Странная работа Apache
0 Регистр
09.09.24
Первый раз с Апачем. До этого ставил IIS, публиковал базы, и все прекрасно работало.
Но тут у клиентов Server 2012r2 Essentials, а в нем IIS занят неудаляемой задачей администрирования сервера.
Поэтому пришлось поставить Apache.
Базы файловые, три штуки.
Скачал, установил апач 2.2
Опубликовал одну базу. Работает.
Опубликовал вторую базу - и теперь 1С на клиентах каждые 15-20 минут аварийно завершается во всех базах.
Скачал, установил апач 2.4
Опубликовал вторую базу - те же грабли.
Что можно сделать?
1 lEvGl
09.09.24
это как?
2 asady
09.09.24
(0) как вариант нет доступа к ключам. проверяй
3 spiller26
09.09.24
(0) Возможен конфликт IIS vs. Apache, т.к. порты трогают одни и те же.
Не легче было поднять Apache на другом серваке, а не всё в кучу пихать?
4 Регистр
09.09.24
(3) порты разные
5 Регистр
09.09.24
(2) лицензии на клиентских компах.
6 asady
09.09.24
(5) вот и причина
7 Регистр
09.09.24
(1) Это вот так:
https://postimg.cc/PC0RYH7S
Это при установке само ставится, не спрашивая твоего согласия.
И оно не даёт добавить ничего своего.
Публикация 1С проходит нормально, но при обращении к странице вместо 1С выходит "давайте уже настроим удаленное администрирование вашего сервера."
И это не удаляется штатными средствами, прямо так и пишет "нет, нельзя".
А нештатных я не знаю.
Поэтому только апач. А он почему-то только с одной базой работает.
8 Регистр
09.09.24
(6) Поясни
9 probably
09.09.24
(8) видимо, при вэб-публикации лицензия выдается только сервером, а с клиента нельзя использовать. Но я могу ошибаться
10 arsik
09.09.24
(9) если тонкий клиент, то вроде и клиентская работает
12 Регистр
10.09.24
(10) Именно так. Тонкий клиент. Программная лицензия на клиентском компе.
Проблема никак не в лицензии.
13 arsik
10.09.24
(12) Апач сколькибитный?
Попробуй еще запустить клиента 1с на самом сервере, через апач. Его тоже выкинет?
14 Регистр
10.09.24
апач 64. Win Server тоже 64.  Клиенты 32.
15 lEvGl
10.09.24
(7) особенная сборка, видимо. там же и сайт можно добавить, а в нем приложение. потом как вариант встроенный отключить и поставить внешний иис, видимо в сборке этой винды такие приложения заложены, нужен чистый, а может уже настроить удаленное администрирование вашего сервера и дальше все будет как обычно
16 Сергиус
10.09.24
(7)Это у вас сборка винды какая-то особенная..Поэтому вероятность глюков в остальном тоже неудивительна.
17 Регистр
10.09.24
(16) Да, сборка винды особенная.Официальная от MS. Честно купленная.
Windows Server 2012r2 Essentials
Никаких глюков не было, с 2015г. сервер трудится - MS SQL + сервер 1С
Вот только теперь выяснилось, что IIS невозможно использовать.
