Валютные сделки, по фикс.курсу - как автоматом? ☑
0 Злопчинский
18.09.24
Упр.учет.
Как сделать в УТ11.4 схему типа
1. Дата1: Согласовываем с поставщиком сделку, например на N юаней, пусть будет 5000, на Xшт. товара (заказ поставщику?)
2. Дата2: Делаем полную предоплату в юанях (пусть это будет 5000) или в рублях (пусть будет 55000, т.е. курс 1юань=11руб), и тут где-то надо как-то зафиксировать курс (курс не ЦБ, произвольный), по которому мы "конвертировали" в юани (соглашение? договор?)
3. Дата3: согласно заключенной сделке получаем и ставим на учет Хшт товара на 5000 юаней (на основании заказа поставщику поступление ТМЦ в юанях?) - и тут хочется чтобы в себестоимость В РУБЛЯХ падало 55000 - т.е. по "зафксированному" курсу, а не по курсу на Дата3, причем не указывая нигде явных доп.сведений всяких о курсах/рублевых суммах, ибо это уже как-то зафиксировано по п.2) - можно указывать договор/соглашение/итд...
каждая такая сделка - самостоятельная, оформляется и исполняетс отдельно, независисмо от других сделок и взаиморасчетов с поставщиком.
поковырялся, навскидку не получается.
как сделать?
1 shuhard
18.09.24
(0) заводишь собственную валюту и устанавливаешь для неё нужный курс, то, что справочник валют забивается - минимальная плата за простоту механизма
2 Гена
18.09.24
(1) Юань по сделке 1
Юань по сделке 2
3 shuhard
18.09.24
(2) Юань по 12
Юань по 11
4 shuhard
18.09.24
(3) + в 2.5.17 появился фиксированный курс договора, но у ТС более ранняя версия
5 Гена
18.09.24
(3) Лепить кучу однострочковых валют только потому, что где-то коротнуло в голове у финика? Лучше доп- обработкой реализовать его фантазии. Всё равно через полгода либо ему надоест, либо он надоест )
6 Гена
18.09.24
(4) А...
7 Злопчинский
18.09.24
(5) допобработкой - это надо прога привлекать. бюджетов нема ;-)
8 Злопчинский
18.09.24
несколько "Подобных" валют - так себе решение. обязательно вылезет в каких-нить отчетах или еще где.
всего-то надо считать себестоимость по затраченным деньгам/расходам.
корячить несколько подобных валют - тогда уже красивее в документе поступления указывать рублевую и валютную суммы (так получается).
9 Злопчинский
18.09.24
(5) Гена, правильно ли я понимаю, что если делать все штатно по БУ как надо, то возникнут курсовые разницы которые лягут просто в финансовый результат и либо увеличат/либо уменьшат прибыль?
10 Гена
18.09.24
(9) Штатно = поступления принимаются по курсу аванса, если его суммы полностью хватает.
Но у меня подозрение, что финик Ваш хочет намертво именно в УУ зафиксировать некий курс сделки, уже никак не зависящий от реального юаня.
Тогда проще сделать свои валюты, как предлагает shuhard, коль нет программиста.
Или обновить релиз )
11 PR
18.09.24
(7) Тогда (2) и не компостируй мозг
12 Злопчинский
18.09.24
(10) "Штатно = поступления принимаются по курсу аванса, если его суммы полностью хватает."
УТ11.4
тут и проблема, возможно.
ЗаказПоставщику оформлен в юанях.
На основании ЗаказаПоставщику введено Поступление ТМЦ, которое видит 100% предоплаты. - в юанях. А вот где фиксируется курс в Поступлении - в принципе не вижу...
13 Гена
18.09.24
(12) Нет УТ. Гляньте в коде. Или сначала посмотрите в настройках Ещё - может где галочку на курс аванса поставить для видимости.
14 Krendel
18.09.24
(12) Открой свежий релиз УТ и посмотри, делов-то
15 Злопчинский
18.09.24
(13) не нашел ничего про курс аванса
что нашел
16 Злопчинский
18.09.24
(14) Предложени вообще из области фантастки. свежий релиз - 11.5, к 11.4 он каким боком. если какой-то последний 11.4 - то совсем не факт что что есть в свежем 11.4 как-то есть в несвежем 11.4
УТ 11.4.12.102
17 Злопчинский
18.09.24
короче - непонятно все.
