Не проводятся документы из синхронизации УТ-БП ☑
0 Raydon
20.08.24
При получении данных с УТ 11.5.17.101 в БП 3.0.155.21 заметил, что не проводятся такие документы, как: (Реализация (акты, накладные, УПД); Поступление (акты, накладные, УПД); Возврат товаров от покупателя; Счет-фактура выданный; Корректировка реализаций и тд.
В общем, в списке они пишутся, как проведенные, но если смотреть на значок, то он просто записан. Если проваливаться в документы, в некоторых даже ошибок нет и они спокойно проводятся в ручную, а в некоторых не заполнены обязательные поля, как "Счет учета", "Счет передачи". Зачастую эти реквизиты пустые, когда один и тот же товар, повторяется в таблице несколько раз. Также бывает в некоторых документах одна номенклатура в таблице значений, где не заполнены те же реквизиты.
Посмотрел синхронизацию всю, всё вроде нормально, за исключением галочки "РазрешитьПроведениеДокументовПриЗагрузке". Вот не помню стояла ли она до обновления БП или нет, но в форумах многие пишут, что галочка у них не стояла и подобные проблемы у них начались после обновления БП, так что думаю проблема не в этом, на крайняк оставил план заново сделать синхронизацию.
Склад по умолчанию стоит.
Проверил справочник "Организации", там всё четко и ровно, также проверил "Учетную политику", там тоже всё нормально. Уже не знаю куда копать, может кто-то сталкивался ?
Кстати, заметил то, что с 01.07.24 до 09.08.24 все документы не проведены, а потом уже через раз начали проводиться
1 craxx
20.08.24
(0) Где-то правила разъехались... при обновлении бухии надо проверять что правила обмена валидные.. в данном случае смотри МенеджерОбменаДанными в обеих базах
2 Raydon
20.08.24
(1) окей, пойду посмотрю, спасибо за наводку
3 Ненавижу 1С
20.08.24
В бп возможно контроль отрицательных остатков включен
4 Raydon
20.08.24
(3) не, галочка на «Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета» активна, так что с этим проблем не должно быть
5 Raydon
20.08.24
(1) я вот заметил пока сравнивал с бекапом старым, что «Версия формата обмена» была 1.10, а сейчас 1.16. Вряд-ли проблема в этом ?
6 Raydon
20.08.24
(5) потому что все остальные настройки синхронизации в порядке
7 Мультук
20.08.24
У нас БП 3.0.156.30
Версия формата 1.16
Всё проводится, а вот флага "РазрешитьПроведениеДокументовПриЗагрузке" я у себя в БП не вижу.
На версии "3.0.155" мы не жили, сразу второе обновление на БП 3.0.156.30
8 craxx
20.08.24
(5) так и я про это
9 Raydon
20.08.24
(7) в настройках синхронизации данных, я перешел в УТ и в открывшемся окне, нажал еще и тыкнул на показать в списке, там появится таблица, где все настройки по синхронизации. Эту галочку если не ошибаюсь, можно выбрать только при создании синхронизации, после с ней уже ничего не сделаешь
10 Raydon
20.08.24
(8) ну просто еще странно, что с 9 августа по нынешний день он начал нормально проводить документы, но все равно есть косячные
11 Raydon
20.08.24
(7) ну вряд-ли это из-за версии, так как посмотрел инфу по релизам, там синхронизацию между нашими версиями не трогали
12 Raydon
20.08.24
(8) Правила регистрации объектов поменялась, была на версию 3.0.124 от 24 октября 2022 г.
А стала на версию 3.0.151 от 3 апреля 2024г.
Наверное будет плохая идея попробовать загрузить старую версию
13 craxx
20.08.24
(12) сделай копии обоих баз и попробуй
14 Raydon
20.08.24
(13) да, так и планировал сделать
