Помогите разобраться с картинкой в печатной форме (ОФ) |
Петрунчица
11.09.24
07:42
Есть печатная форма, на нее выводится картинка. Если сохранить печатную форму в пдф, то картинка есть. Если сохранить форму в ексел, картинки нет. В чем может быть причина, как исправить?
Ненавижу 1С
11.09.24
07:48
(0) причина в движке 1с, той части, которая отвечает за конвертацию.
Вы пробовали сохранять как в xls, так и в xlsx? Картинки других форматов пробовали?
1. Смириться
2. Конвертировать PDF в excel сторонними средствами.
3. Программно вставлять в excel картинки посредством com-обьекта
Петрунчица
11.09.24
07:54
да в разных форматов екселя сохраняю, на месте картинки пустота, даже растяжения ячейки нет
Петрунчица
11.09.24
07:56
но это точно можно, есть формы, где сохраняется картинка в ексель. Не понятно, что конкретно на это влияет.
Pprog151713
11.09.24
Должно работать. ) Может галка там какая. Выводить на печать. В свойствах картинки.
maxab72
11.09.24
(0) какой формат картинки? ЕМНИП раньше ексель плохо воспринимал ряд форматов, например png мог или не выводить, или выводить черным квадратом.
Попробуйте поменять формат картинки на JPEG или GIF.
Петрунчица
11.09.24
08:00
Картинки на печатной форме нет, есть ячейка с параметром, туда выводятся данные
craxx
11.09.24
(6) У картинки всегда есть формат. какой у Вас формат картинки, который в Эксель выводите?
Петрунчица
11.09.24
Смотри, есть форма в конфигураторе, там есть ячейка, там указан параметр. Потом в этот параметр кодом выдается картинка из номенклатуры. Но нигде не задано, в каком формате она подтягивается.
Петрунчица
11.09.24
Если на выведенную картинку встать, внизу в свойствах написано Картинка: jpg
craxx
11.09.24
08:21
Релиз платформы?
Петрунчица
11.09.24
08:22
да новый релиз платформы, дело не в ней, опять же, есть другие формы с картинками, но не понятно что там не так сделано
craxx
11.09.24
08:24
(9) + еще одна подсказка, про которую коллеги не сказали.
Формат XSLX это вообще говоря zip-архив с XML и картинками.
Переименуй в zip И открой, глянь что там лежит. Потом сделай то же самое с экселькой, сформированной вручную, и посмотри разницу в файлах архива.
craxx
11.09.24
возможно криво картинка сохранилась
