У пользователя недостаточно прав для исполнения операции над базой данных ЕРП ☑
0 VID1234
23.08.24
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, обновили (в тестовом контуре конечно) базу ЕРП до версии 2.5.17.103. В итоге на многих документах в частности на заявке по расходованию ДС, выходит теперь ошибка: "У пользователя недостаточно прав для исполнения операции над базой данных". При этом если открываю старый документ, то все норм, именно при записи (даже без проведения), при этом документ создается, но под пользователем его не видно, форма при этом не обновляется (заголовок остается с надписью создание) и уже после этого нажимая на любое поля, выходит таже ошибка. При этом заполнены организация, текущий пользователь, подразделение (под админом все видно). ЖР ругается на право чтения этого документа, хотя роли добавлены. Уже и удалил все ограничения, но результата нет. При этом когда отключаю производительный режим RLS то все нормально, включаю опять тоже самое.
может нужен пересчёт прав?
2 Prog_man
23.08.24
(0) отладчик что говорит ?
3 shuhard
23.08.24
(2) отладчик RLS - мсье знает толк в извращениях (с)
4 maxab72
23.08.24
В производительном режиме 1с в фоне пересчитывает дескрипторы доступа, может надо подождать пока очередь пересчета дойдет до этих документов и оно само собой все вернется?
5 maxab72
23.08.24
(2) скорее что говорит профайлер.
6 VID1234
23.08.24
(1) Здравствуйте. Я принудительно делал, там снизу гипер ссылка есть, дождался 100 выполнения, но увы.
7 VID1234
23.08.24
(2) Здравствуйте. Ничего, он не заходит видимо на другом уровне выполняется, скорее всего как говорит (5), только на уровне СУБД
8 maxab72
23.08.24
(6) посмотрите по дескрипторам, кто к этим документам имеет какой доступ.
9 Prog_man
23.08.24
(3) да с RLS не работал, соррян. но обычно если из конфигуратора запуск делаешь от пользователя, то программа дает более подробный текст ошибки
10 VID1234
23.08.24
(9) Ничего подробного нет, только что прав нет
11 VID1234
23.08.24
(8) просмотр, редактирование не все, но по одному виду доступа разрешено все, по двум другим нет, но ограничения отключены везде, создание аналогично
12 VID1234
23.08.24
(8) В предыдущей версии где все работало, аналогично, только там заполнены ограничения по организации, здесь я их убрал вообще, думал поможет, но нет
13 maxab72
23.08.24
(11) в карточке дескриптора, ЕМНИП на второй закладке, приводятся данные для расчета прав. Попробуйте вручную по ним просчитать, выполняются ли они.
14 VID1234
23.08.24
(13) А я такого не нашел
15 maxab72
23.08.24
(14) а как карточка сейчас выглядит? Нет под рукой ЕРП.
16 VID1234
23.08.24
(15) У меня это как отчет, может я не там прохожу, я из документа еще, там отчеты и права.
17 VID1234
26.08.24
Походу нашел причину, ребята которые обновляли ЕРП, затерли доработками определяемый тип ВладелецЗначенийКлючейДоступаДокумент, соответственно все типовые документы не были отмечены, что в свою очередь сказывается на работе RLS. Да уж.
18 craxx
26.08.24
(17) Так документировать надо свои доработки.
