Таблица или поле DimHash не содержится в разделе FROM ☑
0 Fil15
02.09.24
Получаю такую ошибку в Бух.селькохозяственной 3. Есть расширение, при отключении которого все работает. Падает на документе, который от агрософта. Нашел регистр из-за которого все происходит РН "ВыпускПродукцииУслуг". Когда измерении поставил составной тип, то ошибка пропадает и с включенным расширением, при возврате назад ошибка опять появляется. Подскажите, может есть решение нормальное? Прочитал смежную тему так и не нашел нормального человеческого решения.
2 Fil15
02.09.24
(1) Ну я же написал, что прочитал смежную тему, которая закрыта, но так и не нашел там решения нормального.
(2) Эту смежную или другую смежную?
4 craxx
02.09.24
(2) А что для Вас нормальное решение?
5 floverr
03.09.24
(0) "Есть расширение, при отключении которого все работает"
Вполне хорошее решение.
6 Fil15
03.09.24
Нормально решение это когда и расширение работает и ошибки нет. Расширение нужно. Там разработана своя функциональность.
7 Fil15
03.09.24
(4) Чтобы конфигурацию с замка не приходилось снимать и расширение работало.
8 Linemoon
12.09.24
В таблице SQL «_AccumRg12233»(в 1С регистр накоплений «ВыпускПродукцииУслуг») не создается колонка «_DimHash», ручное добавление колонки – не помогает
Реструктуризация основной конфигурации и расширения - не помогает
Как мы решили:
Вынесли регистр накоплений «ВыпускПродукцииУслуг» в расширение конфигурации.
Изменили 2 измерения на составной тип
Колонка создалась – все заработало.
