БСП 3.1 НЕ отрабатывает ПриСозданииНаСервере в ОФ "ФормаОтчета" ☑
0 bvb
25.09.24
07:51
доброго дня
Нужно вызвать ПриСозданииНаСервере в модуле объекта в своем добавленном отчете в расширении
В типовой общей форме БСП "ФормаОтчета" вызов этой процедуры идет :
Если НастройкиОтчета.События.ПриСозданииНаСервере Тогда
        ОтчетОбъект.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект, Отказ, СтандартнаяОбработка);
Для этого определяю в модуле объекта :
Процедура ОпределитьНастройкиФормы(Форма, КлючВарианта, Настройки) Экспорт
    Настройки.События.ПриСозданииНаСервере = Истина;
А в модуле менеджера :
Процедура НастроитьВариантыОтчета(Настройки, НастройкиОтчета) Экспорт
    НастройкиОтчета.ОпределитьНастройкиФормы = Истина;
ОпределитьНастройкиФормы - не отрабатывает сотвественно НастройкиОтчета.События.ПриСозданииНаСервере - ложь
ЧЯДНТ ?
1 Мимохожий Однако
25.09.24
(0) Что такое ОФ "ФормаОтчета"? В отладчике доходишь до модуля формы? Какая конфигурация?
2 DiMel_77
25.09.24
(0) А что у вас в процедуре "ВариантыОтчетовПереопределяемый.НастроитьВариантыОтчетов"? Вызываете "ВариантыОтчетов.НастроитьОтчетВМодулеМенеджера()"?
Т.е. в модуле менеджера должен быть код:
// СтандартныеПодсистемы.ВариантыОтчетов
// См. ВариантыОтчетовПереопределяемый.НастроитьВариантыОтчетов.
3 bvb
25.09.24
(1) общая форма "ФормаОтчета"
в ней идет вызов
Конфигурация УНФ 3.0
4 bvb
26.09.24
Да все это есть. И в модуле. И в модуле менеджера отчета
Только в типовом отчете процедура ОпределитьНастройкиФормы из модуля формы вызывается а в моем , добавленном в расширении нет
5 DiMel_77
26.09.24
(4) Вспомогательные данные обновляли?
6 bvb
26.09.24
(5) Да запустил обработку ОбновлениеВспомогательныхДанных для соответвующей версии БСП а также базу с парметром запуска
/С ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы
не помогло
7 DiMel_77
27.09.24
(6) А что показывает отладка в процедуре ВариантыОтчетов.НастройкиОтчета()?
Т.е. там должен быть код типа:
Попытка
        ОтчетОбъект.ОпределитьНастройкиФормы(Неопределено, КлючВарианта, НастройкиОтчета);
Исключение
Какое исключение получается?
8 DiMel_77
27.09.24
(7) + Теоретически, после обновления вспомогательных данных отработки регламентного задания "Заполнение параметров работы расширений" отчет из расширения должен быть добавлен в регистр сведений
"ПараметрыРаботыВерсийРасширений".
Если выполнить код:
ПараметрыРасширений = СтандартныеПодсистемыСервер.ПараметрРаботыРасширения("СтандартныеПодсистемы.ВариантыОтчетов");
ОтчетыСНастройками = ПараметрыРасширений.ОтчетыСНастройками;
В массиве ОтчетыСНастройками есть этот отчет?
9 bvb
27.09.24
(7) Код есть в типовом отчете программа туда заходит и вызывает ОпределитьНастройкиФормы из модуля менеджера отчета.
В моем отчете туда вообще не хаходит
10 DiMel_77
27.09.24
(9) А регламентное задание "Заполнение параметров работы расширений" выполняли?
11 bvb
27.09.24
(10) выполнил. не помогло
12 bvb
27.09.24
Может можно вызвать
в другой предопределенной процедуре а не в
НастроитьВариантыОтчета()
модуля менеджера отчета ?
или сразу установить
13 DiMel_77
27.09.24
ХЗ, по идее должен после обновления вспомогательных данных (если не было ошибки в процедуре ВариантыОтчетовПереопределяемый.НастроитьВариантыОтчетов() модуля менеджера отчета) добавиться новый элемент справочника "Предопределенные варианты отчетов расширений", а дальше как с обычными вариантами работать...
14 bvb
08.10.24
Гештальт закрыт :
Нужно дописать в расширении в ВариантыОтчетовПереопределяемый
&После("НастроитьВариантыОтчетов")
Процедура KMS_НастроитьВариантыОтчетов(Настройки)
    ВариантыОтчетов.НастроитьОтчетВМодулеМенеджера(Настройки, Метаданные.Отчеты.МойОтчет);
см. https://blog.livegig.ru/archives/2452
15 bvb
08.10.24
Если коротенечко по пунктам (чтобы люди не искали)
1. В модуле менеджера нового отчета отчета
2. В модуле объекта
Процедура ПриОпределенииНастроекОтчета(НастройкиОтчета, НастройкиВариантов) Экспорт
    НастройкиОтчета.НастроитьВариантыОтчета = Истина;
3. в расширении в ВариантыОтчетовПереопределяемый
4. запустить ОбновлениеВспомогательныхДанных
