Как отсортировать коллекцию по полю без Таблицы Значений
Ø (Волшебник 30.08.2024 10:14)
0 Гений 1С
25.08.24
Можно через представление списка значений, но кривовато....
1 Гений 1С
25.08.24
Можно пузырьком, но тоже так себе
2 Гений 1С
25.08.24
В общем, ладно, сделал так, может подрастающее поколение сообразит чего для клиента:
Функция СортироватьКоллекциюПоПолю(Коллекция, ИмяПоля, Порядок = "Возр")
	ТЗ = Новый ТаблицаЗначений();
	ТЗ.Колонки.Добавить("Значение");
	ТЗ.Колонки.Добавить("Порядок");
	Для Каждого Элемент Из Коллекция Цикл
		НСтр = ТЗ.Добавить();
		НСтр.Значение = Элемент;
		НСтр.Порядок = Элемент[ИмяПоля];
	ТЗ.Сортировать("Порядок " + Порядок);
	Возврат ТЗ.ВыгрузитьКолонку("Значение");
КонецФункции
3 PR
25.08.24
(0) Нахрена?
4 Chameleon1980
25.08.24
я уж думал - новый "гениальный" метод сортировки
5 Chameleon1980
25.08.24
что сортировать из коллекций то понадобилось, у кого нет своей сортировки? и главное (3)
6 SleepyHead
25.08.24
7 Chameleon1980
25.08.24
как-то странно или я не правильно читаю:
"Как отсортировать коллекцию по полю без Таблицы Значений"
...ТЗ = Новый ТаблицаЗначений()...
8 SleepyHead
25.08.24
(7) Хочет сделать сортировку коллекции на клиенте, скорее всего.
9 PR
25.08.24
(7) Что непонятного-то
Не хватило сил у лошадки без ТЗ
10 Chameleon1980
25.08.24
(8) с тз на клиенте?
11 SleepyHead
25.08.24
(10) Насколько я понял - автор хочет сортировать на клиенте. Способа сделать это не нашел и сделал процедуру на сервере, которая копирует коллекцию в ТЗ и ее сортирует. И высказывает пожелание "может подрастающее поколение сообразит чего для клиента".
Судя по тексту процедуры, сортировать на клиенте хочет массив. Что в массиве - не указано. Непонятно, есть ли там ссылочные типы.
12 Chameleon1980
25.08.24
(11) спасибо - дошло. Привык к "гениальным идеям", а не к просьбе о помощи - потому неверно прочитал.
13 craxx
25.08.24
(9) Без ТЗ всё ХЗ ))))
14 Гений 1С
25.08.24
(11) в массиве конкретно у меня ключи записей регистра сведений, но могут быть структуры
15 RomanYS
25.08.24
(2) Чем это лучше (0) ?
С СЗ на сервер ходить не надо
16 Aleksey
26.08.24
02:49
Вроде раньше было модно такое через запрос делать, передавая коллекцию в качестве параметра
17 Ivan_495
26.08.24
03:20
посмотреть sql профайлер и оптимизировать
18 lEvGl
26.08.24
(16) не все коллекции одинаково полезны и могут быть переданы
некоторые только с выгрузкой в ТЗ, что нарушает начальное условие, но пейсанины все же меньше
19 Ненавижу 1С
29.08.24
длинновато, но только на клиенте:
Функция ОтсортированнаяКоллекцияПоПолю(Коллекция, ИмяПоля, Знач ПорядокСортировки = Неопределено) Экспорт
    Если ПорядокСортировки=Неопределено Тогда
        ПорядокСортировки = НаправлениеСортировки.Возр;
    Соответствие = Новый Соответствие;
    СписокСортировки = Новый СписокЗначений;
    МассивКлючаНеопределено = Новый Массив;
        Значение = Элемент[ИмяПоля];
        Если Значение=Неопределено Тогда
            МассивЗначенийКлюча = МассивКлючаНеопределено;
        Иначе
            МассивЗначенийКлюча = Соответствие[Значение];
        Если МассивЗначенийКлюча=Неопределено Тогда
            МассивЗначенийКлюча = Новый Массив;
            Соответствие[Значение] = МассивЗначенийКлюча;
            СписокСортировки.Добавить(Значение);
        МассивЗначенийКлюча.Добавить(Элемент);
    СписокСортировки.СортироватьПоЗначению(ПорядокСортировки);
    Результат = Новый Массив;
    Для каждого Элемент Из СписокСортировки Цикл
        Значение = Элемент.Значение;
        Иначе
        Для каждого ЭлМассива Из МассивЗначенийКлюча Цикл
            Результат.Добавить(ЭлМассива);
    Возврат Результат;
КонецФункции
20 Гений 1С
29.08.24
(19) принцип поясни, сложновато.
