Бух КОРП не списывается ТЗР ☑
0 fraudstar
02.09.24
Всем привет!  Подскажите, почему в 1с КОРП при закрытии месяца не формируется регламентная операция и автоматически не списывается сумма доставки (ТЗР) образовавшаяся после проведения корректировки поступления в сторону уменьшения количества и стоимости товара.
1 Климов Сергей
02.09.24
В БП не реализована работа с ТЗР. Пришлось писать.
ТЗР — транспортно-заготовительные расходы?
3 Гена
02.09.24
(1) У автора КОРП.
(2) Да.
(0) Речь о счёте 15.02 ?
4 Климов Сергей
02.09.24
(3) Разве в КОРП автоматизирована работа с 15 счётом?
5 fraudstar
02.09.24
(3) Это как доставка, она на 41 счет садится по идее.  Не понимаю про какой 15.02 речь...
6 fraudstar
02.09.24
(2) Да, верно
(6) Для ТЗР предназначен счёт 15
https://www.klerk.ru/blogs/reglament-academy/579918/
8 Климов Сергей
02.09.24
(3) Кинулся проверять, может не знаю чего. Нигде в модулях документов не задействованы счета 15.01 (ЗаготовлениеИПриобретениеМатериалов) и 15.02 (ПриобретениеТоваров).
9 Гена
02.09.24
(8) Значит память меня подвела. Нет, так нет.
10 fraudstar
02.09.24
(7) 15 счет он же больше для производства, у нас просто закуп оптовый материалов. Насколько я понимаю, по 41 счету всё должно работать. Комплексная автоматизация всё делает как надо, а вот когда из неё переносишь в Бухгалтерию, она не списывает правильно доставку.
(10) Для производства предназначены счета 20, 23, 25
12 Eiffil123
02.09.24
(7) речь видимо про доп.расходы (транспортные), появившиеся при покупке материалов. 1С Бухгалтерия их включает в стоимость материалов напрямую, без всяких 15 счетов
(10) (12) Когда я слышу, что программа что-то там делает "сама" или "автоматически", то я понимаю, что человек не понимает, что такое программирование.
14 Гена
02.09.24
(13) Да, испорченный телефон.
(0) Давайте картинки.
15 fraudstar
02.09.24
(12) При корректировке поступления товаров уменьшается стоимость самого товара от поставщика, а сумма доставки зависает. В КА списывается при закрытии месяца на отклонение стоимости материалов, а тут зависает.
16 shuhard
02.09.24
(15) ну и что на эту хрень ответила поддержка 1С ?
17 fraudstar
02.09.24
(16) А я у них не спрашивал
18 Гена
02.09.24
(15) Можно долго вытягивать клещами: а как настроена учётка, а как вводятся транспортные расходы - в самом доке поступления или отдельным доком Поступление услуг, в БУ или в НУ и т.д.
Но лень, поэтому дубль два: давайте картинки.
19 fraudstar
02.09.24
В общем суть в том, что было поступление от поставщика.
№1 Это было посупление от поставщика. 389,24 это стоимость доставки.
№2 Корректировка поступления.  Сумма сторнирует и должно быть по нулям, НО!
№3 Сумма доставки зависает.
Что можно сделать? Может где не хватает настройки, БУХ щас только настраиваем под себя, может сугубо "не хватает галочки" как мне говорят.  Но я не знаю где смотреть
20 Eiffil123
02.09.24
(13) терминология вендора, придется смириться
21 Гена
02.09.24
(19) Не пробовали ввести док Поступление доп. расходов на основании дока корректировки поступления по аналогии с ранешними доками прямого поступления?
22 Eiffil123
02.09.24
(19) а закрытие 1 полугодия проведено полностью? (в т.ч. восстановление последовательности проведения документов и проведение регл.операции "корректировка стоимости номенклатуры")?
и еще вопрос: у вас партионный учет или учет по средней стоимости для ТМЦ?
23 fraudstar
02.09.24
(21) Корректировка по доп расходу не требуется, там все верно было. Доставку делал другой поставщик.
24 fraudstar
02.09.24
(22) Чтобы закрыть полгодие нужно сначала 1 квартал закрыть, а сумма по нему и зависла.   Последовательность соблюдена за 1 кв.
Учет ведется по фифо.
25 Джордж1
02.09.24
15 счет использовался при царе горохе до 2002 года
Сейчас его использование бессмысленно, т.к. налоговый учет (по налогу на прибыль) не знает никаких ТЗР.
26 Гена
02.09.24
(23) Будьте добры, войдите в док Поступления 2748 от 17.02.2024 и нажмите кнопочку правее длинной кноки "Создать на основании", а именно кнопочку Иерархического списка. Картинку сюда.
27 Волшебник
02.09.24
(25) 15 счет используется как временный буфер для накопления ТЗР. Потом их надо переносить на 10 или 41 при фактическом поступлении материалов/товаров
Дт 10, 41   Кт 15
28 Джордж1
02.09.24
(27)Неа. Фишка 15 счета как раз в том что бы ничего не переносить.
А так, кто мешает дополнительные расходы сразу на ТМЦ относить сразу минуя 15 счет
29 fraudstar
02.09.24
(26) Картинку прилагаю!
30 Волшебник
02.09.24
(28) ТМЦ ещё в пути, детка...
