Ошибка при получении характеристик для типа, после редактирования реквизита
0 Armellon
16.09.24
Гугл и яндекс перерыл...
Изменил длину поля ИНН в справочнике контрагенты.
После этого, при поиске в любых динамических списках(расходные накладные, приходные и т.п. где есть контрагент) выходит ошибка:
Ошибка при выполнении запроса.
по причине:
Ошибка при получении характеристик для типа: Контрагент
по причине:
{(4, 33)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
 неограниченной длины и поля несовместимых типов.
WHERE ИмяПредопределенныхДанных <<?>>IN (НЕОПРЕДЕЛЕНО)
Конфигурация Управление нашей фирмой.
В чем может быть причина?
1 Мимохожий Однако
16.09.24
(0) Встань на строку с ошибкой и проверь значения условия. Причина озвучена:"Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов."
2 PR
16.09.24
(0) Причина в том, что тема названа как насрали, а нужно правильно, потому что иначе вот ответ https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%86%D1%8B%2C+%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%81%D1%8C!
3 RVN
16.09.24
(0) А у тя часом после изменения не стало ли оно неограниченной длины? Ели стало - то это ошибка и есть.
4 Armellon
16.09.24
(1) В отладчике ничего нет, платформа падает.
т.е. когда в поле поиск в динамическом списке пишешь что-то. Выходит эта ошибка и перезапустить. В запросе динамического списка ничего связанного с ИНН нет
5 Кац
16.09.24
Ошибка, которую вы наблюдаете, связана с тем, что вы изменили длину поля ИНН в справочнике «Контрагенты», и это привело к несоответствию типов данных в запросах, которые используют это поле. Давайте разберём возможные причины и шаги для их устранения:
1. Несоответствие типов данных: Если вы изменили длину поля ИНН, убедитесь, что все места, где это поле используется в запросах, также обновлены. В частности, проверьте, нет ли запросов, которые пытаются сравнить это поле с другими полями, имеющими несовместимые типы или длины.
2. Кэширование: Иногда изменения в конфигурации могут не сразу отразиться из-за кэширования. Попробуйте перезапустить приложение или очистить кэш, чтобы убедиться, что изменения применились.
3. Использование динамических списков: Если проблема возникает только в динамических списках, проверьте, как формируются эти списки. Возможно, в них используются фильтры или условия, которые ссылаются на старую структуру данных.
4. Проверка запросов: Если у вас есть доступ к исходному коду запросов, проверьте, где именно происходит ошибка. Возможно, необходимо исправить условие WHERE, чтобы оно соответствовало новой структуре данных.
5. Логирование и отладка: Если проблема не решается, используйте механизмы логирования и отладки, чтобы получить больше информации об ошибке. Это может помочь выявить конкретное место, где происходит сбой.
Если после выполнения всех вышеуказанных шагов проблема сохраняется, возможно, стоит рассмотреть возможность обращения к технической поддержке или сообществу пользователей конфигурации "Управление нашей фирмой" для получения более детальной помощи.
https://t.me/analitiki_1c/4934
6 Armellon
16.09.24
20:06
(3) Нет, это проверил. Длина ограниченная: было 12 символов, я поставил 14. Если возвращаю 12 то все работает нормально. Где может быть привязка?
7 PR
16.09.24
(5) О, а вот и прислужники ботов появились :))
8 Armellon
16.09.24
Опытным путем выяснил:
Кидаю на пустую форму динамический список расходные накладные. Выстаскиваю колонку контрагент и пишу что то в поиск - тоже падает. т.е. ничего лишнего нет, и все равно падает
9 Кац
16.09.24
(7) я просто проверил что он могёт, оказывается ничего)
10 Armellon
16.09.24
моих знаний не хватает для понимания, где еще может быть связка длины поля и стандартного поиска в динамическом списке
11 Кац
16.09.24
20:06
А вообще странно. Ошибка не в инн, судя по (0)
Перестартани сервер 1С с очисткой серверного кеша
12 Кац
16.09.24
(10) а ты инн вводишь в окне поиска или имя контра?
