Запись файла в реквизит документа ☑
0 Lite777888
26.08.24
Здравствуйте, УТ11, в расширении создан документ, в нем реквизит файл- тип Хранилище Значения , нужно сохранить файл в 1с и привязать его к документу.( Подсистему работа с файлами не использовал), код такой-
&НаСервере
Процедура ПослеВыбораФайла(Результат,ДополнительныеПараметры)
    ДД = Новый ДвоичныеДанные(Результат[0]); //ПУТЬ К ФАЙЛУ
    Объект.Файл = Новый ХранилищеЗначения(ДД) ;
1 Lite777888
26.08.24
Проблема-в отладке зависает на строке Объект.Файл =
Не надо хранить файлы в реквизите документа
3 timurhv
27.08.24
4 Lite777888
26.08.24
(2) Сначало хранил только путь, но нужно чтобы в этот путь не погли попасть пользователи которые должны читать этот файл.(там есть файлы которые они не должны видеть)
(4) Вам повторить мысль? Не надо хранить файлы в реквизите документа
6 Михаил Козлов
26.08.24
Штатно используют справочник ПрисоединенныеФайлы<чего-то там>. Можете добавить такой справочник и использовать штатный механизм.
7 Lite777888
26.08.24
(5) регистр  типовой -сведения о файлах ,не может хранить привязку к документам из расширений.
(7) Сделайте новый регистр или справочник. Но не храните бинарные данные в документе.
9 Волшебник
26.08.24
(7) Кстати, в расширениях не надо создавать новые документы. Чревато
10 Lite777888
26.08.24
(6) В справочнике будет  реквизит -ссылка на документ , и реквизит файл с типов хранилище значений.
(10) Аминь.
12 Шебвольник С1
26.08.24
13 Шебвольник С1
26.08.24
(8) Какая разница в данном случае, справочник или документ?
14 Мультук
26.08.24
Раньше (когда трава была зеленой), хранить BLOB в одной таблице с основными реквизитами считалось "моветон".
А за написание SELECT * в одной nntp-конференци был сразу "эцих с гвоздями"
Возможно сейчас, современные SQL-сервера стали "умные" и умеют "сами" выносить BLOB в отдельные страницы (тут нужен умный термин),
ну и всё остальное.
Но дедушки продолжают делать "как учили".
(13) Документ хранит учётные формализованные данные. Всю бинарную часть храните отдельно от него со ссылкой на него.
(14) Вы извините, но ДокументОбъект будет считывать всё: все реквизиты и все табличные части.
17 Мультук
26.08.24
Я не об этом
18 Волшебник
26.08.24
(17) Ну так проблема именно в этом
19 Шебвольник С1
26.08.24
(15) А справочник формализованные данные не хранит?
(16) Как и СправочникОбъект, поэтому в данном случае разницы между справочником и документом не будет
20 Галахад
26.08.24
(0) Пользователь выбрал файл на клиенте, а загрузка на сервере?
(19) >> А справочник формализованные данные не хранит?
Не хранит.
(19) Есть существенная разница между:
Документ.РасходнаяНакладная
и
Справочник.РасходнаяНакладнаяПрисоединенныеФайлы
23 craxx
26.08.24
(7) С чего это вдруг? все вполне решаемо.
24 Мультук
26.08.24
Представьте вы SQL-сервер
Вам нужно выбрать некоторые книги в библиотеке
В библиотеке два зала.
В первом зале книги аккуратно стоят на полочках.
Вы быстро находите нужные.
Во втором почти после каждой книги идут разрывы и стоят бетонные блоки.
Блоки разного размера. Есть маленькие, есть огромные.
Удобненько ?
Вам же в вашей работе поиска книг бетонные блоки почти никогда не нужны.
И было бы лучше, если бы они все лежали в отдельной кладовой.
Но архитектору так было быстрее и удобнее.
25 craxx
26.08.24
(19) Бинарные данные хранятся в регистре, справочник ПрисоединенныеФайлы соответствующего объекта - для информации о загруженном файле.
(24) Я добавлю, что бетонные блоки привязаны к книгам. Чтобы взять книжку, надо погрузить бетонные блоки с помощью погрузчика на какую-то тележку, потом толкать её перед собой в читальный зал. Потом обратно...
👇Вот ваши документы с бинарными данными внутри
27 Шебвольник С1
26.08.24
(21) Ха-ха.
(22) Под капотом скуля нет ее.
(24) Не поверите, но BLOB давно хранятся в отдельной таблице.
И получается, что вместо бетонного блока там просто записка с адресом. Удобненько?
(25) Хвастаетесь? Вообще, схема стандартная
(27) Да Вы ещё ламер, как я посмотрю... Вы спутали справочник а ля Номенклатура и НоменклатураПрисоединенныеФайлы. Для второго справочника формализованные данные (дата изменения файла, например) — это не главное, а главное там сам файл.
29 craxx
27.08.24
01:56
(28) Сам файл в РС ДвоичныеДанныеФайлов.
30 Михаил Козлов
27.08.24
(29) Вроде бы можно и в томах хранить.
31 Волшебник
27.08.24
(29) Это ради бога
33 Lite777888
27.08.24
&НаСервере
Процедура ПослеВыбораФайла(Результат,ДополнительныеПараметры) ЭКСПОРТ
Почему то возникает ошибка на длинных названиях файлов
Ошибка при вызове конструктора (ДвоичныеДанные)
34 Волшебник
27.08.24
(33) что за ошибка-то?
35 craxx
27.08.24
(33) Потому что сервер не видит файла на клиенте.
Передай его на сервер.
36 craxx
27.08.24
(33) И кстати, в описании оповещения должны быть клиентские методы.
37 Lite777888
27.08.24
по причине:
Ошибка при выполнении файловой операции  '\\192.168.0.9\общая\....
38 Lite777888
27.08.24
(35) Через временное хранилище чоль ?
39 craxx
27.08.24
(38) Можно и через него, если файл не гигантский.
40 Lite777888
27.08.24
Тоесть процедуру после выбора делать на  клиенте, потом передать файл на сервер через Врем Хр и на сервере делать -ДД = Новый ДвоичныеДанные(
41 craxx
27.08.24
(40) Именно так.
42 Мультук
27.08.24
В (3) дали все ссылки, нужно только прочитать
43 Lite777888
27.08.24
&НаКлиенте
    АдресВХ = ПоместитьВоВременноеХранилище(Результат[0],Новый УникальныйИдентификатор()) ; //ПУТЬ
    ПередатьНасервер(АдресВХ) ;
Процедура ПередатьНасервер(АдресВХ)
    Путь = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресВХ) ;
    ДД = Новый ДвоичныеДанные(Путь);
44 Lite777888
27.08.24
так чтоли ?
45 Волшебник
27.08.24
(43) Прогнали путь к файлу через временное хранилище? ну-ну 👋
46 Lite777888
27.08.24
Двоичные данные чтоли помещать ? в ВХ
47 craxx
27.08.24
(46) Ты точно программист? Ты точно не прикалываешься сейчас?
48 Lite777888
27.08.24
    АдресВХ = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДД,Новый УникальныйИдентификатор()) ;
    ПередатьНасервер(АдресВХ,Результат[0]) ;
Процедура ПередатьНасервер(АдресВХ,Путь)
    ДД = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресВХ) ;
так вроде заработало, спасибо)
49 Lite777888
27.08.24
(47) А ты кто ,не надо тут нести чушь ? ХХ это хер
50 Волшебник
27.08.24
(47) да это бот
