Странное поведение СКД при отключении вложенной группировки
0 Сияющий Асинхраль
17.09.24
Буду крайне признателен за помощь. Может я уже устал, но поведения СКД под вечер уже не понимаю. Проблема такая: вывожу с помощью СКД простейшую таблицу. Две группировки и три ресурса. В качестве одной из группировок использую обычные строки, другая - Номенклатура. В случае, если включены ОБЕ группировки, все работает нормально и вывод при подобных группировках имеет вот такой вид:
https://printskrin.ru/i/nastroikipoln.SJvXNQ
Однако, если отключить нижнюю группировку по номенклатуре, то вместо трёх наблюдаемых группировок остаётся единственная, на которую падают ВСЕ суммы ранее правильно разбитые по трём группировкам. Вот так:
https://printskrin.ru/i/odnagruppirovka.SJv3UN
Буду признателен, если пнёте в нужном направлении... Скрины делал на типовой демке, но подобная картина наблюдается и на других базах...
1 Сияющий Асинхраль
17.09.24
Скрин без настроек и с двумя включенными группировками, чтобы видны были цифры:
https://printskrin.ru/i/SJvwav
2 Сияющий Асинхраль
17.09.24
Основная проблема в том, что мне Не Нужны развернутые данные. Мне нужны просто три строки группировки по верхним группам. Но как только я отключаю данные по номенклатуре исчезают верные данные и по верхним группам...
3 Ivan_495
17.09.24
отбор в параметрах включен?
4 Сияющий Асинхраль
17.09.24
(3) Все отборы выставлены ДО того как получена выведенная таблица. На момент ее вывода уже никакие отборы не выставляются...
5 Ivan_495
17.09.24
закладку параметры в скд покажи
6 Ivan_495
17.09.24
обороты от 50% на одном рисунке 8т на другом 760т почему не сходятся? явно отбор стоит
7 kubik_live
17.09.24
А я бы запрос и условия 0% -1% -49% ... посмотрел бы...
8 Сияющий Асинхраль
17.09.24
Я же и говорю данные по полному отчету валятся на одну единственную строку. Причем, если включить доп. группировку или раскрыть по детальным записям то все норм... Параметры привожу. Других нет. И отборов других нет...
https://printskrin.ru/i/param.SJ1eWH
9 Сияющий Асинхраль
17.09.24
Или если сделать отчет вообще без группировок, просто по детальным записям, тоже все данные видны нормально...
10 kubik_live
17.09.24
(8)  А с псевдонимами группировок не намутил?
11 Ivan_495
17.09.24
если в консоле запрос работает нормально, то с нуля создай скд , иначе запрос смотреть надо
12 Franchiser
17.09.24
(0) проставь признак "обязательный" где то возможно пропадает какая то группировка, нужно смотреть макет компоновки
13 Сияющий Асинхраль
17.09.24
Эх... Да. Обычный запрос возвращает все правильно... Всегда мне было интересно, ну почему одни и те же запросы в СКД и в стандартных запросах работают по-разному...
14 Ivan_495
17.09.24
23:33
Номенклатуру вообще убери , чтобы одна группировка была
15 Franchiser
17.09.24
23:39
(13) изучи инструменты разработчика и все будет понятно
16 Ivan_495
17.09.24
23:50
да Ир мощная вещь, особенно при разборе больших пакетных запросов при отладке
17 Franchiser
17.09.24
23:52
Ну или хотя бы консоль компоновки бы взял вместо консоли запросов.
18 Сияющий Асинхраль
17.09.24
23:54
(14) Так номенклатура там и появилась именно потому, что без нее у меня получалась ровно одна строка... Пару-тройку часов развлекался, пытался понять куда данные деваются. Вывел и пономонклатурно - все замечательно и все на месте. Ну стал играться с группировками. Вот там и обнаружил, то о чем спрашивал. В обычном отчете с обычным запросом я как раз вообще убираю номенклатуру из группировок, и там все нормально, но не в СКД...
19 Franchiser
18.09.24
(0) не понятно что у тебя является ресурсами, а что измерениями, и может быть у тебя процент это реквизит номенклатуры. Группа процентов это родитель номенклатуры?
20 Ivan_495
18.09.24
00:18
запрос в студию, который в скд
21 Сияющий Асинхраль
18.09.24
00:19
Процент - это отношение остатка к обороту. Просто сначала рассчитываются реальные проценты. Они все разные. А потом просто делю на три подобласти, если процент больше 50, то строчка "от 50%", если 0, то "0%", ну а все остальное обозначается "1-49%". Данные по этим областям и вывожу. Сначала выводил данные только по измерению, соответствующему этим трем вариантам, но СКД показывал только одну строку. Ну и пришлось лезть и выводить данные и по номенклатуре, чтобы убедиться, что имеются все три варианта. Вывел полную таблицу. Оказалось, что да, есть данные и по этим строковым значениям, и по номенклатуре, ну и ресурсы видны... Вот так и пришел к вопросу...
22 Ivan_495
18.09.24
00:25
Покажи результат без группировки.просто детальные
23 Сияющий Асинхраль
18.09.24
00:27
(20) Тестовый вариант обработки, на комплексной, ну и на ERP:
https://dropmefiles.com/KyhAG
Там же запрос. Запрос, конечно, не сильно красивый. После сотой переделки было уже не до красоты... Могу, конечно, и сюда скинуть...
24 Ivan_495
18.09.24
00:28
Я не за компом. Тока рисунки вижу
25 Ivan_495
18.09.24
00:31
Проценты убери , напиши просто 1,2,3
26 Franchiser
18.09.24
00:39
Процент это вычисляемое поле скд или ты его считаешь в запросе? Попробуй проставить обязательность на поле номенклатура, если не поможет то на всех остальных. Если есть временные таблицы: то убрать номенклатуру из полей и оставить только в группировках.
27 Сияющий Асинхраль
18.09.24
00:34
Скрин по детальным записям:
https://printskrin.ru/i/detalny-e.SJPCfG
28 Сияющий Асинхраль
18.09.24
00:35
(25) Уже пробовал - не помогло...
29 Сияющий Асинхраль
18.09.24
00:35
(26) Считаю в запросе...
30 Ivan_495
18.09.24
00:41
В запросе группировки есть?
31 Ivan_495
18.09.24
00:42
Возьми отдельно подготовь запрос перед компановкой, а результат загрузи в таблицу скд
32 Franchiser
18.09.24
00:44
(29) у тебя точно скд в процессе оптимизации выкидывает где то поля и группировки если ты убираешь номенклатуру, поэтому получается неверный расчет групп процентов
33 Ivan_495
18.09.24
00:44
Скд твой запрос переделывает по своему
34 Сияющий Асинхраль
06.10.24
(26) Вот ведь!!! Помогло! Обязательность поля "Номенклатура". Самое странное, что на уровне вывода сама номенклатура хоть и была, все расчеты были сделаны, по сути в выводимом запросе были только группировки и ничего больше. Спасибо за помощь. Кучу времени угробил, но хоть заработало!!!
