Не выходят данные на печатную форму из документа ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк
0 dubov
25.08.24
Добрый день!
Новичок в 1С программировании, прошу подсказать что не так делаю и как исправить.
ЗУП 3.1 документ ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк нужно создать печатную форму.
Все создал. Но при подключении не видит данные по физическому лицу. Подскажите что не так?
Код ниже.
Функция ПечатьВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк(МассивОбъектов, ОбъектыПечати) Экспорт
    Менеджер = Документы[МассивОбъектов[0].Метаданные().Имя];
    ТабличныйДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
    ТабличныйДокумент.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_РеестрВедомостиНаВыплатуЗарплатыВБанкОбмен";
    Макет = ПолучитьМакет("ПФ_MXL_РеестрВедомостиНаВыплатуЗарплатыВБанкОбмен");
    НастройкиПечатныхФорм = ЗарплатаКадрыПовтИсп.НастройкиПечатныхФорм();
    ВалютаУчета = ЗарплатаКадры.ВалютаУчетаЗаработнойПлаты();
    // получаем данные для печати
    ВыборкаШапок = Менеджер.ВыборкаДляПечатиШапки(МассивОбъектов);
    ВыборкаСтрок = Менеджер.ВыборкаДляПечатиТаблицы(МассивОбъектов);
    ПервыйДокумент = Истина;
    Пока ВыборкаШапок.Следующий() Цикл
        // Документы нужно выводить на разных страницах.
        Если Не ПервыйДокумент Тогда
            ТабличныйДокумент.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
        ПервыйДокумент = Ложь;
     //Запомним номер строки, с которой начали выводить текущий документ.
        НомерСтрокиНачало = ТабличныйДокумент.ВысотаТаблицы + 1;
        // Подсчитываем количество страниц документа - для корректного разбиения на страницы.
        ВсегоСтрокДокумента = ВыборкаСтрок.Количество();
        //ОбластьМакетаШапкаДокумента = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаДокумента");
        ОбластьМакетаШапка            = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
        ОбластьМакетаСтрока         = Макет.ПолучитьОбласть("Строка");
        // Массив с двумя строками - для разбиения на страницы.
        ВыводимыеОбласти = Новый Массив();
        ВыводимыеОбласти.Добавить(ОбластьМакетаСтрока);
        ////ВыводимыеОбласти.Добавить(ОбластьМакетаИтогПоСтранице);
        //ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакетаШапкаДокумента);
        ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакетаШапка);
        ВыведеноСтраниц = 1;
        ВыведеноСтрок = 0;
        ИтогоНаСтранице = 0;
        Итого = 0;
        // Выводим данные по строкам документа.
        НомерСтроки = 0;
        ВыборкаСтрок.Сбросить();
        Пока ВыборкаСтрок.НайтиСледующий(ВыборкаШапок.Ссылка, "Ведомость") Цикл
            //НомерСтроки = НомерСтроки + 1;
            ОбластьМакетаСтрока.Параметры.Заполнить(ВыборкаСтрок);
            ОбластьМакетаСтрока.Параметры.ТабельныйНомер = ВыборкаСтрок.ИНН;
            ОбластьМакетаСтрока.Параметры.ИнформацияПоОрганизации = "";
            ОбластьМакетаСтрока.Параметры.ЗарплатныйПроект="";
            ЗапросНаш = Новый запрос;
            ЗапросНаш.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ ПЕРВЫЕ 1
                              |    ЛицевыеСчетаСотрудниковПоЗарплатнымПроектам.ФизическоеЛицо КАК ФизическоеЛицо,
                              |    ЛицевыеСчетаСотрудниковПоЗарплатнымПроектам.Организация КАК Организация,
                              |    ЛицевыеСчетаСотрудниковПоЗарплатнымПроектам.ЗарплатныйПроект КАК ЗарплатныйПроект
                              |ИЗ
                              |    РегистрСведений.ЛицевыеСчетаСотрудниковПоЗарплатнымПроектам КАК ЛицевыеСчетаСотрудниковПоЗарплатнымПроектам
                              |ГДЕ
                              |    ЛицевыеСчетаСотрудниковПоЗарплатнымПроектам.Организация = &Организация
                              |    И ЛицевыеСчетаСотрудниковПоЗарплатнымПроектам.ФизическоеЛицо.Ссылка В (&МассивСсылок)";
            ЗапросНаш.УстановитьПараметр("Организация",ВыборкаШапок.Ссылка.Организация);
            ЗапросНаш.УстановитьПараметр("ФизическоеЛицо",ВыборкаСтрок.СоставФизическоеЛицо);
            РезультатНаш = ЗапросНаш.Выполнить().Выбрать();
            Пока РезультатНаш.Следующий() Цикл
                ОбластьМакетаСтрока.Параметры.ЗарплатныйПроект= РезультатНаш.ЗарплатныйПроект;
                ОбластьМакетаСтрока.Параметры.Фамилия = ВыборкаСтрок.Фамилия;
                ОбластьМакетаСтрока.Параметры.Имя = ВыборкаСтрок.Имя;
                ОбластьМакетаСтрока.Параметры.Отчество = ВыборкаСтрок.Отчество;
                ОбластьМакетаСтрока.Параметры.НаименованиеУслуги      = "Услуги по обслуживанию банкоматов и постерминалов";
                //ДРЮ
                //Начало вывод ДополнительныеРеквизиты.Значение "ИнформацияПоОрганизации" из(Приемы на работу)+ ЗарплатныйПроект
                Запрос = Новый Запрос;
                Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
                               |    ПриемНаРаботуДополнительныеРеквизиты.Значение КАК Проект,
                               |    ПриемНаРаботуДополнительныеРеквизиты.Свойство КАК Свойство,