31 Джордж1
02.09.24
(30)И что? Придут на склад - все и оприходуешь разом
32 Гена
02.09.24
(29) Теперь-то видите, что у Вас напрямую привязаны допрасходы к поступлению, и там на вкладке Товары раскиданы в стоимость конкретных номенклатур. А теперь подумайте. Ниже по дате завели док корректировки поступления. Ну и как программа сообразит, что надо заново раскидать допрасходы? По логике это и должен сделать новый док допрасходов датой корректировки, который введён на основании дока корректировки, т.е. по связи появится в иерархическом списке.
You see?
33 Eiffil123
02.09.24
(29) а перепроведение документов, которое было после 15.03 вы делали?
у вас после корректировки по этой номенклатуре было еще поступление ТМЦ, и судя по всему еще была реализация ТМЦ (на скриншоте не видно).
По идее, эта сумма (389 рублей) должна была списаться при следующей реализации ТМЦ. Но возможно хронологически реализацию провели до того, как корректировку сделали.
34 Джордж1
02.09.24
(30)Увидел про что вы.
Учет товаров в пути реализуется и без 15 счета.
15 счет это еще и учетные цены, которые ушли в небытие с введением НК РФ
Я так понимаю, если автор говорит по ТЗР и их списание, то имеется аналог Транспортных расходов до склада продавца для торговли.
До 2002 года такое видел
35 Eiffil123
02.09.24
(30) не отражайте транспортные расходы, которые фактически еще не оказаны (если ТМЦ в пути)
36 fraudstar
02.09.24
(32) Доп расходы привязаны к поступлению, это понятно, да.
Корректировку по допрасходам поставщик не дает, предлагаете создать новый документ корректировки допрасходов и взять номер корректировки с потолка для доп расхода?
37 fraudstar
02.09.24
(33) Документы все перепроведены, до июля.
Даже если были поступления и продажи, сумма доставки не списывается, потому что она привязана к партии товара. (По идее 1с при закрытии месяца списывает на 90е счета)
38 Джордж1
02.09.24
(36)А не проще вам отражать расходы на доставку на 44 счете по статье затрат с типом Транспортные расходы (в торговле)
39 Климов Сергей
02.09.24
(34) ...15 счет это еще и учетные цены, которые ушли в небытие с введением НК РФ...
Есть такая контора, Министерство Обороны называется. Так вот оно зачастую кладёт с прибором и на НК и на ПБУ. И приходится и 15 счёт использовать и с 26 изгаляться...
40 Джордж1
02.09.24
(39)МО - это не хозрасчетный учет наверное. И учетные цены у них небось не в понимании что авторы плана счетов в них закладывали
41 Eiffil123
02.09.24
(37) а, сорри не увидел, что у вас ФИФО.
тут похожий вопрос разбирался, только по счету 10. в этом случае рекомендуют ручной операцией переносить зависшие суммы.
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/korrektirovka-postupleniya-s-dop-rashodami.html?ysclid=m0kvenirbk602487572
42 Джордж1
02.09.24
Тут недавно разбирался с корректировками, правда по ОС.
Там было мнение что поставленный на учет ТМЦ уже нельзя корректировать стоимость, - корректировки учитывать как прочие доходы расходы
43 fraudstar
02.09.24
(41) Ну вот бухгалтер говорит видела уже эту ссылку, но никак не может поверить что неужели вручную нужно операции делать, после того как в КА2 все делается красиво, а тут в бухгалтерии КОРП такая засада на ровном месте)
44 Гена
02.09.24
(43) Да это понятно, что в обычной БП только вручную. А в корп неужели нет опции создания допрасходов на основании дока корректировки поступления? Там же более широкий функционал.
45 fraudstar
02.09.24
(44) Возможность то может и есть, но на основании какого документа от поставщика делать эту корректировку. Бухгалтер не может просто так придумать что корректировка пришла на этот доп.расход, поставщик четко присылает корректировку где написано на какую СФ пришла эта корректировка.
Обидно что не делается все автоматом, как в той же КА..
46 Гена
02.09.24
тяжёлый случай...
Коллеги, у кого есть корп, гляньте, пожалуйста, какие доки можно ввести на основании корректировки поступления?
47 shuhard
02.09.24
(46) пациент мёртв (с)
48 Климов Сергей
02.09.24
(40) МО нагибает своих поставщиков (исполнителей ГОЗ) вести учёт так, как хочет МО.
49 Eiffil123
02.09.24
(44) а какие доп расходы создавать, если они уже были сделаны? или сторно старых ДР и создание новых?
50 Гена
02.09.24
(49) Главное, чтоб опция в списке доков была, а дальше лыжи уже покатят. Если там тупо ту же сумму разбросает на новые количества, то - да, пристрелить ранешние допрасходы. Если же увидим +/- как в корректировке поступления, то открываем отладчик и начинаем трясти дерево, подбирая алгоритм.
51 Гена
02.09.24
Но автор уже 5 часов как тормозит и дзюбит на КА. Вместо 10 минут коротких действий.
52 Eiffil123
02.09.24
(50) в бп.проф допрасходы не вводятся на основании корректировки поступления. КОРПа нет, но думаю там то же самое.
Алгоритм перераспределения доп. расходов достаточно нетривиальный, особенно с учетом того, что на основании одного поступления может быть много корректировок, поэтому скорее всего не реализовано из-за этого.
53 Eiffil123
02.09.24
можно сделать документ "корректировка поступления" на основании доп.расходов, вручную указав сумму, которую нужно списать с ТМЦ и отнести ее на себестоимость. Но это сложнее чем ручная операция.
