Наука
OFF: Задача по математике на собесе?
↓Ø (Волшебник 24.09.2024 07:45)
0 1сПупс
20.09.24
Задача про монеты и весы:
Есть 27 монет. Известно, что одна из них фальшивая (по весу тяжелее или легче настоящих). Сколько взвешиваний на чашечных весах без гирь потребуется чтобы определить фальшивую монету?
Опишите свой ход мыслей.
1 Krendel
20.09.24
Минимум 1
2 Krendel
20.09.24
по 13 монет раскладываем в чаши, если чаши уравновешенные, то монета найдена
3 Krendel
20.09.24
баян же
4 shuhard
20.09.24
(0)[Опишите свой ход мыслей.]
резкий посыл нахуй =)
5 Krendel
20.09.24
(4) Лучше 2-ку в челюсть ;-)
6 1сПупс
20.09.24
(1) в задаче указано не "назовите минимальное колво итераций" для нахождения фальшивой монеты, а Сколько взвешиваний на чашечных весах без гирь потребуется чтобы определить фальшивую монету.
7 Karamzin
20.09.24
три наверное
1. 9 и 9
2. 3 и 3
3. 1 и 1
8 Krendel
20.09.24
(6) 3 взвешивания максимально, тут нет точного ответа
9 1сПупс
20.09.24
(3) условие усложнено с баяном
(7) а ты уверен?
10 программистище
20.09.24
миниму 1 максимум 4
3-3
11 Ватт
20.09.24
Делим на пары, взвешиваем 13 раз.
Если все равны, то та что без пары - фальшивая. (параллельные вычисления, если весов много)
Как только попалась неправильная пара сравниваем одну из этих монет с любой другой не из этой пары.
Итого от 2 до 14 взвешиваний. Или 1-2 взвешивания, если параллельность)
12 PR
20.09.24
(0) Какой собес, эту задачу без Яндекса решит только каждый сотый, столько на собес не придет, харэ кривляться типа ты Гугл
13 Karamzin
20.09.24
"по весу тяжелее или легче настоящих" - понятен подвох, тогда не знаю, думать надо)
14 Franchiser
20.09.24
4 взвешиваний
Решение: https://youtu.be/ME1FE8IYHRg?si=CNhDao5ZWjz56oLg
Тут говориться что можно за 2 взвешивания определить фальшивую монету из 9 монет. Соответственно если считать что 3 монеты это одна монета , то аналогичное решение можно распространить на определение 9 кучек из трёх монет. В итоге 2+2=4
15 1сПупс
20.09.24
(10) на первом шаге если ты не знаешь что фальшифка легче или тяжелее какую кучку ты возьмешь?
16 Eiffil123
20.09.24
6 звешиваний.
9 и 9
3 и 3
1 и 1
почему не 3? потому что по условию мы не знаем, фальшивая монета весит больше или меньше
UPD хотя наверно и 4х хватит. даже на первой итерации можно будет понять, какая из кучек отличается по весу, а значит и понять легче она или тяжелее.
17 Stepashkin
20.09.24
18 GenAcid
20.09.24
(7) верно только если заранее знать тяжелее или легче фальшивка. В принципе это выясняется за первые 3 взвешивания 9-9. Потом 3-3 и 1-1. Итого 5
19 GenAcid
20.09.24
И еще к (18). Если повезет первым или вторым взвешиванием поймать равные кучки, то уложимся в 4.
20 GenAcid
20.09.24
Ага, если еще подумать, то 4рех достаточно: 9-9, 9-9, 3-3, 1-1
21 bolder
20.09.24
13-13-1
6-6-1
3-3
1-1-1
При этом при удаче на 1,2 взвешивании сразу получаем результат, а 4 - это уже наверняка.
22 программистище
20.09.24
ок делим на 3 кучки
9 - 9
9 - 9 устанавливаем больше или меньше весит
2-2
1-1
получается 5 максимум
9-9
9-9 устанавливаем больше или меньше весит
3-3
а так получается 4
минимум 3 получается
23 Доминошник
20.09.24
Идеальное везение
1. 9-9 (равны) - монета в оставшихся 9
2. 3-3 (равны) - монета в оставшихся 3
2. 1-1 (равны) - 1 оставшаяся
Не повезло
1. 9(л)-9(т) (не равны) - не знаем, сравниваем по весу оставшиеся 9 и, предположим - с более лёгкой (л)
2 (1). 9(л)-9(о) Равны - монета тяжелее, в оставшихся 9(т)
2 (2). 9(л)-9(о) 9(л) легче - монета легче, в этой куче
Далее уже знаем, легче или тяжелее, и в какой из 9 (ещё 2 взвешивания)
24 программистище
20.09.24
(21) из (10) в (15) доп условие
25 ILM
20.09.24
Вот поэтому 1С так и работает)) В одной конфе хранится учет и отчетность, плюс драйверы ТО, касс и весов на полконфы, плюс маркировка сельхозпродукции и алко ещё на треть.
В типовых конфах 70% неиспользуемого кода и ещё продолжается рост этого %. А вы говорите ГУГЛ, задачи на логику.
Зато умеем задачи на логику решать.
