Создание документов раз в месяц рег заданием
0 Wefast
21.08.24
Нужно раз в месяц создавать документы.
Как правильно сделать проверку, а создавались ли эти документы уже или нет?
1. Создавать документ с каким то комментарием. И при создание проверять есть ли в этом месяце документ с таким комментарием
2. Как то проверять выполнялось ли уже рег задание в этом месяце
Мне нравится 2 вариант, но как его сделать я без понятия.
1 lEvGl
21.08.24
зачем так, поставьте выполнение раз в месяц и все
2 timurhv
21.08.24
(1) После рестарта сервера может повторно запуститься
(0) Я в регистр сведений пишу когда запускалось создание документов и за какой период. Можно в хранилище записывать.
ИмяПользователя = какой-нибудь ГУИД в виде строки или просто имя рег.задания как в метаданных. А туда уже структуру записывать. Для первой загрузки проверять на неопределено после загрузки.
Сохранить (КлючОбъекта, КлючНастройки, ЗначениеНастройки, ОписаниеНастройки, ИмяПользователя)
Загрузить(КлючОбъекта, КлючНастройки, ОписаниеНастройки, ИмяПользователя)
3 АНДР
21.08.24
(0) (Доп)Реквизит уже совсем старомодно?
4 timurhv
21.08.24
(3) Смотря какой документ, в некоторых в печатных формах выходят эти данные)
5 Мультук
21.08.24
Вопросы вслух:
1) Как понять что создались ВСЕ нужные документы ?
2) Вы создали за август 2024 100 документов
В сентябре "правила игры" изменились и нужно "досоздать" в августе.
Как понять какие документы нужно досоздать ?
P.S.
Какие документы? Вид?
Если типовая -- название конфигурации ?
Интеркомпани изобретаете?
6 Wefast
21.08.24
Создавать нужно Документы "бухучет зарплаты сотрудников" в ЗУП
Нужно брать данные из РС Плановые начисления за нужный месяц
и из самописного с такими же данными
Получаю таблицу Сотрудник, СпособОтражения, Организация
Исключаю тех кто штатно устроен
и записываю в новые документы
7 Wefast
21.08.24
(5) в "тз" которое до меня дошло - этого нет. Значит не нужно
8 Wefast
21.08.24
(2) еще и регистр для этого делать вообще нет желания. Как мне кажется проще как то находить рег задание и смотреть последнее время выполнения. Если текущий месяц - значит больше не создаем
9 Климов Сергей
21.08.24
(6) Не являюсь знатоком ЗУП, но разве там такой документ не один в месяц?
10 Wefast
21.08.24
(9) Нет ограничений. Спокойно создаются
11 Wefast
21.08.24
можно проверять регистр куда этот документ пишет по периоду и сотруднику.
Так скорее всего и сделаю
12 Климов Сергей
21.08.24
(10) Пардон, я думал про "Отражение зарплаты в бухучёте".
13 RVN
21.08.24
(6) Добавь в этот алгоритм исключение тех, для кого уже созданы доки в нужном месяце.
И тогда без разницы будет сколько раз у тебя стартует рег. задание.
14 lEvGl
21.08.24
разве это проблема?
а вот другие озвученные вопросы - по теме, вроде: все создалось или не все, надо ли допроводить после, если споткнулся, надо ли менять ранее созданное, есть ли ручное создание этого вида документов и тд
но в тз этого нет (7), поэтому наверно ответ на все вопросы - нет. Одна проблема - работать без учета всего этого не будет
15 Wefast
21.08.24
(14) Меня больше интересовало, как отловить последнее время успешного выполнения рег задания. Так как мне кажется, это отлично подходит под мою задачу.
В итоге при получение данных для создания документов исключил сотрудников по которым уже созданы документы в этом месяце.
Все эти вопросы не существенны и все будет работать, как того требует задача. Если что то из озвученного в вопросах понадобится - доработать не сложно. И с этим вопросов у меня нет.
16 lEvGl
21.08.24
(15) отловить можно по ЖР, например
Или взять консоль заданий и посмотреть, как она работает. Она показывает когда и что выполнялось, значит эти данные где то хранятся.
Или, как уже говорили, сохранить куда то самому, нормальный вариант был с хранилищем настроек/отчетов или еще чего то, сейчас там много мест есть.
Но выполненное РГ, пусть и успешно - чистая синтетика, это не говорит о корректности данных в базе, как и наличие записей в регистре по сотруднику за опред. месяц. Зашла глаша, добавила документ с цифрами от фонаря и ок - проводки есть, РГ проигнорирует.
А вобще, РГ должно работать без отказов, тогда и проблем с этим всем не будет - один раз в месяц отработало по расписанию и все.
АА вобще, надо прикладную задачу озвучивать, чтобы понимание было чего нужно, может это лучше и не РГ делать вовсе или в базе типовое на этот счет уже есть
Но раз все устраивает, то ок, просто потом может быть мучительно больно, к тому же ЗУП
17 CepeLLlka
21.08.24
Нафига рег. задание, если операцию нужно делать раз в месяц? Совсем уже сложно раз в месяц кнопку нажать?
18 breezee
22.08.24
08:22
(0) Зачем комментарий? Создайте реквизит с типом дата и смотрите, есть ли документы с такой датой? Дату, естественно, приведите к концу месяца. + реквизит в котором укажите что именно обработкой создали документы. При запуске рег задания смотрите чего нет и досоздаете
19 ЕRPe
22.08.24
(0) Правильный вариант только 1. Ответственность за правильность проводок по зп несет бухгалтер, пусть она и заполняет
20 Aleksey
22.08.24
(15) А если документ создан вручную ДО старта регзадания? В твоем случае будет создан дубль
