Ошибка при переносе данных из FRESH
0 Strogg
26.09.24
Всем привет.
Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой: "ошибка sdbl: пропущена точка с запятой (pos=223)"
Есть ли решение?
Версия платформы 8.3.24.1586
Выгружаю БП. Релизы, естественно, совпадают.
Ошибка происходит при переносе данных из фреш в базу sql.
Гугл подсказал что в наименованиях кавычки надо убрать. Но в каких метаданных вообще непонятно.
Спасибо!
1 Prog_man
26.09.24
(0) попробовать сначала в файловую загрузить если база не большая. как вариант.
2 Климов Сергей
26.09.24
(0) Такая проблема возникала, если в именах пользователей присутствовали кавычки. Переименовать, выгрузить заново.
3 Strogg
26.09.24
(2) Не, в пользователях нет кавычек. Сейчас пробую (1)
4 Winnie Buh
26.09.24
(0) Вопрос: При загрузке из файла выгрузки "data_dump.zip" для перехода из облачного сервиса  в локальную базу выходит окно:
Ошибка загрузки данных
Ошибка SDBL:
Пропущена точка с запятой (pos=230).
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.157.32)
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548).
Ответ: Установите на локальном ПК платформу 1С:Предприятие версии 8.3.25.1394 и попробуйте повторить загрузку заново.
FAQ отсюда https://www.online-ufa.ru/content/articles/vygruzit-iz-1c-fresh-na-kompyuter/
5 Strogg
26.09.24
(4) Спасибо! Локальная база тоже не помогла. Будем колдовать с платформой
