Добавить строку в СКД с пересчетом сумм. ☑
0 sineds
17.09.24
07:11
Всем привет. Пришла задача которая гласит "добавить строку для пересчета сумм в тенге".
Долго думал и гуглил как добавить именно строку. В итоге сделал с помощью детальных записей. Добавил детальные записи в существующую группировку Контрагент и тем самым получилась строка под каждым договоров По идее так и нужно. Убрал заголовки и значения с добавленных колонок, так как они располагались под названиями изначальных колонок. И получилась пустая строка. Далее добавил вычисляемое поле. Вычисляемое поле в ресурсы. Но это вычисляемое поле показывается как отдельная колонка в конце таблицы. На скриншоте показал что я пытаюсь сделать. Надеюсь понятно. Стрелкой показано значение которое должно располагаться в колонке СуммаДоговора, в строке, которую я добавил.
https://postimg.cc/BP5chDxR
1 toypaul
17.09.24
07:19
Если это детальные записи, то через выражение ресурса для "Сумма договора" не получится (наверное). Можно сделать через условное оформление. То есть раз - новый ресурс (и поле соот-но) не добавляем, два - в поле сумма договора для данной группировки через условное оформление выводим значение нужного поля.
2 sineds
17.09.24
07:28
(1) А как можно через условное оформление вывести? Через свойство текст?
3 sineds
17.09.24
07:52
(1) Ой огромное спасибо. Все получилось. В СКД через условное оформление вывел вычисляемое поле через параметр Текст. И добавил вычисляемое поле в ресурсы.