13 Armellon
16.09.24
20:08
(12) Имя ввожу, но в списках документов падает. В списке справочника контрагенты проблем нет
14 Armellon
16.09.24
т.е. все равно что вводить, на первом символе падает
15 PR
16.09.24
(9) Иди задавай вопросы дальше, кожаный мешок //механическим голосом
16 PR
16.09.24
(11) Ошибка в том, что ИНН в полях ввода по строке, точно говорю
Не знаю, как это связано, но сто к одному
17 youalex
16.09.24
"Ошибка при получении характеристик для типа: Контрагент" - попробуй очистить Характеристики в справочнике Контрагенты - ошибка воспроизведется?
18 Кац
16.09.24
Получается что это платформенный косяк. Чистить кеш и рестарт хотя-бы. А что за платформа?
19 Кац
16.09.24
20:16
(15) да там глухо. Капитан очевидность пишет про то что нельзя сравнивать поля несовместимых типов и тд и тп.
кожаный мешок рулит
20 Armellon
16.09.24
20:17
Кэш исключил(запустил базу вообще на д.р. компе)
ИНН из полей поиска убирал
Все равно падает
21 Armellon
16.09.24
(18) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)
22 Armellon
16.09.24
(17) Характеристики очистил, ошибка ушла
23 Кац
16.09.24
RLS включён?
24 Armellon
16.09.24
Но как исправить не понимаю, ничего в них про ИНН  не было
25 Armellon
16.09.24
(23) Да
26 PR
16.09.24
(20) Ой, блин, ну включи уже замер производительности и нажми в поиске любой символ, потом смотри, что в 1С выполнилось
Если ничего, тогда уже и говори про платформу
27 Armellon
16.09.24
Вид:
Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.ТабличнаяЧасть.ДополнительныеРеквизиты
Значение:
Справочник.Контрагенты.ТабличнаяЧасть.ДополнительныеРеквизиты
Вид:
Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.ТабличнаяЧасть.ДополнительныеСведения
Значение:
РегистрСведений.ДополнительныеСведения
Вид:
Справочник.ВидыКонтактнойИнформации
Значение:
Справочник.Контрагенты.ТабличнаяЧасть.КонтактнаяИнформация
Вид:
ПланВидовХарактеристик.РеквизитыДляСписка
Значение:
РегистрСведений.СоставСегментаКонтрагентов
Это характеристики справочника контрагенты из-за которых платформа падает, все внутри просмотрел, ИНН там нет.
Не чистить же из-за этого их все...
Есть идеи?
28 Armellon
16.09.24
(26) Ничего нет в замере, код не выполняется при поиске в дин списке
29 PR
16.09.24
(27) То есть без них не падает?
30 Кац
16.09.24
хм, предопределенные элементы есть? и что установлено в свойствах "Обновление предопределенных данных" ?
31 youalex
16.09.24
(27) ИмяПредопределенныхДанных в характеристиках может быть в "поле пути к данным". Есть такое?
32 Armellon
16.09.24
(29) Да, без них не падает
33 Armellon
16.09.24
34 Armellon
16.09.24
(30) Предопределенных контрагентов нет.
Где это посмотреть?
35 youalex
16.09.24
(33) ну вот оно похоже. Поле отбора = ИмяПредопределенныхДанных , значение отбора (след. колонка) - не заполнено. Но там множественные, не знаю как они настраиваются
36 RVN
16.09.24
(33) в Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений есть предопределенный элемент "Справочник_Контрагенты" ?
37 Кац
16.09.24
(34) в конфигураторе Контрагенты -> палитра свойств
38 Armellon
16.09.24
(36) Да
39 Armellon
16.09.24
(37) Там установлено: Авто
40 RVN
16.09.24
(38) у тебя на картинке "УдалитьСправочник_Контрагенты"
на твоей картинке в (33) посмотри какой предопределенный элемент у тя выбран в поле "Значение" и посмотри есть ли с точно таким же названием в "Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений"
41 Armellon
16.09.24
(40) Все предопределенные в справочнике НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений у меня с пометкой "Удалить". В Характеристиках контрагента таких полей нет
42 Гена
16.09.24
21:03
А в РС СоставСегментовКонтрагентов ИНН не участвует?