26 Elf_80_lvl
20.09.24
Задача стандартная из школьных олимпиад за исключением того, что там фальшивка была легче и обычно решалась за ТРИ взвешивания делением на группы по 9 9 9, потом на 3 3 3 и 1 1 1, одна из групп откладывается, две взвешиваются.
Тут усложнение, поэтому будет дополнительное ОДНО взвешивание на определение легче-тяжелее.
Это дополнительное взвешивание мы делаем когда в любой из групп например разделив на 9 9 9 взвешиваем пару 9 9, если одна из 9 тяжелее (9т) а вторая легче (9Л), то взвешиваем с оставшейся группой 9, если 9т снова окажется тяжелее, значит в группе 9т - фальшивка и она тяжелее. Если равны, то фальшивка в группе 9л и она легче.
Ну и дальше по алгоритму делим на группы 3 3 3 и 1 1 1.
Если при первом взвешивании групп 9 9 9 две группы будут равны, значит фальшивка в группе отложенной 9 и мы делим её на группы 3 3 3 до тех пор пока при взвешивании двух групп не получим неравенство, тогда используем доп взвешивание для сравнения с эталонной группой
ОТВЕТ: с вероятностью примерно 3,7% потребуется ТРИ взвешивание (если всегда будет равенство при разделении групп) и с вероятностью 96,3% потребуется ЧЕТЫРЕ взвешивания.
27 H A D G E H O G s
20.09.24
(0) Я вам перезвоню.
**разумеется, никто никому не перезвонил, голосом Каневского.
28 Гена
20.09.24
(26) Да. Двумя взвешиваниями мы определяем и группу из 9 монет, и вес фальшивки: легче или тяжелей. А далее уже детская задача на два взвешивания для 9 монет, если фальшивка по весу известна.
29 Elf_80_lvl
20.09.24
(28) Да именно так. Причем на первый взгляд от итерации с эталонным взвешивание для определения легче фальшивка или тяжелее обычной монеты не обойтись, по крайней мере я сходу не придумал как. Возможно есть какое то изящное решение.
30 Krendel
20.09.24
(29) А какая разница легче она или тяжелее?
31 Elf_80_lvl
20.09.24
(30) Разница большая. Вот ты взвешиваешь две группы, одна группа легче другая тяжелее, в какой из групп фальшивка?
32 Krendel
20.09.24
Помнится такое мне давали в 14 году когда собеседовался на должность методолога в крупный холдинг по производству медицинских анализов.
Когда вопросы у ИТ дира и ведущего прога закончились ;-)
33 Гена
20.09.24
(29) Тогда для первого взвешивания надо класть на чашку не треть, а четверть, т.е.
7 \/ 7 и в стороне 13
Тогда после 1-го взвешивания будем иметь 14 монет с фальшивкой внутри.
34 программистище
20.09.24
(30) на первом этапе нужно знать какую из 3 куче выбирать если при первом взвешивании окажется разный вес
35 bolder
20.09.24
(30) От этого зависит какую 9-ку брать и далее 3,1...
36 Krendel
20.09.24
(31)(35) Уловил ход рассуждений, в  моем методе то пофигу ;-)
37 Elf_80_lvl
20.09.24
(36) Пересмотрел тему, не увидел у тебя метода кроме разделить на 13 13 1 надеяться что 13=13
38 Elf_80_lvl
20.09.24
(33) Можно и так и сяк делить, в любом случаи меньше 4 взвешиваний не выходит.
39 Krendel
20.09.24
(37) У меня нет условия нахождения больше или меньше, думая что заранее знаем
40 программистище
20.09.24
(38) я с тервером не дружу, но 1/3 вероятности, что повезет с 3 взвешиваниями?
41 Elf_80_lvl
20.09.24
(40) Я тоже не особо дружу, но наш удачный вариант если 1 из 27 монет которую мы будем всё время откладывать окажется той самой. Поэтому вероятность 1 к 27.
42 Хондовод
20.09.24
Я бы решил задачу за 4 взвешивания. Хотя для среднего одинесника она слишком сложная, но можно попросить соискателя рассуждать вслух, и оценить ход его мыслей, даже если он не сможет правильно решить.
Еще было бы прикольно найти реальные весы и монеты. Сложнее всего было бы найти фальшивую. Возможно, монеты разных годов выпуска имеют разный состав.
43 bolder
20.09.24
(33) Если так то понадобится в худшем случае до 5 измерений, так как если выделится 6 подозрительных монет будет неизвестно, тяжелее монета или легче.
Из шести монет выделяем
1 взвешивание:2(1)-2(2) отложены -2(3)
2 взвешивание:2(1)-2(3)отложены -2(1)
определились с весом.
3 взвешивание уже 1-1эталон отложены 1 и определяем фальшивку.
Поэтому разделение по 9 оптимально.
44 Гена
20.09.24
(42) Монеты не обязательны. Можно высыпать перед соискателем горку алмазов с одной стекляшкой.
45 Irbis
20.09.24
(42) У меня в коллекции есть фальшивая пятирублёвка, но чтобы её найти достаточно бросить на стол, звук совершенно другой. Корона в мифе про Архимеда куда интереснее в виде решения смотрится.
