Динамический список, изменить отбор
0 salvator
16.08.24
Доброго дня!
Есть форма с динамическим списком.
По определенному условию необходимо запретить пользователю накладывать отбор на некоторые поля (отбор через меню "Еще" - "Настроить список"). В каком обработчике необходимо это делать? "ПриОбновленииСоставаПользовательскихНастроекНаСервере" не срабатывает при нажатии кнопки "Завершить редакатирование" в форме настройки списка.
1 asady
16.08.24
УстановитьЭлементОтбораДинамическогоСписка (БСП)
Автор: 1С
ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияКлиентСервер
1С БСП
Установить элемент отбора динамического списка.
Добавить или заменить существующий элемент отбора динамического списка.
// Добавить или заменить существующий элемент отбора динамического списка.
// Параметры:
//   ДинамическийСписок - ДинамическийСписок - список, в котором требуется установить отбор.
//   ИмяПоля            - Строка - поле, по которому необходимо установить отбор.
//   ПравоеЗначение     - Произвольный - значение отбора.
//       Необязательный. Значение по умолчанию Неопределено.
//       Внимание! Если передать Неопределено, то значение не будет изменено.
//   ВидСравнения  - ВидСравненияКомпоновкиДанных - условие отбора.
//   Представление - Строка - представление элемента компоновки данных.
//       Если указано, то выводится только флажок использования с указанным представлением (значение не выводится).
//       Для очистки (чтобы значение снова выводилось) следует передать пустую строку.
//   Использование - Булево - флажок использования этого отбора.
//       Необязательный. Значение по умолчанию: Неопределено.
//   РежимОтображения - РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных - способ отображения этого отбора
//        пользователю.
//       * РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.БыстрыйДоступ - В группе быстрых настроек над списком.
//       * РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Обычный       - В настройка списка (в подменю Еще).
//       * РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Недоступный   - Запретить пользователю менять этот отбор.
//   ИдентификаторПользовательскойНастройки - Строка - Уникальный идентификатор этого отбора.
//       Используется для связи с пользовательскими настройками.
2 asady
16.08.24
(0) при создании на сервере, при открытии
(1) Зачем нам эти комментарии?
Я не понял...
Пошло какое-то новое поколение программистов-идиотов, которые верят комментариям?
Друзья, они не выполняются! Комментарии тупо игнорируются!