43 RVN
16.09.24
21:03
(41) что у тебя написано в колонке "Значение отбора видов" (3я колонка на рисунке в (33) )
44 youalex
16.09.24
(33) попробуй только эту строчку удалить/обновить/руками проставить/обновить
45 Armellon
16.09.24
Значение:
Да, пока выяснил, что действительно из-за этой характеристики падает. В регистре записей нет
46 Armellon
16.09.24
(44) Ура, заработало!
Помогло эту характеристику удалить и заново заполнить. Причем через копирование не работало
47 Armellon
16.09.24
Жесть, а я мозг сломал, всю конфу перерыл, где ИНН использовался
48 Armellon
16.09.24
(44) Спасибо всем за помощь.
Особенно youalex
49 Гена
16.09.24
И всё-таки мне непонятно, как ширина поля ввода могла повлиять на какую-то характеристику...
Чудеса, однако )
50 Armellon
16.09.24
(42) Нет, ИНН там нет. Потому уже на форум написал, т.к. перерыл все возможные вхождения этого поля через поиск.
51 Armellon
16.09.24
Приколы платформы видимо
52 Гена
16.09.24
Проверим. А давайте другое поле увеличим, например, КПП…
53 Armellon
16.09.24
(52) Пошла пьянка). Да, после увеличения длины реквизита КПП, платформа также падает
54 RVN
16.09.24
(53) а если у этой характеристики задать таки значение?
55 Гена
16.09.24
(53) Это же прекрасно! Уже вырисовывается…
А какая теперь характеристика слетела?
Уж не сегмент ли опять наш многострадальный?
56 Armellon
16.09.24
(55) Так же самая слетела) Красота великолепная!
57 RVN
16.09.24
(56) я имею ввиду для нее заполнить поле в колонке "Значение вида отборов". У вас на картинке это поле пустое
58 Гена
16.09.24
(56) Гут. Теперь в предприятии создайте любой сегмент, а то у нас РС пока пустой.
Теперь что там у нас, если опять поле расширить?
59 Armellon
16.09.24
(58) Давайте скидываться на проведение опытов, можно пивом. Так-то первая заповедь: Работает - трожь, вот и пусть работает пока работает
60 RVN
16.09.24
(59) Причем ту эксперименты? у вас, по вашим словам, система конкретно жалуется:
а на картинке в (33) мы видим что и в правду нифига не задано.
И что-то мне подсказывает, что если там задать значение, то и ошибка уйдет.
61 Armellon
16.09.24
(60) Какое значение там задать? Тут "ПланВидовХарактеристик.РеквизитыДляСписка" один реквизит, множественный булево. Если значение задать "СправочникКонтрагенты", то выходит ошибка  что нет предопределенных данных
62 Гена
16.09.24
22:14
(60) дык… только что ж задавали, раз после освежанса заработало, а расширение поля опять его очистило. Надо понять - почему.
63 PR
16.09.24
(62) Через конфигуратор не поймешь, потому что не факт, что разработчики 1С пилят ее в конфигураторе и, возможно, где-то ссылка на ИНН, невидимая глазу в конфигруаторе
64 RVN
16.09.24
(61) в ПланВидовХарактеристик.РеквизитыДляСписка есть предопределённые элементы?
вот из них выбрать подходящий и задать его имя.
65 Armellon
16.09.24
(63) Как выяснилось проблема не в ИНН,  а в характеристике, изменение любого реквизита приводит к ошибке характеристики
66 Гена
16.09.24
22:20
(63) хм… тогда это вне моих знаний… пасс )
67 RVN
16.09.24
https://its.1c.ru/db/pubcomplexreports/content/90/hdoc
"...Поля Поле отбора видов и Значение отбора видов используются в случае, когда источник видов характеристик хранит характеристики разных объектов конфигурации, для отделения характеристик одного объекта конфигурации от другого..."