46 Dotoshin
20.09.24
(0) А на какую должность собеседование?
47 sikuda
20.09.24
(43) Стандартно деление по 8.
до включительно 4 монеты => два взвешивания
до включительно 8 монет  => 3
до включительно 16 монет => 4
до включительно 32 монеты => 5
5. 1 vs эталон | 2 => равно 2, не равно 1
4. 1 vs 2 | 34    => равно 34 ,не равно 12
3. 12 vs 34 | 5678 => равно 5678, не равно 1234
2. 1234 vs 5678 | 9,10,11,12,13,14,15,16 => равно 9,10,11,12,13,14,15,16 не равно   12345678
1. 12345678 vs .. всего 32 монеты
(48) Отвечаю - и время мне подвластно(шутка)
48 Elf_80_lvl
20.09.24
(43) Опишите случай, когда нужно 5 измерений
49 uno-group
20.09.24
(26) все верно. протормозил
50 Garykom
20.09.24
(48) когда все взвешивания весы не уравниваются
"фальшивая (по весу тяжелее или легче настоящих)"
если знать точно тяжелее или легче то достаточно 4-х
51 uno-group
20.09.24
1. 7-7 если не равны 13 оставшихся отбрасываем.
2. Снимаем с каждой чаши по 1 монете, перекладываем 3 монеты из чаши в чашу взвешиваем. Если более тяжелая чаша изменилась отбрасываем те монеты которые не перемещали. если не изменилась то не что остались. если монеты уравновесились отбрасываем все монеты и 3 взвешиванием сравниваем 1 из отложенных с отброшенными.
3. взвешивание худший сценарий у нас 6 монет. снимаем по 1 монете и по 1 перекладываем.
4. взвешиванием гарантированно находим фальшивку.
как то так.
52 RoRu
20.09.24
есть знакомый, даёт олимпиадные задачи по математике для 5ого класса на собеседованиях и иногда тестирует персонал ими ))), говорит плохо все решают.  Я вроде норм, брал у него задачки детей потестить - не знаю, как правильно разговор построить, чтобы взяли на высокооплачиваемую и не ничего не делающую должность ))), тем более может только у него такая там  (он типа советник генерального по каким-то вопросам, может олимпиадным ) )))
53 Сеньор Программист
20.09.24
Компьютер на собеседовании показывали или только листочек и ручку?
54 Гена
20.09.24
(49) Всё катит.
1. 91 | 92 и за бортом 93
2.
а) Если равенство, то фальшивка в 93 и взвешиваем:
91или2 | 93
Определяем, что фальшивая легче или тяжелее
б) Если неравенство, то фальшивка либо в 91, либо в 92 и точно знаем какая из чашек первого взвешивания опустилась, а какая поднялась. Пусть без потери общности опустилась первая чашка. Взвешиваем:
91 | 93 (норм)
Если равенство, то точно знаем, что фальшивка осталась в 92 и та монета легче.
Если левая чашка опустилась, то точно знаем, что фальшивка лежит слева в 91 и та монета тяжелее.
Итог: за два взвешивания нашли 9 монет с фальшивкой и точно знаем, тяжелее фальшивка или легче.
А разобраться с 9-тью монетами и известновесной фальшивкой стандартно можно за два взвешивания.
2 + 2 = 4 взвешивания
55 Грю
20.09.24
(44) Или процессоров. 26 Intel и 1 AMD
56 sikuda
20.09.24
57 Грю
20.09.24
Офигеть. Сколько раз уже выложили правильное решение, и все равно находятся те, кто его не понимает, и выкладывает какую-то чушь на 5 и более взвешиваний. Деградация.
58 Dmitrii
20.09.24
(57) миста не прошла собеседование... 🤦‍♂️
59 PR
20.09.24
(57) Ну а почему ты решил, что все могут осилить использование Яндекса
Так-то, если средний IQ 100, то, значит, у кого-то же он ниже 100
И почему бы им не программировать на 1С
60 Грю
20.09.24
(59) Яндекс, кстати, выдает ответ на 3 взвешивания, там немного не совпадающие начальные условия. ТС либо неправильно интерпретировал оригинальную задачу, либо специально запутал, чтобы подловить тех, кто в Яндексе умеет искать.
61 Звездец
20.09.24
(4) а если собес на 400+?
62 Грю
20.09.24
(61) Правильно так: "а если это реальный собес, а не гипотетический в интернете?"
63 Сеньор Программист
20.09.24
(61) на 400+ это не собеседование. Это переговоры. Там не задают вопросы по математике.
64 Сеньор Программист
20.09.24
+(63) Там спрашивают: Вы что пить будете
65 Звездец
20.09.24
(63) ой не говори. мне недавно задавали вопросы какие регистры есть в 1с. Собес конечно не на 400 был, а чуть поменьше, но вопросы были из первой главы книжки по 1С. Мне просто интересно было вспомнить что такое собес, молодость вспомнить
66 Звездец
20.09.24
(64) спрашивают по какому адресу и к какому времени удаленщику завтрак из ресторана заказывать
67 PR
20.09.24
Я, кстати, вообще спутал с задачей про 12 монет
А тут, кстати, все просто, 3х9, 3х3 и 3х1
После первого 3х9 делаем еще одно взвешивание, чтобы понять, фальшивая монета тяжелее или легче
68 Гена
20.09.24
Вот вам пятнично-вечерняя загадка. Только чур не подглядывать в инете, а кто уже знает - не светить ответ.
