КД 3.1 формат XML, для чего теперь MD83EXP ? ☑
0 СамоСабой
17.09.24
Здравствуйте.
Есть необходимость чуток поправить правила Обмена ЗУП->УПП  для использование в УниверсальныйОбменВФорматеXML
Давно этим не занимался.
Скачал с ИТС последнюю версию КД 3.1.5.28
Установил, из каталога шаблонов взял MD83EXP.
Открыл ее в ЗУП.  Жму выгрузить (режим работы на клиенте) файл формируется.
Захожу в КД. Создаю релиз конфигурации "ЗУП" жму <Загрузить структуру конфигурации>. Указываю способ загрузки - в новую версию. Выбираю каталог где содержится только что выгруженный из ЗУП файл. Жму "Выполнить загрузку"
  !!! Выдает сообщение !!! В каталоге не найден файл Configuration.xml.
  Что это за файл - ни в каких мануалах про него ничего не написано.
Ладно. Жму Help, читаю :
  | Загрузка возможна из следующих источников:
  | Файлы XML, созданные в конфигураторе через команду "Выгрузить конфигурацию в файлы". Указывается путь к каталогу, в который была сделана
  | выгрузка
  |   Файлы EDT. Источник загрузки - база, развернутая в среде 1С-EDT. Указывается путь к расположению информационной базы на диске
Никаких упоминаний про MD83EXP.
Ладно. Открываю конфигуратор. ЖМу Конфигурация->Выгрузить конфигурацию в файлы-> Выгрузить в XML-файлы.
Смотрю что выгрузилось - и действительно наблюдаю файл Configuration.xml
Жму в КД "Выполнить загрузку" и загрузка пошла.
Создается впечатление, что MD83EXP вообще не нужен.
или я чегото не догоняю.
Прошу подсказать
1 craxx
17.09.24
(0) какое отношение имеет КД3 к УниверсальныйОбменВФорматеXML?
2 СамоСабой
17.09.24
(1) В КД3 правила создаются, которые потом УниверсальныйОбмен выполняет
3 Garykom
17.09.24
MD83EXP нужен для КД2
и да название с MD осталось со времен 7.7
4 СамоСабой
17.09.24
(3) MD83EXP идет в комплекте КД 3.1
и где в ней используется не понятно.
а КД 2 последний раз в 2014 г. выпускалась
Теперь весь функционал в КД 3.1 объединен
5 СамоСабой
18.09.24
Наблюдаю фатальные сбои при загрузке структуры ЗУП.
Выполнил 3 попытки - зависает и вываливается на разных этапах
1 раз при загрузке структeруры справочников
2 раза при загрузке структуры регистров сведений
Как с этим можно бороться?
6 Trucker
18.09.24
(4) В КД2 всё отработано, что она работает как АК. И КД3 для редактирования правил обмена в формате XML не торт, она больше заточена для ED.
Там есть Помощник быстрого освоения, в нем всё описано.
7 Aleksey
18.09.24
(4) с чего это весь функционал? Кд 3 не отменяет кд2 они живут паралельно
8 СамоСабой
19.09.24
(7) Жизнь КД2 прекратилась в 2014 году. С тех пор новых версий не выходило.
9 СамоСабой
19.09.24
(6) В этом помошнике про обмен в формате XML ничего нет
10 mikecool
19.09.24
(8) с чего ты решил, что прекратилась? просто она стала совершенной
11 СамоСабой
19.09.24
(10) Как она может "стать совершенной" если 10 лет новых версий не выходило?
Еще надо проверить, что на современной платформе вообще работает
12 Wern
19.09.24
(11) Работает, а что с ней будет. Для одноразового обмена применять КД3 не рационально. Там КД2 самое то что надо. Разработка обмена между двумя базами на КД3 занимает в 1.5 раза больше времени чем на КД2, за счет необходимости делать формат файла.
(9) Смотри Администрирование/Используемый функционал/Использование формата XML. Там и в старом формате с использованием MD83EXP и даже с 7.7 можно обмен сделать на КД3.
13 Trucker
20.09.24
(9) Ты не поверишь, но загруженные метаданные по методе из помошника, прекрасно подходят и для конвертаций в XML. А вообще, возьми КД2 и не мучайся.
(11) Так с тех времен в технологии обмена ни чего не изменилось. Зачем тогда, что-то менять в конфигурации?
14 СамоСабой
20.09.24
(13) Разумеется метаданные подходят. Они одни и те же и для XML обмена и для универсального формата. И что самое смешное для их выгрузки никакой MD83EXP не используется.
Имею подозрение, что он нужен только для выгрузки МД в КД2
10-ти летней давности.
В технологи КД2 ничего не изменилось, а вот платформа изменилась сильно, да и объектов метаданных новых появилось наверно не мало.
15 Мимохожий Однако
20.09.24
(14) Не надо подозревать. Начни с чтения документации по обмену
16 Elf_80_lvl
20.09.24
Используйте КД2 не епите мозг ни себе ни другим =)
17 d4rkmesa
20.09.24
(0) В пятницу смутно что-то припоминается про реквизиты плана обмена, которые используются во всяких правилах регистрации. Кроме как из метаданных взять их неоткуда.
18 СамоСабой
20.09.24
(15) Какую документацию имеете в виду конкретно?