                               |    ПриемНаРаботу.Организация КАК Организация,
                               |    ПриемНаРаботу.ФизическоеЛицо КАК ФизическоеЛицо,
                               |    ПриемНаРаботу.Ссылка КАК Ссылка1
                               |ПОМЕСТИТЬ ДопРеквизитЗначение
                               |ИЗ
                               |    Документ.ПриемНаРаботу.ДополнительныеРеквизиты КАК ПриемНаРаботуДополнительныеРеквизиты
                               |        ПРАВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПриемНаРаботу КАК ПриемНаРаботу
                               |            ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица
                               |            ПО ПриемНаРаботу.ФизическоеЛицо = ФизическиеЛица.Ссылка
                               |                И ПриемНаРаботу.Руководитель = ФизическиеЛица.Ссылка
                               |        ПО ПриемНаРаботуДополнительныеРеквизиты.Ссылка = ПриемНаРаботу.Ссылка
                               |ВЫБРАТЬ
                               |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВКассу.Организация КАК Организация,
                               |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВКассуФизическиеЛица.ФизическоеЛицо КАК ФизическоеЛицо,
                               |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВКассу.Ссылка КАК Ссылка
                               |ПОМЕСТИТЬ ФизЛицаИзВедомасти
                               |ИЗ
                               |    Документ.ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВКассу.ФизическиеЛица КАК ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВКассуФизическиеЛица
                               |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВКассу КАК ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВКассу
                               |        ПО ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВКассуФизическиеЛица.Ссылка = ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВКассу.Ссылка
                               |ВЫБРАТЬ
                               |    ЛицевыеСчетаСотрудниковПоЗарплатнымПроектам.ЗарплатныйПроект КАК ЗарплатныйПроект,
                               |    ЛицевыеСчетаСотрудниковПоЗарплатнымПроектам.НомерЛицевогоСчета КАК НомерЛицевогоСчета
                               |ПОМЕСТИТЬ Лиц
                               |ИЗ
                               |ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ
                               |    ДопРеквизитЗначение.ФизическоеЛицо КАК ФизическоеЛицо,
                               |    ЕСТЬNULL(ДопРеквизитЗначение.Проект, Лиц.ЗарплатныйПроект) КАК ИнформацияПоОрганизации
                               |ИЗ
                               |    ДопРеквизитЗначение КАК ДопРеквизитЗначение
                               |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ФизЛицаИзВедомасти КАК ФизЛицаИзВедомасти
                               |            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Лиц КАК Лиц
                               |            ПО ФизЛицаИзВедомасти.ФизическоеЛицо = Лиц.ФизическоеЛицо
                               |        ПО ДопРеквизитЗначение.Организация = ФизЛицаИзВедомасти.Организация
                               |            И ДопРеквизитЗначение.ФизическоеЛицо = ФизЛицаИзВедомасти.ФизическоеЛицо
                               |ГДЕ
                               |    ФизЛицаИзВедомасти.Организация = &Организация";
                               //|    И ФизЛицаИзВедомасти.ФизическоеЛицо = &ФизическоеЛицо";
                              Запрос.УстановитьПараметр("Организация",ВыборкаШапок.Ссылка.Организация);
                              //Запрос.УстановитьПараметр("ФизическоеЛицо",ВыборкаСтрок.сотрудник.ФизическоеЛицо);
                РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить().Выбрать();
                РезультатЗапроса.Следующий();
                ОбластьМакетаСтрока.параметры.ИнформацияПоОрганизации = РезультатЗапроса.ИнформацияПоОрганизации;
                //ДРЮ
                //Конец вывод ДополнительныеРеквизиты.Значение "ИнформацияПоОрганизации" из(Приемы на работу)+ ЗарплатныйПроект
                ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакетаСтрока);
        КонецЦикла; // по строкам документа
        Если ВыведеноСтрок > 0 Тогда
            ////ОбластьМакетаИтогПоСтранице.Параметры.ИтогоНаСтранице = ИтогоНаСтранице;
                Для Сч = 1 По ОбластьМакетаСтрока.Параметры.Количество() Цикл
            ОбластьМакетаСтрока.Параметры.Установить(Сч - 1,"");
        ОбластьМакетаСтрока.Параметры.Фамилия = " ";
        ОбластьМакетаСтрока.Параметры.Имя = " ";
        ОбластьМакетаСтрока.Параметры.Отчество = " ";
        Пока ОбщегоНазначения.ПроверитьВыводТабличногоДокумента(ТабличныйДокумент, ВыводимыеОбласти) Цикл
    КонецЦикла; // по документам
    Возврат ТабличныйДокумент;
КонецФункции
1 Мультук
25.08.24
1) Вот это запрос, тут два параметра "МассивСсылок" и "Организация"
Организация заполняется
А "МассивСсылок" - ?
