УПП. Отражение ТМЦ в составе ОС ☑
0 Sukhoeka
30.09.24
Помогите, пожалуйста, с отражением ТМЦ в составе ОС (УПП).
Приобрели песок, его необходимо включить в состав будущего ОС.
Отразили по сч.08.03, но нет возможности подцепить конкретную аналитику "Строительство склада" и поэтому на сч.08.03 зависает сумма без субконто.
Как нам отразить ТМЦ в составе будущего ОС?
что за основное средство с песком в своём составе? Здание склада? Серьёзно?
2 Krendel
30.09.24
(1) Строительство хозспособом, т.е. своими силами
3 Krendel
30.09.24
(0) требование по статье затрат с объектом строительства, счет насколько помню 08.08
4 Sukhoeka
30.09.24
(1) площадка под склад
5 Eiffil123
30.09.24
(0) каким документом отражали списание на счет 08.03?
В УПП обычно делали покупку тмц на счет 10.01, а дальше уже списание через Требование-накладную на счет 08.03, в этом документе можно указывать объект строительства
6 Sukhoeka
30.09.24
А если использовать 07 счет и далее Передача оборудования в монтаж?
(6) это ж песок, а не оборудование
8 Eiffil123
30.09.24
(6) если бухгалтеров не смущает, то можно и так
9 Волшебник
30.09.24
(8) У них миста — главбух
10 Гена
30.09.24
(0) Не мудрите, нет ни 08.04, ни 07.
Сделайте ручную операцию после дока поступления и перебросьте 08.03-08.03 с пустого субконто на своё.
[шёпотом] Когда не пользуются в промежутке 10-ым счётом, то половина песка просто не доезжает до стройплощадки, а обнаруживается... обнаруживается... по закону Ломоносова...
11 Гена
30.09.24
Родня-строители вспоминали как в советское время гружённый раствором самосвал заворачивал на дачу и в нужном месте делал какой-то хитрый манёвр, что полкуба выплёскивалось. После чего дул на стройплощадку )
12 Черников
30.09.24
(0) Когда в поступлении указали счет 08.03, указали объект строительства? А далее принимаете к учету ОС с видом операции "объект строительства"
13 Eiffil123
30.09.24
(10) а в регистрах "Учет затрат"? )
(11) Не раствором, а бетоном. И не самосвал, а автобетоносмеситель.
Сделайте ручную операцию на полкуба. Жалко что ли?
15 Гена
30.09.24
(12) Ну Вы уж совсем автора обижаете ) Ясно, что при выборе счёта 08.03 в доке Поступления в УПП нет возможности указать первое субконто, отличное от номенклатуры. А последнее есть только на 07 или 08.03, вот и хотят извратиться. Но мы не дадим! Мы начеку!
Ручная проводка. Действуйте.
16 Eiffil123
30.09.24
(15) зачем рекомендовать ручные проводки, при наличии нормальных системных документов.
Количество ручных проводок надо минимизировать в системе
17 Гена
30.09.24
(16) Уговорили, гляну.
18 Гена
30.09.24
Релиз 200.2
Процедура ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧастиРегл(СтрокаТЧ, ИмяТабЧасти, ЗаполнятьБУ, ЗаполнятьНУ) Экспорт
    Если ИмяТабЧасти = "ОбъектыСтроительства" Тогда
        ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧастиОбъектовСтроительства(СтрокаТЧ, ЗаполнятьБУ, ЗаполнятьНУ);
    Иначе
Значит есть там строительство... Может субконто не видно в автомате и где-то включить для заполнения...
19 Гена
30.09.24
А... Там вкладка должна появиться своя для строительства и выбирай там объект-не-хочу.
20 Гена
30.09.24
Скажите пользователю, чтобы вверху слева выбрал другой вид операции, не который задан по умолчанию:
21 Eiffil123
30.09.24
(19) еще бы по хорошему проверить, какой вид ценности в регистры НДС ляжет при такой покупке песка.
22 Гена
30.09.24
(21) Лень...
23 Sukhoeka
01.10.24
(20) спасибо!