Есть пять скрытых окопчиков в линию, соединённых прямым но тоже скрытым переходом:
|____|____|____|____|
В одном из них затаился противник. У нас есть один дрон, несущий только одну гранату. Дрон один, гранат много. Одна граната поражает только один окопчик, после чего возвращаем дрон, цепляем новую гранату и снова отправляем обратно на задание.
Противник очень нервный и мы знаем наверняка, что после взрыва он 100% переползает в соседний окопчик. Обязательно переползает и только строго в соседний и снова таится.
Вопрос: сколько минимально нам потребуется гранат и какая будет наша стратегия, чтобы достоверно точно уничтожить вражину?
69 PR
20.09.24
(68) Некорректная задача
70 Гена
20.09.24
(69) Почему? Я что-то упустил? Скажите - я уточню.
71 Гена
20.09.24
Задача абсолютно корректная и хотя мы не видим противника, но не так уж и много потребуется гранат (вылетов дрона), чтобы гарантировано его уничтожить.
72 PR
20.09.24
(70) А, ну да
6 гранат
2 2 3 3 4 4
Ничего общего с реальностью, конечно
73 Гена
20.09.24
(72) Проверяем.
Враг был в 4, Вы кинули гранату в 2.
Перебежал, сидит уже в 3, Вы опять кинули гранату в 2.
Перебежал, сидит уже в 2, Вы кинули третью уже гранату в 3.
И далее по Вашей стратегии 3 4 4. А враг свободно гуляет по 1 и 2, и 3.
74 PR
20.09.24
(73) А, ну да, чет/нечет
1 3 5 5 3 1
75 PR
20.09.24
(74) А, не, 2 4 4 4 2
76 PR
20.09.24
Так, нет, тоже не оно
77 Гена
20.09.24
(74) Проверяем.
Враг был в 3, Вы кинули гранату в 1.
Переполз, сидит уже в 2, Вы кинули гранату в 3.
Переполз, сидит снова в 3, Вы кинули третью уже гранату в 5.
Переполз, сидит в 4, Вы кинули опять гранату в 5.
Переполз, сидит уже 5, Вы кинули гранату в 3, потом в 1. А враг свободно гуляет.
78 Гена
20.09.24
22:43
Ладно... До завтра )
79 Грю
20.09.24
22:51
(68) Не думаю, что оптимальное, но попробую предложить такое решение: 22332344
80 Грю
20.09.24
(78) Стой!
81 PR
20.09.24
(79) После 2233 перескочит из 4 в 3, потом в 2
82 RoRu
20.09.24
Не это я затупил ,правильно 2,2, потом наверно 4, 4 а вот что дальше я пока не понял
А не а дальше 3,2
83 PR
20.09.24
23:46
(82) В первый же раз переберется в 1 и так и будет прыгать из 1 в 2 из 2 в 1
84 PR
20.09.24
23:46
2234234
85 PR
20.09.24
23:52
(84) Логика простая
22 — отсекаем начальное расположение в 1, после этого он в 2345
3 — после этого он в 1345
4 — после этого он в 24
2 — после этого он в 35
3 — после этого он в 4
4 — game over
86 Грю
20.09.24
23:51
Думаю, меньше 6 не получится.
Вот такие варианты, похожие:
234234
234432
432234
432432
87 Грю
20.09.24
23:54
(84) Так тоже неплохо. Но один ход лишний.
88 Грю
21.09.24
00:25
(86) Логика простая:
Лупим три по порядку, начиная с четного.
Если враг начинал тоже с четного, то сейчас он точно удохлен.
Если не попали, то значит враг начал с нечетного, и после трех перебежек он сейчас 100% в четном.
Снова проделываем ту же операцию, на этот раз точно попадем.
89 PR
21.09.24
00:02
(86) Да, 234432 подходит
90 PR
21.09.24
00:03
(88) Ну да, только 1 и 5 не забываем
Потому что 234234 не походит, например
91 PR
21.09.24
00:08
+(90) А, не, вроде тоже подходит
92 Грю
21.09.24
00:10
(90) Если враг начинает в четном, то с 3 гранат гарантированно уничтожаем, не важно с какой начать, с 2 или с 4.
93 Грю
21.09.24
Вот такая задача гораздо интереснее, чем с монетами. Есть над чем подумать. Ее и надо давать на собеседовании.
94 PR
21.09.24
00:34
(93) На собеседовании нужно не выпендриваться, а давать задачу по профилю
Например, как посчитать НДС от суммы с НДС
Часть народа уже на этом этапе отсеивается
95 Гена
21.09.24
00:38
Упс! Молодцы. Грамотно алгоритмически вышли на решение.
Правильно, чётных всего два окопчика из пяти, поэтому начали с них.
2!
Либо сразу хлопнули, либо единственный (4) симметрично противоположный прыгнул в 3 или 5.
3!
Либо хлопнули, либо он прыгнул из 5-ти в 4.