68 Armellon
16.09.24
(64) Ща, проверю и пойду спать
69 Armellon
16.09.24
(67) Установка значения убирает ошибку, но если снова отредактировать какой-то реквизит. Оно очищается.
Ваш вариант такой же рабочий, как и пересоздание характеристики. Но тоже одноразово. Как-то так...
70 Гена
16.09.24
(69) Всё-таки давайте введём любой сегмент, самый простой, лишь бы запись в нашем регистре появилась.
71 Гена
17.09.24
06:32
Тю... сбежал... и не доделал.
Наш академик, крутой экспериментатор (в отличие от меня, "теоретика движения ..я" [с его шутки]), говаривал, что тот, кто сбегает домой сразу после окончания опыта, даже не построив по полученным данным график - не учёный, а ...
Глянул в БП (понятно, что в других конфах аналогично) - там для поля ИНН на форме элемента контрагента задана ширина 17 знаков. А относительно недавно в Китае изменили формат TIN (ИНН по международной классификации) для предприятий. Было 15 цифирь, а стало ажник 18.
Клиент автора забивает 18-значный номер ИНН и что видит? Хорошо, если просто обрезается, ведь смотря какое железо, а то может на экране вообще не отражаться. Пусто-с.
ГБ вчера обратилась к нашему программисту, а он на голубом глазу заявит сегодня утром, что нельзя увеличить поле, дескать религия платформа не позволяет.
Первое, что подумает женщина-бухгалтер:
- Надо менять программиста.
72 RVN
17.09.24
07:30
(71) Глянул ради интереса типовую бухию (3.0.113.2).
Так вот там длинна реквизита ИНН - 50 символов.
но при открытии формы на поле ввода ИНН накладывается ограничение в 12 символов:
Элементы.ИНН.ОграничениеТипа                      = Новый ОписаниеТипов("Строка", , Новый КвалификаторыСтроки(12));
А то что вы пишите про ширину в 17 знаков - это всего лишь отображение.
А что? Так можно было?!? (с)
73 Гена
17.09.24
07:39
(72) Вы не то смОтрите. Речь не о длине реквизита, тем более, что ограничение в 12 только для российских контриков, для иностранных можно задействовать хоть все 50.
Речь о ширине поля:
74 Гена
17.09.24
07:40
Именно здесь автор перещёлкнул с 17 на 18 и получил бяку )
75 RVN
17.09.24
07:49
(73) ну так ширина поля - это только отображение. ничего она не режет (просто строка будет в нем сдвигаться влево/вправо) и пустым поле может быть только если в него ничего не введено.
(74) думаете именно здесь? Я думал он длину реквизита увеличивал.
76 Гена
17.09.24
08:13
(75) Цитата из (0):
Изменил длину [на самом деле ширину] поля ИНН в справочнике контрагенты
Сами подумайте, длина реквизита 50, ну на пуркуа её ещё увеличивать.
77 Armellon
17.09.24
(75) Все верно, длину реквизита. Про поле уважаемый Гена сам додумал, поле лишь отображает данные и никак не может влиять на динамические списки разных документов. В РФ ИНН 12 символов, мы работаем с контриками из ТС, где 14 символов.
78 Гена
17.09.24
(77) И что? А в Китае 18 знаков. Только для иностранных ИНН, т.е. TIN, предназначен другой реквизит: НалоговыйНомер. А реквизит ИНН чисто российский и строго равен 10.
Но некоторым финикам для многочисленных "ихних" отчётов неудобно пользоваться РАЗНЫМИ реквизитами, вот и пендюрят иностранный TIN в поле русского ИНН. А поле по ширине всего 17 знаков, не хватает, попросили расширить. Хозяин барин - надо исполнять.
79 Гена
17.09.24
Но всё это моя гипотеза. Если автор не сбежал с концами, то может быть снизойдёт до КОНКРЕТИКИ )
