КА 2.5 Трудности освоения
0 AAA
10.09.24
Всем доброго дня!
Есть проблема. КА 2.5 задваивает бухгалтерские проводки при возврате аванса поставщиком. Ровно в 2 раза, что наводит на мысль о неверности запроса. Отчет по регистру расчетов с поставщиками верный. В связи с этим два связанных вопроса:
- Может кто сталкивался? Таких документов несколько, но есть и правильные. Сравнение внутреннего содержимого правильного и неправильного документов не родило никакой идеи
- где правильнее поправить проводки, если это косяк 1С. Пока не очень понял куда лучше всего пристроиться с расширением )
1 craxx
10.09.24
(0) Релиз 2.5.16.88, проблем не зафиксировано.
2 AAA
10.09.24
(1)2.5.16.107 и 2.5.19.55 - присутствует описанная проблема. Вам повезло
3 Гена
10.09.24
(0) Давайте картинку проводок. D/K вручную жмёте или ежедневка выдала?
4 AAA
10.09.24
(3)Сейчас нет под рукой.
Всего две проводки
Дт 51     Кт 60.01
Дт 60.01  Кт 60.02
Обе суммы задвоенные
5 AAA
10.09.24
Проводки вручную, отменял проводки, формировал. Отменял проведение документа. Ничего не помогает
6 Смотрящий
10.09.24
(5) Из кресла вставал ? Системный блок пинал ?
7 Гена
10.09.24
А картинку формы Поступления ДС посмотреть?
8 AAA
10.09.24
(7)Там вдвое меньшая сумма, как в шапке, так и в расшифровке платежа. Хозоперация - возврат оплаты от поставщика. Объект расчетов = договор. Удвоенной суммы нет нигде. Исходный документ загружен из клиент-банка, но точно такой же делал руками
9 AAA
10.09.24
На расчетном счете сумма не должна искажаться ни при каких условиях
10 craxx
10.09.24
(9) Тыж программист, зайди уже в конфигуратор
11 Гена
10.09.24
Нужна база. Со слов не определить. Отладчик нужен.
Странно, что сразу не относит возврат денег на 60.02 как в БП. Настройки бы проводок регл.учёта глянуть. И какая предыстория? Претензии не проводили? С чего вдруг поставщик бабки вернул?
По логике, если в авансовом регистре по договору есть +, то должна сформироваться проводка 51-60.02 при движении по нему -
А вот если + на этом регистре нет, то как раз сначала и пойдёт 50-60.01
По логике.
Надо бы регистры посмотреть.
12 Гена
10.09.24
А если на авансовом регистре и покупном регистре по одному договору застряли суммы, не схлопнутые, то вполне может и задвоить приход ДС: одну сумму с авансов и вторую такую же с покупок.
13 AAA
10.09.24
(10) спасибо за совет, а то бы я и не догадался.
14 Гена
10.09.24
Эта гипотеза объясняет мерцание задвойки по контрам. У тех договоров, что схлопнутые, т.е. либо на регистре закупок либо на авансовом регистре - задвоек при опровоживании не будет.
Если трудно с регистрами разбираться, то можно глянуть проводковую картинку по ОСВ 60 по субсчетам. Не имеет ли данный договор/контра суммы и по 60.01, и по 60.02, т.е. не схлопнутые.
Ведь в каждый момент времени договор должен только иметь сумму либо там, либо там. Тем более - не иметь минусов.
15 AAA
11.09.24
Гена, я же написал в теме, что по регистру все правильно. Заявление только по регламентному учету. История простая, остаток аванса, затем еще аванс, затем две покупки, затем обсуждаемый возврат излишка аванса.
16 Гена
10.09.24
(15) Демо есть под рукой? Создайте чистому и невинному контру сначала списание ДС, а через день поступление. Что с проводками?