4!
Итог: 234 Х или по симметрии 432 Х
А что с нечётными? Пока мы кинули три гранаты, они мерцали:
1 3 5
Пошла 1-ая
2 4
Пошла 2-я
1 3 5
Пошла 3-я
2 4 - а это мы уже разобрали выше.
Ответ: 234234 или по симметрии 234432
Не уйдёт вражина! )
96 bolder
21.09.24
00:41
(48) >Опишите случай когда понадобится 5 измерений.
Так там же ответ на пост(33) где предложили разделить не по9 монет,а по 7 -7 и 13 отложить.В этом случве понадобится 5 измерений для определения в данном наихудшем случае.
1.7(1)-7(2) отл 7(3) и 6.Равно.
2.7(1)-7(3) Равно. И выпало что фальшивка в 6 и неизвестно тяжелая она или легкая.
Потребуется еще 3 измерения,описанные мною в (43).
Поэтому делить по 7 нецелесообразно.Но некоторые читатели не читают всех условий рассуждений и просто верхоглядят и клеймят.Например (57).
97 Гена
21.09.24
00:41
Приятно общаться с толковыми программистами. Искреннее спасибо.
98 Грю
21.09.24
01:35
(96) Так у тебя же 5 измерений, а у меня 4, на одно меньше. Придумай меньше 4, потом выпендривайся.
99 letovd
21.09.24
03:14
// Распределеним по 2 монеты = 1-1, 13-2
// Отложенная одинокая монета
x1_1
// Пары монет для сравнения
a2_1, a2_2, a2_3, a2_4, a2_5, a2_6, a2_7, a2_8, a2_9, a2_10, a2_11, a2_12, a2_13
// Найдем фальшмонету
ФальшМонета = НайтиФальшМонетуИзДвадцатиСеми(a2_1, a2_2, a2_3, a2_4, a2_5, a2_6, a2_7, a2_8, a2_9, a2_10, a2_11, a2_12, a2_13, a1_1)
//Попробуем найти различающиеся по весу монеты
Функция НайтиФальшМонетуИзДвадцатиСеми(a2_1, a2_2, a2_3, a2_4, a2_5, a2_6, a2_7, a2_8, a2_9, a2_10, a2_11, a2_12, a2_13, x1_1)
Если a2_1 <> a2_2 Тогда
    // Фальшмонета среди этих четырех, распределим по 1 монете
    НайтиФальшМонетуИзЧетырех(a1_1, a1_2, a1_3, a1_4);
    Возврат ФальшМонета;
ИначеЕсли a2_3 <> a2_4 Тогда
ИначеЕсли a2_5 <> a2_6 Тогда
ИначеЕсли a2_7 <> a2_8 Тогда
ИначеЕсли a2_9 <> a2_10 Тогда
ИначеЕсли a2_11 <> a2_12 Тогда
Иначе
    Возврат    x1_1; // Отложенная одинокая монета является фальшивкой
КонецФункции
Функция НайтиФальшМонетуИзЧетырех(x_1, x_2, x_3, x_4)
    // Эти 4 монеты между собой еще не сравнивали
    Если x_1 <> x_2 Тогда // или x_1, или x_2
        Если x_1 <> x_3 Тогда
            Возврат x_1;
        Иначе
            Возврат x_2;
    Иначе // или x3, или x_4
        Если x3 <> x1 Тогда
            Возврат x3;
        Иначе
            Возврат x4;
КонецФункции
100 letovd
21.09.24
03:25
(31) Ну да, действительно ускоряет поиск нюанс с весом
101 bolder
21.09.24
07:03
(98) Похоже вы неисправимый.Еще раз повторяю,специально для гугл- программистов,не способных самостоятельно  вникать в нить рассуждений.Речь идет о случае первичного разделения по 7-7-13.Я утверждаю, что в этом случае требуется 5 измерений.Опровергайте!
102 osa1C
21.09.24
(0) Три максимум
103 Гена
21.09.24
(102) Где-то в классе третьем школы наша замечательная учительница английского и заодно классный руководитель поведала нам о Шекспире и мимоходом упомянула Шейлока. Я тут же громко заметил:
- А я знаю, знаю! Это Холмс!
На что Валерия Викторовна мягко так:
- Гена, don't show your stupidity!
104 Тындр
21.09.24
(25) Учились у лучших. В ДНК человека 99% неиспользуемого кода и драйвера от уток и крокодилов
105 Ватт
21.09.24
(102) Два максимум, но первое должно быть массовым. Берём 13 торговок со своими весами, раздаём им пары монет. Простые операции, все заняты делом, а не один директор рынка отдувается, ломая голову.
106 Гена
21.09.24
(105) Ушлые бой-бабы подменят настоящие монеты на фальшивые перед возвратом.
107 Хондовод
21.09.24
(101) не тупи. Забудь про 7-7-13, уже давно нашли более удачное распределение.
Узко мыслящие программисты привыкли, что поиск обычно происходит делением пополам, и бросились решать задачу не изобретая новый способ, а используя вызубренный. Но нужно было учесть, что у весов не два состояния, а три. Поэтому выгоднее всего делить на три равные кучки.
