Тег 2108 в Чеке АТОЛ
0 MrBen
13.09.24
Ошибка тэга 2108 в кассовом чеке: отсутствие реквизита «мера количества предмета расчета».
Подскажите что настроить и как исправить уже пробитые чеки.
Я погуглил почитал по этой теме но не все ясно. Сам атоловский аппарат проверяли специалисты по кассам сказали прошивка последняя на кассе. Что еще проверить драйвер? 1Ску?
Почитал что нужно делать чеки коррекции на все чеки с такой ошибкой. Это оформлять опять же в 1Ске? или как?
Зачем тут спрашиваю: Если кто сталкивался на собственном опыте рассказать можете как действовать?
1 Elf_80_lvl
13.09.24
Какая конфигурация то у вас? Предлагает гипотетически порассуждать? Это на 100% ошибка в 1С, видимо конфигурация не обновлена.
Сперва обновите конфигурацию, убедитесь что чеки печатает верно, а потом уже думайте как делать чеки коррекции.
2 rozer76
13.09.24
(0) поймал на 1с мобильной кассе (в начале года ФНС выставила ноту), в итоге несколько сотен чеков коррекции пришлось делать но перед этим серьезно допиливать эти самые чеки коррекции...такое ( В чеке (CheckPackage) заполнять MeasureOfQuantity https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4829:hdoc:checkpackage
3 Ёпрст
16.09.24
(0) нужно будет сделать чеки коррекции с этим тэгом за всё время, эту хрень ввели с сентября 2023, если склероз не изменяет. Иначе, в офд чеки есть, а в налоговой болт. Достаточно пробить чек коррекции(налоговой и так сойдет, не надо делать возврат прихода коррекции). И это только тем, кто на 1.2, для 1.05 эта шляпа не нужна.
4 GlRoznica
16.09.24
(3) с 1 ноября 2023 года.
5 MrBen
17.09.24
07:15
(3) то есть если в настройках выставить  ФФД 1.05 то можно будет не заморачиваться с этим тегом?
Хотя в чеках коррекции я так понимаю тег всеравно должен быть?
6 Ёпрст
17.09.24
(5) спрыгнуть с 1.2на 1.05 уже нельзя. И..нужно будет отправить чеки коррекции на все чеки с ноября 2023 года.
7 Ёпрст
17.09.24
Просто в 1.05 этого тэга нет
8 Ёпрст
17.09.24
Если чеки нигде не хранились (печаталичь не с 1с, например) то жпо, набивать в ручную по данным из офд. На самом фискальнике, как правило, хранятся чеки за последние 2 месяца
9 MrBen
19.09.24
(6) то есть ситуация такая: Была касса ФФД 1.05. Поменяли на другую кассу там уже ФФД 1.2 пришел посмотреть в настройках оборудования вообще ФФД 1.1 выставлено. НУ я по истории глянул там и 1.2 ставили.
10 MrBen
19.09.24
(6) Пару месяцев били чеки ФФД 1.2... Налоговая их не приняла... Всё равно с ноября 23го чеки коррекции нужны?
11 Ёпрст
19.09.24
(10) с даты, когда на 1.2 перешли, или с ноября, если на тот момент уже 1.2 было
12 Ёпрст
19.09.24
Можете сами посмотреть свои чеки в ифнс
13 avkend
20.09.24
Драйвера для мобильной кассе свежие на самой мобильной кассе? было у клиента все ему поменяли, все нормально. потом начала такая ошибка проявляться. выяснилось что зашли в старую программу там драйвера на ккм стояли старые вот там и набили неправильно
14 MrBen
23.09.24
(13) в смысле обработка обслуживания?
