Добавление базы на тонком клиенте ☑
0 chaneL
17.09.24
Добрый день.
Нужен батник для юзера на добавление базы с сервака 1С (клиент-сервер).
Проблема кроется в том, что код который я нашел работает некорректно. Когда список информационных баз пуст, батник с этим кодом не работает , как только добавляешь пустую базу вручную без хоста и имени базы, батник без проблем работает и создает вторую базу в списке с нужным прописанным хостом и базой. Хотелось бы, чтобы батник работал сразу и мог создавать базу с прописанным в нем параметрами.
Что можно добавить в батник , чтобы он смог создавать базу в пустой список?
Благодарю за внимание и помощь.
Батник не показывайте, а то вдруг мы быстро решим проблему.
Тяните до сотни сообщений
2 chaneL
17.09.24
(1) Прошу прощения
echo off
for /f %%i in ('
find /c /v ""^<"%AppData%\1C\1CEStart\ibases.v8i"
') do (
set m=%%i
for /f "delims=:" %%i in ('
findstr /n $ "%AppData%\1C\1CEStart\ibases.v8i"
') do (
set n=%%i
if not %m%==%n% (
echo.>>"%AppData%\1C\1CEStart\ibases.v8i"
for %%i in (
  "[Название базы]"
  "Connect=Srvr="vm-s2008-08";Ref="do_test" "
) do (
echo %%~i>>"%AppData%\1C\1CEStart\ibases.v8i"
pause
exit /b
3 chaneL
17.09.24
не знаю какие еще команды можно добавить, пробовал разные варианты.. курил справку , но там больше инфы по созданию каталога и базы локально.
(2) Здесь цикл по существующим базам.
Перепишите батник
5 chaneL
17.09.24
(4) Да если бы умел (я обычный бухгалтер), этот цикл взят из свободного источника. Может подскажите, где можно почерпать инфы для написания батника под описанную задачу? Благодарю!
(5) А почему обычный бухгалтер занимается админскими задачами и пишет батники? Пригласите специалиста, а то уничтожите какие-нибудь важные файлы.
Список баз надо задавать вручную на сервере и распространять по пользователям через шару групповыми политиками, а у Вас тут важный файл пишется через echo.
7 chaneL
17.09.24
(6) У нас нет админа 1С, программер на удаленке и приходящий, штат большой . Когда создают рабочее место в штате, прописывать вручную разные хосты и базы, немного некомфортно. А так батник заранее сделал для коллеги с параметрами хоста и и базу и в путь. Групповые политики сис.админ отказывается делать.
Ладно , благодарю за помощь.
(7) Отказывается? Оштрафуйте его или увольте
А себе заведите файл-образец, который выложите на шару. Новому сотруднику будете просто копировать файл
9 chaneL
17.09.24
(8)Увы, это невозможно, я рядовой сотрудник. Подобный батник возможно вообще сделать , что можно почитать на эту тему ?
10 Мультук
17.09.24
11 chaneL
17.09.24
(10) Благодарю за помощь!
