Отсутствие параметра субконто в виртуальной таблице Регистра Бухгалтерии
↓ (Волшебник 03.09.2024 14:51)
0 Stepashkin
03.09.24
Всех приветствую. Конфигурация Бухгалтерия 3.0. Создано расширение. В расширении создан отчет СКД. В основной схеме компоновки данных в конструкторе запроса в графе таблицы у виртуальной таблицы регистра бухгалтерии Хозрасчетный.Остатки при установке параметров пропал параметр Субконто. Если открываю отчет как внешний, то параметр присутствует. Что-то я не добавил в расширение, а что, не пойму. Может кто-нибудь сталкивался с таким? Если да, ответьте.
добавь план видов характеристик ВидыСубконтоХозрасчетные
2 Stepashkin
03.09.24
(1) Добавлен. Толку нет.
4 Dmitrii
03.09.24
(0) Попробуйте добавить план счетов в расширение. Возможно конструктор не знает о том, что у вас ведётся учет по субконто.
А вообще не занимайтесь ерундой. И не тащите лишние объекты в расширение.
Если создаёте и редактируете схему конструктором, то делайте это в основной конфигурации или во внешнем отчёте. Потом макет готовой схемы перенесёте в ваш отчёт, в расширение.
5 Stepashkin
03.09.24
(4) План счетов был добавлен. Лишние объекты я в расширение не добавлял. Расширение уже давно присутствует. Не я его создавал. "Если создаёте и редактируете схему конструктором, то делайте это в основной конфигурации или во внешнем отчёте. Потом макет готовой схемы перенесёте в ваш отчёт, в расширение." - Это я уже реализовал и так, потому что нужно было быстро сделать. Мне для понимания, какой объект нужно добавить в расширение, чтобы параметр отображалси.
6 Климов Сергей
03.09.24
(5) Вот так работает, сравнивайте.
7 Dmitrii
03.09.24
(5) >> План счетов был добавлен. Лишние объекты я в расширение не добавлял.
Это два взаимоисключающих утверждения.
Если план счетов нужен только для того, чтобы у Вас конструктор красиво открывался, значит он реально не нужен в расширении.
Это очень интересно, но какое это имеет отношение к теме ветки?
>> Мне для понимания, какой объект нужно добавить в расширение, чтобы параметр отображался.
Никакой.
Расширение предназначено не для того, чтобы в конфигураторе конструкторы работали. Любой запрос и даже схему компановки данных можно вообще без конструкторов создавать и редактировать. В том числе программно, используя объектную модель работы.
Повторюсь. Если какой-то объект нужен в расширении только для удобства работы программиста в каком-то конструкторе, то такой объект в расширении не нужен.
8 Stepashkin
03.09.24
(6) А в предопределенных на первом фото у вас что?
9 Stepashkin
03.09.24
(7) Спасибо. Учту ваши предложения.
10 Stepashkin
03.09.24
(7) Дело не в том, чтобы использовать конструктор запроса. А в том, что без параметра субконто отчет не работает должным образом.
11 Stepashkin
03.09.24
Станислав, можете закрыть тему. Я разобрался.
12 Волшебник
03.09.24
(11) а где решение?
13 Stepashkin
03.09.24
(12) Через внешний отчет.
14 Dmitrii
03.09.24
(10) >> без параметра субконто отчет не работает
Так пропишите этот параметр в схеме или в запросе.
Это не имеет никакого отношения к тому, отображается что-то в конструкторе или не отображается. Ведь после того, как Вы отредактировали нужным образом текст запроса и схему во внешнем отчёте, всё работает корректно.
15 bolder
03.09.24
(6) Все верно, так работает в расширении.
