Использование программных лицензий ☑
0 nsergn
17.09.24
Задача, решение которой непонятно для меня.
Имеется:
20 клиентских компьютеров (Windows), для обучения;
20 программных лицензий (пакет);
Виртуальный сервер на Линукс, на котором будет лежать _файловая_ база;
Сервер Windows, на котором установлена серверная лицензия и он не должен использоваться в учебном процессе.
Как активировать клиентские лицензии, чтобы учебные клиентские компьютеры подключались к базе в режиме тонкого клиента?
Хотелось активировать клиентские лицензии на сервере с Windows, и настроить каким-то образом раздачу лицензий, но прочитал, что есть два ограничения:
"Сервер лицензирования является сервером кластера 1С, т.е. может работать только с клиент-серверными информационными базами. Работа с файловыми базами не поддерживается."
"Сервер лицензирования выдает лицензии только серверу 1С:Предприятия. Выдача лицензий напрямую клиентам не предусмотрена."
Подскажите, пожалуйста, как решить данную задачу?
Самый простой вариант - купить серверную лицензию на виртуальный сервер с Линукс, установить базу там и все решится.
Вопрос - это единственный оптимальный вариант решения задачи?
1 Winnie Buh
17.09.24
(0)>купить серверную лицензию на виртуальный сервер с Линукс
для файловых баз покупка еще одной серверной лицензии ничего не даст.
есть два варианта:
1. если клиенты подключаются к серверу с файловыми базами по RDP, то активировать одну 20-типользовательскую лицензию на сервере
2. если RDP нет, то активировать однопользовательские лицензии на каждом из клиентских ПК
2 nsergn
17.09.24
(1) имелось в виду покупка серверной лицензии и база на виртуальном Линукс-сервере тогда будет тоже клиент-серверная
3 nsergn
17.09.24
(1) 1. Хочу задать глупый вопрос - а компьютеры с Windows смогут подключаться к виртуальному серверу с Линукс?
2. Пакет лицензий вроде бы однажды активирован как многопользовательский первым пин-кодом (но это неточно. Кстати, как можно проверить, был ли он активирован ранее первым пин-кодом и какой вариант активации использовался - однопользовательский или многопользовательский?)
4 nsergn
17.09.24
(1) 1. Так лицензия на Линукс-сервер все равно должна быть? Или нет?
5 nsergn
17.09.24
(0) Дополнение: указан файловый вариант базы , чтобы не покупать серверную лицензию еще одну. Если можно как-то использовать серверную лицензию с Windows-сервера, то базу можно и клиент-серверную. Но базы на Windows-сервере быть не должно, на нем можно только лицензии.
6 Winnie Buh
17.09.24
(4)>1. Так лицензия на Линукс-сервер все равно должна быть? Или нет?
для сервера 1С нужна серверная лицензия, от ОС не зависит
7 Winnie Buh
17.09.24
(2) клиент-серверные базы в учебном классе?
в теории можно, но админу этот головняк зачем?
студенты сами даже базу создать не смогут
8 Winnie Buh
17.09.24
(3)>2. Пакет лицензий вроде бы однажды активирован как многопользовательский первым пин-кодом (но это неточно. Кстати, как можно проверить, был ли он активирован ранее первым пин-кодом и какой вариант активации использовался - однопользовательский или многопользовательский?)
если известен емайл, который указывался при первичной активации, то данные по пинкодам можно восстановить через портал https://portal.1c.ru/support/license/pin-code-state
если нет, то запрашивать вручную на емайл lic@1c.ru
9 Winnie Buh
17.09.24
(5)>Если можно как-то использовать серверную лицензию с Windows-сервера, то базу можно и клиент-серверную. Но базы на Windows-сервере быть не должно, на нем можно только лицензии.
можно, но оно тебе не нужно, поверь
10 nsergn
17.09.24
(6) Если там будет лежать только файловая база, то зачем серверная лицензия?
Хотелось без покупки второй серверной лицензии обойтись.
Хотелось, чтобы клиентские компьютеры получали клиентские лицензии. Вопрос только - как и откуда?
А так купить серверную лицензию, активировать также на линукс-сервере вместе с серверной пакет сетевых клиентских лицензий и все будет работать хоть в клиент-серверном, хоть в файловом варианте.
Это самый простой вариант, он в первую очередь и ясен был.
11 nsergn
17.09.24
(7) Задачи студентам создавать базу нет, это не программисты, а пользователи специализированной конфигурации. У них скорее всего будет одна база на всех навсегда
12 nsergn
17.09.24
(8) спасибо
13 nsergn
17.09.24
(9) именно этот вариант и остался, получается (кроме покупки серверной лицензии и разворачивании всего на виртуальном линукс-сервере).