108 Хондовод
21.09.24
(103) училка была картавая
109 Волшебник
22.09.24
(108) Вот ещё один stupid попался:
wiki:Шейлок — один из главных персонажей пьесы Шекспира «Венецианский купец», еврей-ростовщик.
110 dmpl
23.09.24
(0) Думаю, что если у них есть такая задача, то должно быть соответствующее техническое обеспечение. Т.е. аппарат для сортировки монет. Фальшивая упадет в отдельную ячейку.
111 lEvGl
23.09.24
(110) можно еще химически, в (0) не сказано куда собес
112 dmpl
23.09.24
(57) В задаче нет условия, что необходимо определить минимальное количество.
113 dmpl
23.09.24
(111) Вообще, задача, скорее всего, с подвохом. Ищут тех, кто будет вникать, какая реально проблема у работодателя, а не механически решать задачу так, как ее видят пользователи.
114 lEvGl
23.09.24
(113) Возможно. Это надо сразу определять с задающим вопрос. Может это отдел по борьбе с "фальшмонами". А то и сразу выходить на уровни выше, чем собеседующий
а так Бабаян Р.
115 dmpl
23.09.24
(114) По-моему, надо сразу предлагать оптимальные способы решения, потому как фальшивых монет может быть более одной, и часть из них может быть легче, а часть тяжелее.
Далее либо это решение воспримут положительно, либо не стоит там работать :)
116 lEvGl
23.09.24
(115) это самая удивительная сторона собеседований в целом - один пытается понять что от него хочет другой, а другой ссылаясь на, практически, околонародные приметы, вроде того как "ага, руки скрщены на груди", делает выводы. При этом ход мыслей относится также к народным приметам. То есть кандидат своим ответом либо попал либо не попал в ожидаемое, на ромашку больше похоже.
зы. если разобрать всю эту партию монет на годное и негодное, то может выясниться, что необходимо вызывать на ковер местное ОТК, например) и согласен, при таком раскладе там действительно уже лучше не работать)))
117 Грю
23.09.24
(112) Просто ты не правильно понял условие задачи.
118 Грю
23.09.24
(113) Типа такого? Отнести монеты в ломбард, сказать что хочешь из заложить. Работник ломбарда проверит и найдет фальшивую монету. Тогда сказать что передумал и забрать монеты.
119 lEvGl
23.09.24
(117) да ну, там же русским  по белому все написано
120 dmrjan
23.09.24
А были бы троичные весы - можно было бы решить задачку в 3 этапа.
121 Грю
23.09.24
(115) Это плохой подход. Если программист пытается решить несуществующую проблему, то он тратит зря время. Я бы такого не нанял.
Да и о каком общем решении можно разговаривать, если тут и с одной монетой мало кто смог решить.
122 Грю
23.09.24
(120) Они и так троичные. Вон умный человек выше все пояснил уже: (107)
123 dmrjan
23.09.24
(122) Они не троичные. Последний этап на двоичных не определяет фальшивую монету.
В троичной:
9:9:9
3:3:3
1:1:1
или
9:9
3:3
1:1:1
124 Грю
23.09.24
(116) >> При этом ход мыслей относится также к народным приметам. То есть кандидат своим ответом либо попал либо не попал в ожидаемое, на ромашку больше похоже.
На самом деле нет. По ходу мыслей можно понять насколько кандидат тупой. Даже не важно сможет он решить задачу или не сможет. Например, у нас в конторе директор давал такую задачу: Сколько монет потребуется, если поставить их одну на другую, чтобы стопка получилась высотой от Земли до Луны?
Тут понятно, что никто не сможет решить, и правильный ответ не известен. Одинесник в принципе не обязан знать сколько километров до Луны. Но попробуй расскажи свой ход мыслей, если тебе бы задали такую задачу. Серьезно, как бы решал, напиши по шагам. И будет понятно, как ты мыслишь. Без всяких народных примет.
Я уже придумал свой способ решения этой задачи, может позже напишу.
125 Волшебник
23.09.24
(124) Эта стопка монет создаст давление примерно 1 млрд Па, что при площади монеты 2 см2 эквивалентно игле, пронзающей земную кору до мантии. Нет решения.
126 Волшебник
23.09.24
(125)+ ChatGPT со мной согласен:
127 Грю
23.09.24
(125) Не создаст по многим причинам. Во-первых, нет в наличии столько много монет. Во-вторых, стопка не сможет стоять, устойчивости недостаточно. И так далее.
128 Волшебник
23.09.24
(127) В Крымский мост тоже многие не верили, что его можно построить. А свай наколотили 7 тысяч штук и арку на 6 тысяч тонн водрузили. Две арки.
129 Грю
23.09.24
(128) Вообще две несравнимые вещи. Крымский мост реален. Монеты до Луны - чисто гипотетическая задача.
И как можно было рассчитать давление, если в задаче не указан материал, из которого сделаны монеты? Еще одна ошибка.
Очевидно, из обычного металла невозможно построить такую стопку. Пришлось бы использовать нанотрубки или что-то подобное, и монеты должны быть надежно склеены между собой тем же материалом, потому что выше геостационарной орбиты будет действовать центробежная сила, разрывающая эту конструкцию. Пришлось бы наоборот удерживать монеты на земле массивным предметом, чтобы они не улетели в космос. Возможно, пирамида Хеопса подошла бы для этих целей. Вот мы и разгадали тайну, зачем египтяне строили пирамиды. Они решали задачу на собеседовании.
