При загрузке конфигурации исчезают документы ☑
0 Иванов Иван Иваныч
09.09.24
06:14
всем привет! есть нетиповая бухия двойка, мигрирую на тройку, в двойке есть нетиповой док, при загрузке конфы с тройкой (не сравнить-объединить, а загрузить конфу из файла) пропадают документы именно этого нетипового объекта конфы
имена объектов в 2.0 и 3.0 идентичные
в чем может быть беда или как обойти эту проблему?
1 DrZombi
09.09.24
07:02
(0) А вы батенько, любитель погрубее... Объединять не пробовали?
Хотя бы для того, чтобы потом куда-то грузить.
2 DrZombi
09.09.24
06:27
+(0) Жмите кнопку, загрузкой обновления.
Сравнивайте и объдиняте.
Подготовьте конфу для обновления. Создайте файл поставки.
3 Stepashkin
09.09.24
06:55
(1) "А вы батенько, любитель погрубее..." 😁
07:26
(0) Так и должно быть. Система работает корректно.
5 Мимохожий Однако
09.09.24
08:18
(0) Беда в непонимании механизмов переноса. Можно обойти проблему пригласив специалиста или оператора по набиванию данных в чистую базу.
6 Winnie Buh
09.09.24
(0)>при загрузке конфы с тройкой (не сравнить-объединить, а загрузить конфу из файла) пропадают документы именно этого нетипового объекта конфы
а что по вашему должно было произойти при загрузке конфигурации из файла?
7 craxx
09.09.24
(0) Стандартный вопрос. А Вы кто в этой компании?
(7) Походу, шредер...
9 ptiz
09.09.24
(0) ВыгрузкаЗагрузкаXML вас спасет
10 craxx
09.09.24
(8) Который Герхард? тот вроде в Газпроме в совете директоров.
11 craxx
09.09.24
(9) не спасет.
12 Волшебник
09.09.24
(10) Который для бумаги. Уничтожает документы
13 lodger
09.09.24
(5) так это не перенос. можно и не знать технологию переноса, но успешно апдейтить бух2 в бух3
14 evorle145
09.09.24
(9) Каким образом?
если он делает загрузку конфы из файла и пропадает, значит в этой новой конфе или вообще нет этого нетипового документа или есть, но внутренний идентификатор этого объекта в дереве метаданных отличается от того, что есть в базе 2.0.
тут надо понять что там у него за нетиповой документ и каков объем данных.
- можно подготовить корректный файл cf
- можно не готовить, но набросать правила переноса данных на КД 2.0. Тут по идее все просто, если хоть немного понимаешь КД 2.0
- можно руками перебить, если их там не много)
15 evorle145
09.09.24
(13) а вообще, да, точно. Нафига вообще загружать cf, если задача стоит сделать апрейд до 3.0?!
16 lodger
09.09.24
(15) откуда-то у него появилась бух3 с теми же доработками, что и в бух2. но на внутренние идентификаторы метаданных положили болта.
17 evorle145
09.09.24
(4) Станислав, добрый день! Так значит получается, в какой-то момент жизни наступает период, когда желание отвечать на простые вопросы пропадает?)
Хотя, вообще, удивляться тут, наверное, нечему. Я сам не понимаю, зачем отвечаю. Руки сами на автомате набрали ответ на знакомый вопрос)))
18 Волшебник
09.09.24
(17) Это не вопросы, а провокации
19 evorle145
09.09.24
(16) ну видимо он сам сделать cf бух3, только косячнул в момент добавления доработок. Может он добавил в 3.0 свой нетиповой документ, дал ему такое же имя и думал, что прокатит)
20 evorle145
09.09.24
(18) А как отличить вопрос провокацию от реального вопроса новичка?
(20) Задействуйте ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
22 КнОпка
09.09.24
деза
при загрузке cf не имеют значения внутренние идентификаторы - важно чтоб имена совпадали
23 Волшебник
09.09.24
(22) Это дезинформация. Я это скрою, чтобы люди не портили себе картину мира.
24 Tarlich
09.09.24
Может потом эти док перенести с помощью КД2 ? думаю что это быстро получится
(24) Если загрузить CF, то удаляется объект конфигурации.
Сначала надо научить ТС делать "сравнить-объединить" вместо "загрузить CF".
26 timurhv
10.09.24
02:25
