ЗУП Разделение базы ☑
0 Juliette_
Juliette
03.09.24
Каким механизмом можно выгрузить всю кадровую историю и расчетные данные по отдельным сотрудникам и перенести в новую базу?
РИБ вроде как не подходит, нет разделения по организациям.
Выгрузка загрузка xml не выгружает расчетные данные с отбором по физлицам.
Кто сталкивался с такой задачей?
1 vde69
03.09.24
зачем?
2 Гена
03.09.24
(0) А какая вообще постановка задачи, цель?
3 Гена
03.09.24
(1) Богатых топов вести в отдельной базе? Чтобы не видели их дивиденды?
4 vde69
03.09.24
(3) богатые топы выводятся в подразделения и через RLS (по подразделнтям) делаем права
5 Гена
03.09.24
(4) Программист всегда увидит. А локальную базу можно вести без него )
6 Juliette_
Juliette
03.09.24
Реорганизация путем выделения нового юрика. Новый юрик, люди переводятся с сохранением кадровой истории и среднего. Дабы не тащить руками средний,есть идея просто перенести расчетные данные
7 vde69
03.09.24
(6) тогда уволить их в старом юрике и принять на работу на новом, ничего выгружать не нужно.
в типовой вроде даже мастер был для этого
8 Гена
03.09.24
(7) При реорганизации нет увольнений/приёма по ТК РФ. У ушедших ничего не меняется, ни отпускной стаж, ничего.
9 Juliette_
Juliette
03.09.24
(7) это перевод к другому работодателю, такой документ даже в ЗУП есть. Но задача перекинуть в новую базу.
10 Гена
03.09.24
(6) А как решили, будете вести нового юрика в этой же базе или в отдельной?
11 Гена
03.09.24
ЗУП обычный или КОРП?
12 Juliette_
Juliette
03.09.24
(10) отдельная, в этом и проблема. КОРП
13 vde69
03.09.24
(10) в любом случае надо деление делать в этой базе, а уже после разделения можно через риб отпачковать
14 Гена
03.09.24
(12) Это окончательное решение? А бухгалтерскую базу тоже в отдельную выделяете? Кстати, какой конфигурации?
15 Juliette_
Juliette
03.09.24
(13) Ерунда получается. Выгружается только документ перевода к новому работодателю
16 vde69
03.09.24
у нас похожая тема была с обособлеными подразделениями...
17 Гена
03.09.24
(13) Уверены? Что-то как-то интуитивно не то... Есть такой опыт?
18 Гена
03.09.24
Я чего думаю, коллеги, дробление (кстати сейчас мощная кампания по выявлению и наказанию у налоговиков) не есть слияние. А если такая идея:
1. Копия базы
2. Удаляем или увольняем лишних сотров. Ломать же не строить )
3. Программно заменяем во всех регистрах и доках реквизиты старой организации на новую.
Нет?
19 SleepyHead
03.09.24
(18) Лучший вариант, с моей точки зрения, именно этот.
20 Juliette_
Juliette
03.09.24
(18) так вот и хотелось этого избежать
Удалить лишних не так просто. Это же и ТЧ документов надо вычищать. С регистрами проще.
21 Гена
03.09.24
(20) А может и не надо удалять. Достаточно уволить их 31.12.2023
22 Гена
03.09.24
(20) Ну и как вы спрячете своё дробление, ведь сами же заявите налоговикам о реорганизации?
Если при этом одна или даже обе новые фирмы заимеют право на УСН, то пипец вашему бизнесу. Порвут вас налоговики как тузик грелку.
23 Гена
03.09.24
Прячут дробление как раз не так. Постепенно увольняются по собственному желанию обговорённые сотры и принимаются также вразбивку в новую фирму, которая вроде как никак не связана со старой.
24 Juliette_
Juliette
03.09.24
(23) Никаких пряток.
Требование руководства - ведение в новой базе. Новая штатка.
Изменение ШР и переводы - минимальная работа из всего объема.
25 Гена
03.09.24
(24) Как хотите. Лично я стал бы крутить идею из (18). Может даже и подменять ничего не надо. Может достаточно переименования организации и смены её реквизитов.
26 Климов Сергей
03.09.24
(24) Присоединюсь к Гене. Вы справедливо писали в (20), что удалять будет непросто. Но и переносить будет непросто: чтобы перетащить всю кадровую историю сотрудника, надо будет перетащить движения регистров, которые потянут за собой регистраторы. И из которых, опять таки, придётся удалять лишнее. И это будет, ИМХО, посложнее, чем только удалить лишнее.
27 Волшебник
03.09.24
Можно не удалять, а обезличить данные. Заменить "Иванов Иван" на "Бывший сотрудник FDJHFJDH"
28 Гена
03.09.24
(26) Где-то читал, что японцы после Цусимы заинтересовались новым паровым котлом одного нашего корабля, ну и повторили у себя его конструкцию. А там была трещина и для её нерасширения наши умельцы впендюрили большой болт. Так вот, японцы повторили котёл у себя один в один вместе с болтом.
Я к чему. Не бывает идеальной кадрово-зарплатной истории сотрудников без таких вот болтов, поэтому алгоритм перетаскивания обязательно будет японским.
29 Gucci76
03.09.24
к (18) можно еще обработкой свертки ЗУП сделать перенос данных. Тогда останутся только работающие сотрудники и их история в Переносах данных.
Пользовался этой обработкой (она платная, кажется фирма из Ижевска, но это не точно), когда объединял организации. Хорошо отработала.
30 SleepyHead
03.09.24
(29) Можно же еще проще
1. В пустую базу перенести только физлиц
2. Завести новую организацию
3. сделать приемы на работу
4. ввести остатки отпусков
5. сведения для расчета больничного вносить по мере необходимости, общим итогом за 2 года, документом "Справки для расчета пособий"
6. Данные для расчета отпусков вносить по мере необходимости переносами данных и только за нужный период (дальше будут копиться по предыдущему месту работы)
Кажется, что ручной работы больше - но зато огромная экономия времени на перенос и поиск ошибок переноса.
А в случае ошибок ввода исходных данных точно известно, кто накосячил.
31 CepeLLlka
03.09.24
(0)Почему это в РИБ нет разделения по организациям?
Сам через РИБ делил и очень много раз
32 Обработка
03.09.24
РИБ по орг есть но оно не понимает такое как дробление. Там придется точно увольнять и принимать с фимры на фирму.
33 craxx
03.09.24
(32) Ну тогда все просто.
Делается копия базы.
В копии базы идет увольнение/прием в другую организацию.
Затем из копии делается РИБ по организации.
Ну и все. Дальше подчищаются все хвосты РИБа в выгруженном образе периферийной базы и работать.
