Очистить индекс выделенных строк в табличной части обработки ↓ (Волшебник 21.08.2024 09:27) |
newtech
Проблема такая...
1. Есть обработка с табличной частью
2. По команде (Загрузить) загружаю в ТЧ некоторые данные (3 строки).Перед этим выполняю Объект.ТЧСписок.Очистить()
3. Выбираю нужные мне данные (к примеру 2 первые строки) и обрабатываю, используя МассивВыделенныхСтрок = ЭтаФорма.Элементы.ТЧСписок.ВыделенныеСтроки
получаем массив из 2 элементов, со значениями 0,1
4. Если не закрывая табличную часть, снова (с Объект.ТЧСписок.Очистить() ) загрузить данные начиная с П.2
то получаем массив из 2 элементов, со значениями 3,4. Из за чего получаю ошибку (Индекс находится за границами массива)
Как очистить индексы выделяемых строк, перед повторным заполнением ТЧ?
чушь
PR
20.08.24
(0) — Давай купим картошку
— Я вчера мешок купил, она что, вся испортилась?
— Нет она вся свекла
Я к тому, что не нужно заниматься всякой чушью типа "очистить индексы выделяемых строк"
Лучше потратить время на изучение предметной области, в частности такой вещи, как ИсходныйНомерСтроки
newtech
(1) Возможно не точно описал проблему. Дополню..
после заполнения ТЧ, выбираю только те строки которые меня интересуют, для дальнейшей обработки.
где получаю в МассивВыделенныхСтрок - список значений(Номера выделенных строк, выделяя через ctrl, в той последовательности, которая необходима).
далее... массив передаю через ПоказатьВопрос(Новый ОписаниеОповещения("ОтправитьПоАдресам", ЭтотОбъект, Новый Структура("МассивВыделенныхСтрок", МассивВыделенныхСтрок)), ТекстВопроса,РежимДиалогаВопрос.ДаНет);
далее...
М = ДополнительныеПараметры.МассивВыделенныхСтрок;
далее Для Каждого ТекСтрока Из М Цикл
где получаю Объект.ТЧСписок[ТекСтрока].НужныеДанные
теперь если не закрывая ТЧ, снова загрузить и обработать вылетает ошибка.
возможно нужно поменять алгоритм обработки выделенных строк., натолкните на мысль..))
timurhv
20.08.24
newtech
(4) Да, уж ларчик просто открывается., СПАСИБО.
PS. прежде чем обратится сюда, убил сутки ))
Заменил НужныеДанные = Объект.ТЧСписок[ТекСтрока].НужныеДанные
на НужныеДанные = Объект.ТЧСписок.НайтиПоИдентификатору(ТекСтрока).НужныеДанные
и все зашелестело ))
Ненавижу 1С
21.08.24
08:34
Идентификатор строки это не ее индекс в источнике
PR
21.08.24
(5) А мог бы просто прочитать (2)
Но, видимо, чукча не читатель