21 Ненавижу 1С
29.08.24
(20) Строится список значений по полю сортировки и соответствие с ключами поля сортировки и значениями - массивами элементов им соответствующими.
Список сортируется и перебирается, вытягиваются элементы из соответствия.
Приходится отдельно обрабатывать случай значения Неопределено, т.к. соответствия не могут содержать его как ключ.
22 Галахад
29.08.24
У результат нет ключей, только значения.
23 Мультук
29.08.24
На входе некая абстрактная коллекция, а на выходе всё-равно "массив"
Я не цепляюсь, я скорее печалюсь об ограничениях языка.
(20)
А чего тут сложного, тут даже думать не нужно, всё очевидно.
Кроме лайфхака с неопределено.
24 Ненавижу 1С
29.08.24
(23) 1. Есть такое. Но ленивые вычисления в 1с пока не завезли.
2. Это ж гений
25 SleepyHead
29.08.24
Я так понимаю, на клиенте хочется сортировать, потому что работаешь в форме
А что мешает передать твою коллекцию в процедуру на сервере без контекста, там отсортировать таблицей значений и вернуть результат?
Расход памяти будет минимальный.
Откуда вообще требование сортировать именно на клиенте? Очень сомневаюсь, что на клиенте сможешь отсортировать значения в коллекции так, как тебе надо, если там ссылочный тип.
26 lodger
29.08.24
(25) вытащить из ссылки гуид, конвертить в строку, сортировать. положить обратно ссылку.
27 SleepyHead
29.08.24
(26) А что, если надо по наименованию?
(26) сортировать по ссылке? чё, серьёзно?
29 PR
29.08.24
(28) Сортировка по ссылке имеет только один прикладной смысл, если нужно регистраторы регистра отсортировать по хронологии после сортировки по периоду
Все остальное — это дичь какая-то
30 Волшебник
29.08.24
(29) если нужно регистраторы регистра отсортировать по хронологии, то сортировать надо по дате.
сортировка по ссылке — это дичь сама по себе
31 Garykom
29.08.24
32 Волшебник
29.08.24
(31) Самому сортировать? Да ну нафиг... Есть же ТЗ.Сортировать()
33 PR
29.08.24
(30) Конечно же по дате
Но потом по ссылке
Потому что в одной секунде может быть много регистраторов
34 PR
29.08.24
Вот еще момент
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2427/hdoc
"При работе со списками динамического просмотра следует учитывать то, что система неявным образом дополняет упорядочивание, установленное разработчиком прикладных решений или пользователем. Это делается для того, что бы избежать неоднозначности в упорядочивании объектов. Это касается также и упорядочивания по умолчанию, приведенного в таблице. Например, при упорядочивании справочника по полю Наименование система дополнит упорядочивание полем Ссылка, что позволит избежать неоднозначности при упорядочивании элементов справочника с одинаковыми наименованиями."
"К списку упорядочивания прибавляется упорядочивание по ссылке на регистратор и номеру строки. Следует отметить, что система дополняет список упорядочивания именно упорядочиванием по ссылке на регистратор. Это не то же самое, что упорядочивание по полю Регистратор, которое может быть выбрано пользователем в окне "Отбор и сортировка". При выборе поля Регистратор пользователем (или при установке такого порядка разработчиком прикладного решения) результат будет совсем другой - будет выполнено упорядочивание по регистраторам в порядке их даты и, кроме того, такое упорядочивание не может быть эффективным (механизм динамического просмотра списков не будет задействован). Любое упорядочивание по полям не базовых типов приводит к неэффективности упорядочивания, что описано ниже."
35 Garykom
29.08.24
(32) А простой способ Массив в ТЗ уже в платформе 1С завезли?
Без ручного цикла...
36 Волшебник
29.08.24
(35) ТЗ.ЗагрузитьКолонку(<Массив>, <Колонка>)
37 Garykom
29.08.24
(36) И оно добавит нужное число строк?
