Правила обмена для непериодических, независимых РС
0 VID1234
01.10.24
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, начал осваивать КД 3, есть в ЕРП и ЗУП РС графики работ по видам времени. Он заполняется в момент записи справочника график работы сотрудника. Соответственно, форма после повторного открытия элемента, заполняется данными с этого регистра сведений. Настроил регистрацию и справочника и РС, также настроил и выгрузку. Т.е. в файлике появляются данные регистра сведений, даже при загрузке в ЕРП, синхронизация показывает успешное выполнение, но по факту график есть, а записей в рс нет, соответственно при открытии графика таблица пустая. И сам вопрос, что нужно поставить в ПОД или ПКО, чтобы корректно загружался РС?
1 VID1234
01.10.24
О, картинки можно прикреплять. Спасибо!
2 VID1234
01.10.24
Короче, в обработчик "перед выгрузкой" в ПОД добавил это:
 // Необходимые поля отбора
ПоляОтбора=Новый Массив;
//ПоляОтбора.Добавить("Период");  // У подчиненного регистратору всегда есть
МетаданныеРегистра=Метаданные.НайтиПоТипу(ТипЗнч(Объект));
Для каждого МетаИзмерение Из МетаданныеРегистра.Измерения Цикл
	ПоляОтбора.Добавить(МетаИзмерение.Имя);
Отбор = Новый ТаблицаЗначений;
Отбор.Колонки.Добавить ("Имя");
Отбор.Колонки.Добавить ("Значение");
Отбор.Колонки.Добавить ("Использование");
Строки=Объект.ВыгрузитьКолонки();
Для каждого Запись Из Объект Цикл
	Отбор.Очистить();
	Строки.Очистить();
	Для каждого ИмяПоля Из ПоляОтбора Цикл
		СтрокаОтбора = Отбор.Добавить();
		СтрокаОтбора.Имя			  =	 ИмяПоля;
		СтрокаОтбора.Значение		 =	 Запись[ИмяПоля];
		СтрокаОтбора.Использование	=	 Истина;
	ЗаполнитьЗначенияСвойств(Строки.Добавить(),Запись);
	НаборЗаписей = Новый Структура("Отбор, Строки");
	НаборЗаписей.Отбор	 = Отбор;
	НаборЗаписей.Строки = Строки;
	ВыгрузитьРегистр(НаборЗаписей,,,,ИмяПКО);
Отказ=Истина;
А вот это правильно?
