Как в запросе получить первое значение из структуры? |
Петрунчица
25.09.24
Реквизит из регистра сведений, ресурс, тип строка неограниченной длины, при выводе запроса пишет структура. Там адреса к картинкам через разделитель должны быть. Как через запрос сделать, чтобы вместо слова структура первую картинку получить?
дурдом
Петрунчица
25.09.24
Есть запрос по регистру сведений, у регистра сведений есть реквизит картинка, когда запрос выводит этот реквизит пишется "структура" или "структура структура". Как сделать, чтобы вместо структура реальный текст был?
(2) Вам нужно распознать текст с картинки?
Петрунчица
25.09.24
Там текстовые адреса картинок должны быть
Мультук
25.09.24
Лев(Left) – получает первые слева символы строки.
Прав(Right) – получает первые справа символы строки.
СтрНайти(StrFind) – находит первую позицию подстроки в строке (без учета регистра).
и прочее
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/novye-funktsii-yazyka-zaprosov-i-sistemy-komponovki-dannykh/
(4) Можем вытащить запросом хоть гигабайты картинок. Только памяти подкиньте
Pprog151713
25.09.24
Структура[0]
Pprog151713
25.09.24
Там же у структуры должны быть имена. Выбери какое -то и бери. Структура.ТвоеИмя.
Pprog151713
25.09.24
Через [0], не сработает. Если это не массив.
H A D G E H O G s
25.09.24
Запрос не может вернуть Структуру, это консолька наверное потом так показывает.
Franchiser
25.09.24
Выбрать первые 1
Я предлагаю бан
1Снеговик
26.09.24
(0) "при выводе запроса пишет структура"
Код в студию. Непонятно при чем тут структура.
Если там адреса через разделители, то пиши СтроковыеФункцииКлиентСервер.РазложитьСтрокуВМассивСлов(Строка, Разделитель) и получай первый элемент массива.