130 Гена
23.09.24
Не мудрите. Скорее всего задачка на проверку умения работать с единицами измерения номенклатуры. Я бы просто разделил 400к км на 1мм )
131 lEvGl
23.09.24
(124) та ну, вы что.. было у меня собеседование такого плана: шел 2008 год, пришел, вот программа, в программе проблема, как будете решать? в незнакомой конфе (не 1с) полез искать связанные с проблемой настройки, на то время их еще не было столько, как монет до луны. А почему я полез? потому что поработав пусть и не так много пришло понимание, что прежде чем лезть в код и разбираться что именно не так / писать / пилить, надо бы проверить задуманное разработчиками, убедиться, что все настройки на месте как должны быть и только потом погружаться в кодево, если надо. Такое действие собеседующим было расценено так: я хотела посмотреть на "ход ваших мыслей" - вы как пользователь будете решать проблему "мышкой" или как настоящий разработчик начнете анализировать код. кхе кхе подумал я и быстро решил, что с этим человек тут не по пути, у него другое виденье. Не лучше не хуже, просто другое, но для меня до сих пор не понятное, а человек была со стажем и "предводитель" конторы прогов. Вот я просто не попал в ромашку, а когда первый учебник читал, то конечно мысли были, что сразу надо лезть в код, сразу хардкор
132 Fragster
23.09.24
на https://braingames.ru/ сотни таких задач
конкретно с 27 монетами, вроде, за четыре взвешивания решается
133 lEvGl
23.09.24
(124) интересно как предполагается "стыковаться" к Луне, если она движется все время и расстояние до Земли непрерывно меняется с разбросом тысяч до 50 км, при средней удаленности около 400-х сот
и потом, мне кажется что Земля тоже на месте не стоит, поправьте если ошибаюсь
прикол в том, что решать задачу бессмысленно, лезть в тонкости с давлением и высотой монет или еще чем то аналогичным нет необходимости, т к ни начало этого столба ни его конец не могут быть реализованы, то есть задача не решаема, даже не вдаваясь в подробности
134 Krendel
23.09.24
(130) А все 400 км будут давить одинаково?
135 Krendel
23.09.24
Вес общий столба монет из 1 рубля 2,7 килотонны если чо
136 lEvGl
23.09.24
щас самолет по ленте взлетать начнет)
137 Волшебник
23.09.24
(135) До Луны 400 000 км. На 3 порядка ошиблись. И эти люди автоматизируют страну...
138 PR
23.09.24
(127) Вот сразу видно плохого программиста-говнокодера, не умеющего в абстракцию
139 PR
23.09.24
(135) Вообще-то 800 килотонн, если быть точным хотя бы до приличий, а не прикидывать на кофейной гуще
140 PR
23.09.24
(137) И не говори
А потом космолет стопку монет до Луны не увезет, потому что просчет в несколько порядков, а они сидят такие: у меня лапки, я в кнопку на калькуляторе не попал
141 Гена
23.09.24
(140) Берии на них нет. Тут где-то услышал в чьих-то воспоминаниях, как во время создания атомной бомбы один физик, доктор наук стал отпрашиваться от поездки на полигон - просить на три дня отпустить его в Москву на собственное бракосочетание. А Курчатову как раз Берия позвонил и тот передал ему просьбу физика.
- Ну и что он ответил?
- Он сказал, что советует Вам всё-таки поехать на полигон.
Ну и тот поехал )
142 Грю
23.09.24
(131) Ну логично. Программисту проще в отладчике найти причину проблемы, и местонахождение настройки, которая за это отвечает, потом быстренько перейти в настройках сразу в нужный пункт и перещелкнуть на правильную, не ползая по всему дереву настроек. То что ты пытался оправдаться что настроек в те времена было не так много - это уже лирика. То что хотели, работодатели о тебе и так узнали, потому и не взяли.
Почему ты не озвучил им ход своих мыслей, как написал тут? В этом же и была суть задачи, не решить проблему, а показать ход мыслей.
143 Грю
23.09.24
(133) Ну вот видишь, ты сразу сдался, сказал что задача бессмысленна и не решается. А я бы на твой вопрос ответил вот как: Если нельзя построить стопку монет на земле, тогда можно это сделать в космосе. Просто построить колбасу из монет такой же длины, но в другом месте. Осталось только посчитать сколько монет для этого потребуется. Вот и посчитай. Вопрос же был "сколько", а не получится или нет. Ты пытался ответить на вопрос, который не спрашивали. Это провал на собеседовании.
144 Грю
23.09.24
(130) Ну вот. Молодец. Хоть кто-то смог решить задачу. Почти смог. Осталось только разделить без калькулятора. Директор разрешал пользоваться листочком бумаги и ручкой.
145 Грю
23.09.24
(138) Скажи это тому, на чье сообщение я ответил, если хватит смелости.