Вопрос - как это организовать??
Именно это мне и нужно)
14 Winnie Buh
17.09.24
(10)>Если там будет лежать только файловая база, то зачем серверная лицензия?
я же в (1) уже написал: для файловых баз покупка еще одной серверной лицензии ничего не даст.
у тебя принципиальное непонимание механизма,
не будут файловые базы запускаться, установка серверной лицензии на это никак не повлияет
15 Winnie Buh
17.09.24
(13) во-первых нужно выяснить, что сейчас с пинкодами клиентской лицензии,
во-вторых - что делает эта серверная лицензия на Windows сервере, для чего она сейчас используется?
16 nsergn
17.09.24
(14) не понимаю:
Можно еще  раз подробно разъяснить для непонимающего механизм?
Есть сервер (неважно - виртуальный или физический, неважна ОС), есть на нем лицензия серверная, есть на нем пакет лицензий клиентских.
По твоему утверждению - в случае файловой базы на сервере 1С на клиентских компьютерах не запустится, клиенты программных лицензий не получат? (получат только для железных ключей?)
При этом клиент-серверная запустится, так как раздача лицензий с сервера будет работать для клиентов?
Я правильно понял?
Тогда файловая база абсолютно не нужна.
17 nsergn
17.09.24
(15) то есть выяснить, как была проведена первая активация - на многопользовательскую лицензию или однопользовательские?
18 nsergn
17.09.24
(17) если в наличии только три пин-кода для активации многопользовательской (причем конверта с листиком с пинкодами я не видел), значит ли что этот комплект изначально был многопользовательским?
19 nsergn
17.09.24
(15) серверная лицензия на Windows сервере обслуживает рабочую административную базу, доступа обучающихся к этому серверу не должно быть
20 Winnie Buh
17.09.24
(16)>Можно еще  раз подробно разъяснить для непонимающего механизм?
Я правильно понял?
все верно, у программных лицензий нет аналога HASP LM, как у аппаратных ключей, который бы умел раздавать лицензию клиентам по сети,
т.е. клиенты могут получить лицензию сами, если подключаются к серверу по RDP,
или от сервера 1С, т.е. только для клиент-серверных баз на этом сервере (при условии, если разрешена выдача лицензий сервером 1С:Предприятия),
если база файловая и клиенты подключаются к серверу НЕ по RDP, то клиенты получить программную лицензию с сервера никак не смогут, т.к. выдать их некому
21 Winnie Buh
17.09.24
(18)>если в наличии только три пин-кода для активации многопользовательской (причем конверта с листиком с пинкодами я не видел), значит ли что этот комплект изначально был многопользовательским?
в комплекте поставки лицензий 20 раб.мест идет два набора пинкодов:
1. 3 пинкода для активации многопользовательской лицензии на сервере (один основной + два резервных)
2. 25 пинкодов (20 основных + 5 резервных пинкода) для активации однопользовательских лицензий
если оригинала файла/листка с обоими наборами нет и на руках только один из наборов из 3-х пинкодов, то скорее всего активировали одну многопользовательскую лицензию (в противном случае не вижу смысла их хранить как-то отдельно)
22 Winnie Buh
17.09.24
(19)>серверная лицензия на Windows сервере обслуживает рабочую административную базу, доступа обучающихся к этому серверу не должно быть
тогда нужно забыть про вариант с выдачей этой лицензии на сервер 1С на машине с ОС Linux, которая на виртуалке
23 Winnie Buh
17.09.24
(17)>то есть выяснить, как была проведена первая активация - на многопользовательскую лицензию или однопользовательские?
да,
для востановления лицензии также потребуются данные владельца, которые указывались при первичной активации (LicData)
еще возможные варианты:
1. поднять терминальный сервер, тогда клиенты смогут получать лицензию сами
2. обратиться в центр лицензирования с просьбой аннулировать ранее выданную многопользовательскую лицензию и разблокировать пинкоды для активации однопользовательских
3. купить лицензию на сервер - цена может отличаться в разы в зависимости от того, в каком именно учреждении этот учебный класс, для ВУЗ/ССУЗов есть специальные учебные комплекты, для учебных центров ДПО тоже есть льготные варианты
24 nsergn
18.09.24
(23) "терминальный сервер" и "подключение по RDP" - это одно и то же?
25 Winnie Buh
18.09.24
(24) в данном конетексте - да,
терминалный сервер - это сервер с поднятой службой терминалов,
RDP - это способ, которым клиенты подключаются к такому серверу.
