УФ : Выгрузка полей ДанныеФормыЭлементКоллекции в структуру
0 bvb
23.08.24
Добрый день
Гуглил, гуглил - не нагуглил...
Хочу в цикле загнать поля из сабжа в структуру для передачи на сервер
&НаКлиенте
Процедура СписокДокументовПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    Если Элемент.ТекущаяСтрока <> Неопределено Тогда
Вместо :
        СтруктураПараметров = Новый Структура;
        СтруктураПараметров.Вставить("Вид", Элемент.ТекущиеДанные.Вид);
        СтруктураПараметров.Вставить("Номер", Элемент.ТекущиеДанные.Номер);
        СтруктураПараметров.Вставить("Дата", Элемент.ТекущиеДанные.Дата);
        ОбновитьТабличныеЧастиНаСервере(СтруктураПараметров);
1 lEvGl
23.08.24
сейчас скажут, что при активизации строки это плохо
собственно, а зачем это?
если на сервере контекст есть, то получить строку можно там
можно передать клиентский идентификатор строки серверу и там получить строку коллекции
если общий модуль, то как в (0) будет работать
2 bvb
23.08.24
(1) Взять строку из ТЗ на сервере по номеру ?
Логично. Я так пробовал.
Фича в том что что в таблицу по которой вызывается СписокДокументовПриАктивизацииСтроки(Элемент) данные грузятся из внешного источника и
при загрузке вызывается СписокДокументовПриАктивизацииСтроки  (почему я не понимаю на форме же ничего не происходит)
и возникат ситуация когда номер строки Элемент.ТекущаяСтрока  = 1000, а в ТЗ = 750 записей и получается индекс за границами массива.
КАк это получается я также не понимаю.
Возможно правильнее вызывать серверный вызов через ПодключитьОбработчикОжидания
3 Мультук
23.08.24
4 bvb
24.08.24
(3) НЕ то.
  ДанныеФормыЭлементКоллекции у меня уже есть.
Нужно обойти его поля в цикле.
Вопрос: данная хрень поддается сериализации ?
5 Mort
24.08.24
6 Mort
24.08.24
"Элемент.ТекущаяСтрока  = 1000, а в ТЗ = 750"
да хоть Элемент.ТекущаяСтрока  = 100000. (3) правильно намекает.
А вот почему при активизации строки вызывается при загрузке - вероятно происходит неявный серверный вызов в цикле, это надо лечить.
7 lEvGl
24.08.24
(6) это не лечится, оно срабатывает при практически любом движении на форме, можно только условно как то обработать, чтобы код выполнялся только когда надо
8 bvb
26.08.24
(7) может применить ПодключитьОбработчикОжидания?
Или УФ это не актуально ?
9 lEvGl
26.08.24
(8) да актуально как раз для УФ, хотя бы и поспорил насчет эффективности, но лень)