2) И что в ЗУП нет вменяемой ведомости ?
3) ФизическоеЛицо -- это уже ссылка.
                              |ИЗ
                              |ГДЕ
P.S.
Текста много. Весь не читал, не стал себе портить настроение
2 Мультук
25.08.24
По секрету, эту функцию можно вызвать из модуля, в форме
И отладке смотреть, а что там происходит.
3 osa1C
25.08.24
(0) Тебе надо для начала подружиться с консолью запросов и научится писать запросы так, чтобы они собирали нужные данные при этом не попадали в цикл. От этого говно кода глаза кровью слезятся, поэтому тут его никто разбирать не будет. Два запроса в внутри двух циклов - это жесть!!!
   Ну а по твоему вопросу могу лишь посоветовать посмотреть на параметры запроса с физическим лицом, вставить этот запрос в консоль запросов и посмотреть какие ошибки он выдаст.
Где установка параметра &МассивСсылок ???
4 dubov
25.08.24
19:08
Организация заполняется. А вот при вызове результата ЗапросНаш.УстановитьПараметр("ФизическоеЛицо",ВыборкаСтрок.СоставФизическоеЛицо);  Данные не выводятся параметры.
5 dubov
25.08.24
(3) Если бы понимал что ни так то не обратился бы. А т.к. еще не все понимаю и обратился за помощью.
6 dubov
25.08.24
(1) Им нужна именно такая((( Стандартные для пользователей не подходят.
7 dubov
25.08.24
19:13
Попробовал изменить Запрос.УстановитьПараметр не помогло.
            //ОбластьМакетаСтрока.Параметры.НомерСтроки = НомерСтроки;
                              |    ЛицевыеСчетаСотрудниковПоЗарплатнымПроектам.НомерЛицевогоСчета КАК НомерЛицевогоСчета,
                              |    ЛицевыеСчетаСотрудниковПоЗарплатнымПроектам.БанковскийСчет КАК БанковскийСчет,
                              |ИЗ
                              |ГДЕ
                              |    ЛицевыеСчетаСотрудниковПоЗарплатнымПроектам.ФизическоеЛицо = &ФизическоеЛицо
                              |    И ЛицевыеСчетаСотрудниковПоЗарплатнымПроектам.Организация = &Организация";
            ЗапросНаш.УстановитьПараметр("ФизическоеЛицо",ВыборкаСтрок.сотрудник.ФизическоеЛицо);
                //ДРЮ
                               |ИЗ
                               |ВЫБРАТЬ
                               |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Ссылка КАК Ссылка,
                               |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Организация КАК Организация,
                               |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанкФизическиеЛица.ФизическоеЛицо КАК ФизическоеЛицо
                               |ИЗ
                               |    Документ.ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.ФизическиеЛица КАК ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанкФизическиеЛица
                               |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк КАК ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк
                               |        ПО ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанкФизическиеЛица.Ссылка = ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Ссылка
                               |ВЫБРАТЬ
                               |ПОМЕСТИТЬ Лиц
                               |ИЗ
                               |ИЗ
                               |ГДЕ
8 dubov
25.08.24
19:15
Ругается что не поля ИНН, и т.д. Суммы выводи, организацию, зарплатный проект выводит, если закоментить ФизическоеЛицо и Установить параметр. Не понимаю что не так.
9 craxx
25.08.24
(7) За такие запросы в цикле я бы лично убивал из рогатки.
10 dubov
25.08.24
(9) Так объясните тогда как верно.
11 dubov
25.08.24
Делаю как умею на настоящий момент
12 dubov
26.08.24
00:47
Всем спасибо! Вопрос решен. Спасибо за критику, действительно намудрил с запросами и циклами, 1 запрос = 1 цикл и код стал куда меньше. Спасибо!