38 Волшебник
29.08.24
(37) хосподя...
	тз = Новый ТаблицаЗначений;
	тз.Колонки.Добавить("Имя");
	м = Новый Массив;
	м.Добавить("Иван");
	м.Добавить("Петр");
	м.Добавить("Фрося");
	Для н=1 По м.Количество() Цикл
		с = тз.Добавить();
	тз.ЗагрузитьКолонку(м,"Имя");
39 Garykom
29.08.24
40 Garykom
29.08.24
(38) В данном случае ЗагрузитьКолонку лишнее
Один фиг цикл, не проще в нем сразу значение в строку писать?
41 Волшебник
29.08.24
(40) или так...
42 Garykom
29.08.24
(41) Лучше бы допилили платформу чтобы
ТЗ.ЗагрузитьКолонку(Массив, АвтодобавлениеСтрок = Ложь)
43 Волшебник
29.08.24
(42) Можно же написать свою функцию.
Кстати, именно поэтому в платформе нет функции ABS(), которая считает модуль числа, потому что она пишется в одну строчку двумя способами.
44 AAA
29.08.24
(43)По этой логике Мин и Макс тоже можно было не реализовывать в платформе )
45 Волшебник
29.08.24
(44) Там переменное число аргументов
46 Garykom
29.08.24
(45) Кто мешает в коде реализовать мин и макс для массива?
И да.
Такие функции были бы реально полезны и удобны.
Найти минимальный или максимальный элемент массива.
Упс у нас сортировки массива нет - чтобы первый и последний взять.
47 lEvGl
29.08.24
запрос же, в частном случае это не объект "ТЗ", т к ни одна из его перегрузок не используется
48 Волшебник
29.08.24
(46) Получится уродский код.
м = Новый Массив();
м.Добавить(1);
м.Добавить(2);
м.Добавить(3);
МинЗнач = Мин(м);
вместо изящного
МинЗнач = Мин(1,2,3);
49 Garykom
29.08.24
(48) А пойти чуть дальше и по аналогии со структурами в конструктор массива добавить
м = Новый Массив(1, 2, 3);
Тогда будет изящнейше
МинЗнач = Мин(Новый Массив(1, 2, 3));
Но при офигенной универсальности и удобстве
50 Garykom
29.08.24
(48) Не против оставить старый вариант функций мин/макс
Но насыпьте сахару для удобства, чтобы параметром можно было передать массив или еще что
51 Garykom
29.08.24
22:36
И разрешить объявлять свои функции/процедуры с переменным числом аргументов ))
52 lEvGl
29.08.24
субд рулит, умеет, могёт
и уже давно
https://dzen.ru/a/YGAR9w_Stw_wdTfr?ysclid=m0fozeb45v780251991
эти ручно**очества только подтверждают несостоятельность инакомысляших архитектур
53 Garykom
29.08.24
(52) сам знаю как запросом 1С отсортировать переданный массив только через дикое извращение
или ты о чем?
54 lEvGl
30.08.24
05:04
(53) ТЗ, ТЧ передается в запрос, зачем массив? зачем извращения
типа первые 1 из массив или еще что то в этом роде
нет, Субэдэй к такому не готов
вобще это кажется возможным - сортировать массив в запросе
можно включить профайлер и увидеть что то вроде In
там будет запрос in(Select * from ttable sort by)
думается что это хрень, не занимался, и не стоит
55 TormozIT
29.08.24
(49) "Новый Массив(1, 2, 3)" уже занято (сейчас работает) - создает 3-х мерный массив размерностями 1х2х3
56 Гений 1С
30.08.24
(21) Опять окелло промахнулся... а что будет если на вход подать массив и попросить отсортировать по полю а:
[{а=1, б=2},{а=1, б=3},{а=2, б=4}]
Теоретики плохо умеют в практику, вангую на выходе получить:
[{а=1, б=2},{а=2, б=4}]
57 Ненавижу 1С
30.08.24
(56) ты проверил или "вангуешь"? Если второе - пройдите на три буквы
58 Гений 1С
30.08.24
(56) Хотя нет, был не прав, этот мазохист хранит массив значений ключа. Не, у меня бы не хватило ботанизма написать такой код, звеняйте...
