ERP 2.5. Планирование производства (MES) ☑
0 Trimax
24.09.24
Исходные данные. Изготавливают 1 готовое изделие, 4 этапами, в каждом по 10 операций. Два РЦ. Весь процесс изготовления, от установки до снятия (4 этапа, в каждом по 10 операций), происходит на одном РЦ, без снятия.
Создали ВРЦ с двумя РЦ. Без паралельной загрузки (не нужна). Доступность 24/7. Интервал планирования - час.
Создали РС с описанием производственного процесса. мин и оптимальный запуск 1 шт.
Делаем заказ на производство 2 штук. Формируем этапы. Все норм: занимаются оба РЦ, операции запланированы по порядку как положено.
Делаем заказ на 3 штуки... И тут система все операции перемешивает. Т.е. на одном РЦ планируется операция из 1 этапа, потом операция из 3 этапа... ну и так далее. Причем занимаются оба РЦ таким образом
Вопрос. Где и какие настройки сделать в системе, что-бы при заказе количества более, чем количество РЦ, система не "рвала" этапы и операции. (галочка "Непрерывно" не работает).  Т.е. нужно сделать так, что-бы РЦ резервировался под весь процесс производства по спецификации.
1 bolder
24.09.24
(0) Забавно.Галочка Непрерывно имеет отношение только к этапу,а у вас 4 этапа.Делайте все в одном этапе с 40 операциями.
2 Trimax
24.09.24
(1) Пробовали. Эффект тот-же. Ибо логика такая-же. Все равно раскидывает операции в рандомном порядке из разных этапов.
Ньюанс в том, что мы не можем сделать одноэтапным, т.к. после каждого этапа приходит ОТК и фиксирует брак, который снимается с РЦ и храниться в цехе в виде ПФ, который можно употребить в другом изделии.
3 Krendel
24.09.24
А вы уже учет запустили?
4 Trimax
24.09.24
(3) Что именно?
Расшифруй. Есть у меня так-же подозрение, что что-то не так с партиями.
5 Trimax
24.09.24
+ (4) Этап моделирования.
6 Krendel
24.09.24
(5) а кто-нибудь в команде есть, кто понимает как строится сетевой график и какие ограничения он накладывает?
7 Trimax
24.09.24
(6) Сами хотим разобраться. Какой учет надо запустить подскажи.
8 Trimax
24.09.24
или хотя-бы в какую сторону смотреть. Перелопатили все настройки и подразделения и ВРЦ и РЦ... Не взлетает.
9 lEvGl
24.09.24
ERPe
10 Krendel
24.09.24
(7) я ща преподаю, поэтому даже варика посмотреть не будет на этой неделе.
Как формируется график производства в настройках
Как работают подразделения
Как заполнены ресурсные спеки
Какая версия ерп
Как заполнены виды рц, рц, участки