18 Гена
18.09.24
19 Злопчинский
18.09.24
управленческий учет. правильно/неправильно это по БУ/НПА - речи не идет, ситуация такая "как есть".
сотруднику выдали денег из кассы - 50000 руб.
сотрудник в обменнике 50000 поменял на 5000 юаней.
сотрудник юанями 5000 заплатил поставщику (по заказу поставщика на 5000 юаней) - показываем это в УТ авансовым отчетом, в котором указываем что оплата поставщику юанями - тут вообще в таком виде нет возможности указать по какому курсу эти 5000 юаней, берет курс из справочника/регистрасведений (и нет возможности указать другой курс - это почему?) - где курс другой...
ладно, хрен с ним. указываем, что оплатил поставщику рублями на 50000 и сумму взаиморасчетов = 5000 юаней. (хотя это нифига не так, как оплатили именно юанями, но ладно). Смотрю по регистрам - вроде все нормально разлеглось.
но при вводе поступления на основании заказа поставщику - в поступлении указывается сумма в юанях (тащит из заказа и это понятно) но нигде не фиксируется ни курс соответсвующий предоплате(ам), ни рублевая сумма предоплаты и получается на себестоимость падает тупо по курсу на день поступления.
20 Злопчинский
18.09.24
по идее должно быть примерно так:
заказ поставщику в юанях (ок так и есть), авансовый отчет оплата поставщику пусть ладно в рублях с указанием соответсвующей суммы в юанях (хотя это неверно, но позволяет зафиксировать правильные суммы - и ладно пока), на основании заказак вводим поступление - система должна посотреть предоплату(ы) и где-то в поступлении зафиксировать либо получившийся курс предоплат(ы) либо рублевую сумму предоплаты и при проведении получить рублевую сумму себестоимости, соответсвующую сумме предоплаты
21 Злопчинский
18.09.24
(18) читаю
22 Злопчинский
18.09.24
(18) ну и результат: типа такая же хрень как у меня: падает на себестоимость по курсу на дату поступления. Либо я тупой и ничего не понимаю ибо вряд ли у меня одного такая ситуация либо я тупой*2. Странно это все. Потому как в конфиге, которую здесь лучше не называть - все отрабатывает верно. Либо тут в настройках что-то не то, дибо вообще все нето. Печалька. Спецов нет. Сиди копайся сам, ничего не изменилось.
23 Гена
18.09.24
(22) Ну Вы даёте, подполковник. Там же в комментах написано, что в УТ 11.4 не предусмотрен правильный механизм.
Обновляйтесь.
24 Злопчинский
18.09.24
(23) дануна!
точно что в ут11.4 не предусмотрен правильный механизм? или это гипотеза пока?
может кто-то из форумчан сталивался с этим.
Ну стандартная же ситуация при закупе по импорту, ну очень я сильно сомневаюсь что это не реализовано.
да, всякого внутри наверчено по обеспечениям и прочим, но все что надо при проведении (при заполнении документа?) - смотреть наличие предоплаты в рублевом и валютном выражении и отсюда плясать. Ну не может быть чтобы не реализовано было, я почти как станиславский...
25 Злопчинский
18.09.24
(23) понял я из комментов что проблема есть типа. Но пинять это как окончательный вариант я стремаюсь, может там в комментах такие же спецы как я...
26 Гена
18.09.24
(25) Когда создавали наш первый луноход, неделю спорили до хрипоты какой грунт на Луне: мягкий (сплошная пыль) или твёрдый. Просто надо было выбрать форму и конструкцию колёс.
Наконец, Королёв не выдержал, взял мел и написал на доске:
- Луна твёрдая.
И всё, началась работа.
Примите решение. Обновляйтесь. А то так и будете стрематься...
27 Злоп
18.09.24
Про луну я в курсе.
Но вот с Марсом у нас проблем побольше. Как бы и с обновлением так не было...
И вообще я в печали от такого трабла в 8ке.
