КД2 - один документ в 2... ☑
0 mikecool
09.09.24
Давно не брал я в руки шашки
Надо остатки взаиморасчетов из 10.3()две таб части расчетов и авансов) перенести в остатки УТ 11.5(одна таб часть)
Набросал ПВД(указал единственно ПКО "ВводОстатковВзаиморасчетов")
Если Объект.ПОметкаУдаления Тогда
	Отказ = Истина;
ВыгрузитьПоПравилу(Объект,,,,"ВводОстатковВзаиморасчетов");
ВыгрузитьПоПравилу(Объект,,,,"ВводОстатковВзаиморасчетовАвансы");
в ПередВыгрузкой
Если Источник.РасчетыСКонтрагентами.Количество() = 0 Тогда
	Отказ = Истина;
В свойствах конвертирую ТЧ РасчетыСКонтрагентами в РасчетыСПартнерами
ПКО "ВводОстатковВзаиморасчетовАва"
в ПередВыгрузкой
Если Источник.Авансы.Количество() = 0 Тогда
	Отказ = Истина;
В свойствах конвертирую ТЧ Авансы в РасчетыСПартнерами
Однако после загрузки получаю 2 документа с одинаковыми ТЧ, данные которой взяты из РасчетыСКонтрагентами
Почему?
Отказов влупили и теперь думаете, что система вам подчиняется? Да никогда!
Врубайте мощу!
3 mikecool
09.09.24
отказы нужны, чтобы пустые документы в приемнике не получить
(3) Ну ок. Но вообще Вам нужно завладеть всем процессом обмена
6 craxx
10.09.24
(0) Я бы запросом единую ТЧ собирал.
И да, 2 ПВД тут излишне, одного хватит с запросом.
7 scanduta
10.09.24
(0) Похоже что при втором действии вырузитьПоправилу перетирается ТЧ просто
8 scanduta
10.09.24
(0) И чтобы не перетиралось попробуйте установить галочками  поля поиска в ПКС табличной части
9 Ботаник Гарден Меран
10.09.24
Нехорошо правила (и прочие объекты) называть, когда второе наименование является подстрокой первого.
Лучше
ВводОстатковВзаиморасчетовРасчеты
10 mikecool
10.09.24
(6) ПВД одно, два ПКО
(7) я в ПКО явно указываю - какую ТЧ конвертировать ,что и смутило, сейчас провел эксперимент - удалил данные ТЧ расчеты и документ не выгрузился, ибо сработала проверка на кол-во записей, но правила то два и по логике(моей) должно было отработать второе )))
(9) проверю, может и есть такое поведение
11 craxx
10.09.24
(10) И ПКО не надо 2... собирать запросом как шапку так и ТЧ, и все норм ложился. У меня даже пример есть кажись из 10.3 в 11.5
12 mikecool
10.09.24
(11) я почему 2 ПКО сделал - да так проще показалось
а как ты разделил по операции на 2 документа?
13 mikecool
10.09.24
+12 к тому же, мы не используем типовой перенос остатков взаиморасчетов, создаем документ остатка в 10.3 и перегружаем его, чтобы всякие шаловливые руки еще в 10ке наигрались с ним
14 craxx
10.09.24
(12) Написал выше.
Шапка создается запросом, где хоз. операция строкой задается по условию.
Тч тоже запросом создается к остаткам (достаточно непростым, так как данные там через ж.. вводились и восстановления последовательности взаиморасчетов никто не делал.)
ну и критерии поиска в ПКО дата, орг-ция, хоз. операция.
примерно так.
15 craxx
10.09.24
(13) Это не отменяет написанного в (14). просто запрос будет малость по другому написан
16 mikecool
10.09.24
тогда другой вопрос - при стандартной выгрузке как у тебя работает ПВД, если одно ПКО только?
используешь два ВыгрузитьПоПравилу?
17 craxx
10.09.24
(16) нет, еще раз, там документ отличается только Хоз. операцией. поэтому там не надо ни второго ПВД, ни второго ПКО. Один раз ВыгрузитьПоПравилу
18 mikecool
10.09.24
(17) не догоняю
в 10ке 1 документ в нем 2 ТЧ
в 11й 1 документ с 1 ТЧ
как 1 док из 10ки становится 2мя доками в УТ - расчеты и авансы?
19 craxx
10.09.24
(18) подсказываю.
В КД можно не только из документа в документ транслировать данные, но из произвольной структуры в документ.
Что собственно я и делаю
20 mikecool
10.09.24
(19) это понятно, но - должно быть или два ПВД или два ПКО
или у тебя 1 ПВД, 1 ПКО и не используешь ВыгрузитьПоПравилу?
21 craxx
10.09.24
(20) не надо там никаких двух ПКО, один ПКО, где у тебя слева пусто, справа- документ в базе-приемнике. Данные формируются запросом, который и запускается в ПВД, и в цикле ВыгрузитьПоПравилу
22 craxx
10.09.24
(20) +если конкретные вопросы, в личке скайп, долбись покажу
23 mikecool
10.09.24
(21) дошло наконец )))
24 mikecool
10.09.24
спасибо
25 mikecool
12.09.24
в общем - все у меня работало, кроме одной копипасты, с помощью которой и выгружалась не нужная мне ТЧ )))
просмотрел
26 Ёпрст
12.09.24
23:50
(0) пвд-обычная выборка, в пко просто переопределить в пкгс коллекциюобъектов, запросом, например. Усё. И никаких выгрузитьПоПравилу и кучи пвд/пко