146 Гена
23.09.24
(144) А в уме слабо получить 400 и подсчитать, что в километре миллион миллиметров? )))
147 Грю
23.09.24
(146) Мне не слабо. Просто хотел посмотреть ход твоих мыслей. Но, в принципе, видно что понимаешь как количество связано с расстоянием, и умеешь переводить километры в миллиметры, это уже хорошо, можно считать что ты решил задачу. Возьми с полки пирожок.
148 Грю
23.09.24
Я на тот не помнил расстояние до Луны, но мог его вычислить, помня диаметр Земли, и что диаметр Луны примерно в 4 раза меньше, а так же еще некоторые мелочи. А вам слабо?
149 Гена
23.09.24
Глупости всё это, фанаберия и синдром вахтёра, дескать, Я тут решаю, взять тебя или нет. К чему рисовать подобные треугольники, когда достаточно набрать в инете "расстояние от земли до луны"?
150 Гена
23.09.24
Редко кому отказывал и почти всегда брал первого, кто придёт. Если человек толковый, то за месяц освоит с НУЛЯ программирование в 1С в достаточном для работы объёме. А если человек дурак, то хоть в голове у него будет вся энциклопедия - толку не будет.
151 Волшебник
23.09.24
(148) Каков же диаметр Земли в монетах по 5 рублей стопкой?
152 lEvGl
23.09.24
вы уверены, что это быстрее? к тому же разговор кажется о том, что надо показать ход мыслей, его я и показывал, а отверженное желание копать код мне показалось, мягко говоря, узколобостью. Сейчас наблюдать, как начинающий копается в тоннах процедур днями, вызывает всего лишь.. да наверно ничего не вызывает. Прокопался, а как работает механизм в принципе, пусть для примера пользователи с правами, доп настройками и т д, так и не понял. Как следствие создать пользователя с первого раза не выходит, начинается возня с многократными перезаходами пользака в базу. За то он сутками в коде копается, как настоящий прогроммист
кому озвучить? человеку, который имея большой опыт в профессии считает, что настоящий разработчик всегда сразу полезет в код? да не, я и вам это не рекомендую, но как говорится хозяин - барин
153 lEvGl
23.09.24
(143) вы из детского сада? вам надо посчитать ради того чтобы посчитать.. если сразу видно, что задача не имеет смысла/применения, зачем? но нет, мы сначала полезем в код, посчитаем, потом поймем, что совать этот расчет некуда и забъем. Зато все поработали, получили зарплату и отправились домой.
154 Грю
24.09.24
00:13
(149) Уже ведь объясняли, несколько раз. Повторюсь: Чтобы посмотреть ход мысли кандидата. Не важно, какое число он насчитает, главное понять насколько он тупой.
155 Грю
24.09.24
(151) Я ХЗ, не считал.
156 Грю
24.09.24
(152) Ну вот, ты не озвучил ход мыслей, просто полез молча в настройки, а им как можно было понять что ты еще и программировать умеешь?
157 lEvGl
24.09.24
00:25
(156) им надо было понять ход мыслей. они его поняли. он не сошелся с их ходом и с вашим сейчас, идите пятаки считать, это интересно, лучше напишите сразу код. к утреннему покажете.
158 Грю
24.09.24
00:30
(153) Да нет, посчитать ему как раз и не надо было. Если честно, то директору не важно сколько монет потребуется чтобы строить такую башню. На самом деле он задавал вопрос не для этого, а чтобы оценить кандидата на должность, узнать его уровень способности понимания вопроса и решения задачи.
Если человек на собеседовании не понимает что это не реальная задача, а абстрактная, и что не нужно придумывать отмазки почему ее не получится решить, то зачем такой работник? Работник должен быть адекватным, понимать суть вопроса, а не то что не относится к сути. Должен быстро понимать что от него хотят, а не придираться к мелочам и растягивать сроки.
Сказали Пете: помой машину директора, он начал лепить: "Да зачем ее мыть, она все равно снова испачкается, а вдруг мороз ударит в октябре и тормоза примерзнут, а на мытой машине царапины видно, а на грязной не видно, бла бла бла."
Сказали Васе: Помой. Он поехал на автомойку и помыл.
Васе премию, Петю уволить за тупость. Вот и весь разговор.
159 Грю
24.09.24
00:35
(157) Ты сам себе противоречишь. Если бы они поняли ход твоих мыслей, то тебя бы взяли на работу. А они подумали что ты только и умеешь мышкой тыкать. Ты не осилил донести до них ход своих мыслей, за то и поплатился.
160 lEvGl
24.09.24
06:45
(158) вася просто лох :D
петя то тем временем ставил учет на одном из участков и к нему уже обращаются люди с просьбами по работе, а директор с васей через пару лет будут вместе машины мыть, вероятнее всего не свои
сколько вы работаете? считаете, что человек, имея более менее приличный опыт, не умеет считать? или вы начинающий, что готовы и машины мыть и любую другую задачу под козырек брать, не пойму с кем разговариваю. По убеждениям похож на наивного бота
(159) важнее что я понял ход их мыслей, вроде того как с вами. Где расчет, показывайте
161 Гена
24.09.24
07:17
(160) 6400*2 км
2 мм
D = 6400 миллионов = 6.4 млрд монет
