Вопрос по спецификациям
0 Domovoi
21.08.24
Здравствуйте. Хочу узнать что делают в следующей ситуации.
Допустим мы производим стул с разновидностью по цвету (100 вариантов): технологически для спинки стула используется ткань определенного цвета. В спецификации мы заносим из чего делается стул и каких материалов, а так же какие технологические операции будут применены. И допустим прошло некое время и нам надо поменять одну производственную операцию. Как в ЕРП, УПП или в вашем личном варианте производят замену (не суть новая спецификация или изменение старой): на 100 вариантов номенклатура+характеристика у вас 100 спецификаций и пользователь во всех перебивает операцию или есть некий механизм, при котором перебив операцию в одном месте, подхватывается для всех данных изделий?
1 lEvGl
21.08.24
И так и так бывает, в зависимости от ситуации. Если подразумевается, что старая спецификация больше использоваться не будет, то можно поменять везде, если будет, то оставить те, по которым еще будут запуски. Механизм сделать не проблема же. Если правильно понял вопрос.
Тут много нюансов, например, что вы делаете с полуфабрикатами, которые уже запущены, но еще не дошли до изменяемой точки или что вы делаете с теми, которые ее уже прошли, но все еще полуфабрикаты, то есть выпуска гп для них еще не было, НЗП то есть
2 Domovoi
21.08.24
(1)Вопрос не про новая или старая спецификация, а про то, что у вас 100 спецификаций перебивается или же перебивается один раз в одном месте для всех 100 вариантов товара?
3 Domovoi
21.08.24
(1)Все нюансы можно откинуть. Можно считать что все произвели и начинаем заново по новой спецификации. Вопрос только в том что пользователю нужно в 100 местах кликнуть замену операции или в одном месте?
4 Garykom
21.08.24
(0) Appius-PLM
Синхронизация с ERP как надо
5 lEvGl
21.08.24
(2) изменение чего то это и есть новый вариант, пусть уже даже существующего, это назовем новым, не новая ссылка в базе, чтобы вы не реагировали на это, а новые требования, как не крути это изменение старого на новое.
По изменению на автомате или вручную - разницы по смыслу нет, менять надо только там, где это надо, хоть руками, хоть программно. Механизм, при наличии формализованных требований к поиску, тоже есть. Замена может быть полной, частичной или единичной.
Отвечая на вопрос тупо в лоб
Как ему надо в соответствии с тех. требованиями. Если изменении операции касается всех спецификаций, то везде(механизмами), если нет, то (механизмами с отборами) находит, что попадает под эти отборы и, если надо, что то еще убирает, потом во всем оставшемся меняет (механизмами). Если замена единичная, то механизмы не нужны.
6 lEvGl
21.08.24
вам просто узнать факт наличия таких "механизмов" у других что ли? есть такое наличие. уж извините, если не сходится с вашим мировоззрением) но если не садист, то должно быть. Менять руками в сотне доков - мягко говоря не толерантно
как - вопрос нюансный
7 Kongo2019
21.08.24
(0) Колбасим новые спецификации.
8 Kongo2019
21.08.24
20:08
(6) Так руками никто и не меняет. Есть рабочее место технолога.
9 lEvGl
21.08.24
20:16
(7) вооот, возвращаясь к этому вопросу
Потом периодическая зачистка неактуального. А то в этих талмудах потом х** ногу сломит.
10 Dotoshin
22.08.24
(0) В ЕРП эта проблема решается с помощью автоподбора материала. То есть у вас будет 1 (одна) спецификация для всех расцветок и столько характеристик, сколько у вас расцветок.
Для изделия и для материала вводится характеристика – расцветка.
Далее в спецификации настраивается соответствие характеристики материала и изделия.
При заполнении материалов в документе, по соответствию характеристик изделия и материала подбирается нужный материал.
При этом можно сделать 1 материал и 100 характеристик. Но можно сделать и 100 материалов с одной характеристикой.
Если вам будет нужно что-то поменять в спецификации, то сделаете копию специфкации и в ней что-то поменяете. Далее старую объявите не действующей, а новую объявите как действующую. Вот как-то так...
11 Serg_1960
22.08.24
"А у Вас? А у нас в квартире - газ!"
А у нас - УПП. Спецификации изменяются когда изменяются нормы, материалы, технология... У нас другая "специфика", но применительно к Вашему случаю, у нас бы в спецификации указали бы основной, "обезличенный" материал (например, по Госту/ширине/длине...).
А далее, на основании заказа покупателя (или внутреннего заказа) заполняется заказ на производство, где материалы заполняются через подбор аналогов. Т.е. все Ваши "100 вариантов" - это аналоги "по расцветке" на основной материал из спецификации. Эта операция делается один раз за всё время так, как все остальные документы заполняются уже не на основании спецификации, а на основании материалов, указанных в заказе на производство (используя обработки заполнения ТЧ). Что не "мешает" для этих документов использовать аналоги (фактические материалы), например, такой-же расцветки, но другой ширины, длины и прочая.
PS: отрицательный эффект - сильно "раздувается" регистр аналогов. Но он у нас глубоко модифицирован ради контроля и "управляемости". Но это уже "другое"(с).
12 СвинТуз
22.08.24
Раньше. УПП.
Спецификаций может быть больше одной.
Спецификации лишь облегчают заполнение документа выпуска.
Можно работать без них.
Можно было оправить свойство изделия в характеристику и свойство материала в характеристику. И в какой то степени работать с одной спецификацией, авто подбирая характеристики.
13 Krendel
22.08.24
(12) параметрические спейикации доступны и в ерп
Параметрические спецификации
Наборы
14 Krendel
23.08.24
Ну и через полуфабрикаты
15 rizarus
26.08.24
(13) Да, параметрические спецификации.
Возможно еще "Типовой технологический процесс". Когда он подставляется в разные спецификации. То есть, изменив его, во всех спецификациях (в которых он есть) изменятся операции. Но это не точно, проверять надо
