Подвисания динамического списка при поиске через "Найти" (ctrl + alt +f) ☑
0 Nbr90
20.09.24
Обнаружил проблему, что при активном поиске через Найти (или через расширенный поиск) динамический список начинает подвисать почти при любом действии, даже если выполнить пустую команду. Длительность этого подвисания зависит от скорости работы списка, поэтому в стандартных довольно простых списках это почти не заметно.
Проверял в ERP и ЗУП, везде так. В ERP например справочник "Договоры контранентов", там событие при активизации строки, и оно начинает висеть при выключенном поиске 1-2 секунды. Ну понятно, что если договоров будет немного, то может и меньше.
Если вместо этого поиска добавить отбор через "настроить список", то никаких подвисаний нет.
Для меня этот момент довольно критичен, так как есть самописная форма с очень громоздким списком и там это подвисание идёт секунд по 5.
Кто-нибудь знает, можно ли как-то решить эту проблему?
1 Смотрящий
20.09.24
Отключить найти, добавить отборы
2 Nbr90
20.09.24
(1) ну как крайняя мера да, просто насколько я вижу, почти все пользователи именно через Найти привыкли работать
