получается, но с ИП встряли. Пока как я вижу тут несколько способов можно решить если контроль по ИНН не считать. 1вар. - Дать возможность через конфу добавлять обособл.подразеления для ИП, 2вар.-Добавить новый справочник "Пункты разгрузки", добавить реквезит пункт разгрузки нов. в те доки которые они нужны(Но это более сложный вариант)
23 EsaDy
12.08.24
(20) Хорошо, гляну щас
(21) Просто потом будут проблемы со связью между одной доработкой Егаис и ГИСМТ, так там идет справочник адреса, но как вар подумать со строкой
24 Eiffil123
12.08.24
(22) еще во времена 7.7 в базе для оптовой торговли делали справочник "Торговые точки", подчиненный контрагентам. нужен был исключительно для логистики.
25 Климов Сергей
12.08.24
(24) А теперь не надо делать справочник "Торговые точки". Надо инструкцию прочитать. Как в (20) посоветовали.
26 EsaDy
16.08.24
(20) Спасибо большое, я до этого смотрел у меня он был включен, но почему то партнеры справочник даже не появлялся. Я в тестовой попробовал выключить и включить, все заработало -_-
