УТ11.5 подбор номенклатуры при оформлении заказа через телефон КАК? ☑
0 lexushka
12.08.24
Добрый день
Столкнулся с задачей
Пользователь пользует УТ11 в которой у него форма подбора товара "выломанная" из УТ10 (обычные формы)
Сделано это для того чтобы перемещаться по списку при наборе с клавиатуры
Попытались уйти от этого
Если сделать список номенклатуры в виде таблицы значений на форме автоподбор работает, но медленно
Если использовать динамический список, то к стандартному поиску для получения набранного текста и последующему снятию отбора стандартного поиска как-то не удалось подлезть
А отдельно поле для автоподбора дамы из колл-центра отвергают
Может чего недодумали и задача таки имеет решение?
Спасибо
1 p-soft
12.08.24
(0) в ут стандартная версия поиска по номенклатуре работает с клавиатуры вполне удобно. просто переучите дам из коллцентра или отвергните.
как сделать: переключаемся в стандартный поиск. открываем справочник Номенклатура, начинаем набор текста: текст отображается в поле над списком, одновременно список фильтруется. очищается поле бекспейсом. допом можно повесить горячие клавиши.
2 lexushka
12.08.24
привыкли не так:
а как в Norton Commander, те набираем на клавиатуре текст — позиционируется по первым буквам
На папке нажимаем ввод — проваливаемся ниже
Backspace - выше
ПОЗИЦИОНИРУЮТ, а не отбирают в списке
Не получается у меня объяснить?
3 p-soft
12.08.24
(2) ды это понятно все. не умеет так динамический список. тут  либо принять как есть, либо ерундой страдать. девок дешевле новых набрать, чем под них костыли плодить.
так то позиционирование при поиске с выделением строки сделать можно, но все равно криво будет.
номенклатуры много?
4 Garykom
12.08.24
(0) Делал подобное, реализовывал Прайс-лист для Розница Аптека
Конечно же использовал "отбор в ДС"
Начинают набирать текст на списке и автоматически поле Поиск сверху заполняется текстом, в списке отображаются только найденные подходящие, с учетом аналогов
Имхо им нужно тоже самое
Только придется еще реализовать перемещение кнопками вверх/вниз на клавиатуре по подобранному
5 lexushka
12.08.24
(4) ага выглядит похоже
Но нужен не отбор, а позиционирование
Столкнулся с тем что не могу перехватывать все нажатия клавиш, а далее свое "забирать", а остальные клавиши отдавать дальше…
Возможно, это надо во внешние компоненты лезть 00 а получится ли там — на Си в последний раз еще в прошлом веке писал
Девок новых оно конечно, а еще лучше другой глобус…
6 lexushka
12.08.24
(3) ну да — при работе с таблицей значений тормозит…
7 Климов Сергей
12.08.24
(3) ... девок дешевле новых набрать... +1
8 p-soft
12.08.24
(6) нет, тз там нельзя использовать. определяется параметр динамического списка "текущая строка" и через нее визуализируем первую найденную строку. ну и позиционируемся на ней, естественно. диалог фильтра реализуем сами как в (4). но повторюсь, это все пипец как криво.
вот это "Девок новых оно конечно, а еще лучше другой глобус" - ошибочная позиция. надо учиться доносить до бизнеса специфичные реалии жизни, чтобы не страдать херней самому.
9 lexushka
12.08.24
(8) бизнес сказал, что новых девок сможет предоставить только года через 2, а до этого времени… :)
10 nextssbt
12.08.24
(0) https://www.ikrit.ru/product/produkty-ikrit/paid/podbor-nomenklatury-kak-v-7-7/
вот только тут ряд ограничений
1 только толстый клиент
2 скорей всего для тек релиза не будет
так что проще менять девчонок
