Простая задача - вывод реквизита документа в печатную форму
0 YDen
01.10.24
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. В свое время писал на 7.7, потом большой перерыв был. Сейчас сел за 8.3. Задача простая, но не вдупляю.
Заведено Перечисление.КалендарьДень, в нем установлены значения (1, 2 , 3... 10). Заведен документ. В его реквизитах заведен объект НомерДень, имеющий тип ПеречислениеСсылка.КалендарьДень. В форму документа добавлено поле, путькданным Объект.КалендарьДень. Здесь все ок, в форме документа можно выбрать в нужном поле значение из перечисления (1, 2, 3...). Нужно, чтобы в печатной форме выводилось значение этого поля.
Что сделал. В печатной форме в ячейку добавил Заполнение Параметр с параметром КалендарьДень. Запускаю печатную форму - нужная ячейка пуста.
Плиз, где моя ошибка?
благодарю
1 mikecool
01.10.24
надо заполнить значение параметра кодом
посмотри, как рядом написано
2 YDen
01.10.24
(1) Конфигурация с нуля написана. Нет образца.
(2) Ну написана же
Почему дней всего 10 ?
5 YDen
01.10.24
(4) Взял простую задачу, чтобы понять 8.3. Я не студент :)
Это десятидневное меню (столовая).
6 YDen
01.10.24
(3) Вывел в печатную форму реквизит Организация, имеющий тип Строка. Но с другим реквизитом с типом Перечисление туплю.
7 formista2000
01.10.24
(5) А если в месяце 31 день или 28?
(5) Заведите справочник "Меню" с реквизитом "НомерДня"
9 YDen
01.10.24
Может так понятнее :)
10 YDen
01.10.24
(7) Столовая, сегодня меню первого дня, завтра второго, послезавтра 3 .... десятого дня и потом по новой 1, 2, 3...
11 DiMel_77
01.10.24
(0) https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2466/hdoc
Как получить имя значения перечисления заданное в метаданных?
Чтобы определить имя значения перечисления заданное в метаданных, имея значение типа ПеречислениеСсылка, необходимо найти объект метаданных и получить его имя.
Метод Метаданные объекта ПеречислениеСсылка, как и у других аналогичных типов, выдает объект метаданных перечисления, а не значения перечисления.
Поиск объекта метаданных значения перечисления может быть выполнен по индексу значения перечисления, полученного у менеджера перечисления.
Например:
ЗначениеПеречисления = Перечисления.ВидыКонтрагентов.Организация;
ИмяПеречисления = ЗначениеПеречисления.Метаданные().Имя;
ИндексЗначенияПеречисления = Перечисления[ИмяПеречисления].Индекс(ЗначениеПеречисления);
ИмяЗначенияПеречисления = Метаданные.Перечисления[ИмяПеречисления].ЗначенияПеречисления[ИндексЗначенияПеречисления].Имя;
12 Климов Сергей
01.10.24
(0) Процедура печати документа должна в качестве параметра получить ссылку на печатаемый документ. Или массив ссылок, если используется БСП. Предположу, что БСП не используется. Тогда в коде должна быть конструкция примерно такого вида:
ОбластьОтчета.Параметры.НомерДень = ДокСсылка.НомерДень;
13 Prog_man
01.10.24
(0) покажи уже код где заполняются параметры
14 YDen
01.10.24
(8) Сделал, изменил на него ссылку в реквизите документа. Заполнил справочник. Выбираю нужный элемент его в форме документа - ок. В печатной форме пустая ячейка.
(9) Нет скриншота
16 YDen
01.10.24
Я пробую по лекалам версии 7.7. В 8.3 это не взлетает.
17 YDen
01.10.24
18 Волшебник
01.10.24
(17) А что такое "Выход"?
19 YDen
01.10.24
(18) Масса. Числовые значения в полях - от фонаря.
20 Смотрящий
01.10.24
Покаж что у тебя между
МакетОбласть = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
и
ТабличныйДокумент.Вывести(МакетОбласть);
21 YDen
01.10.24
22 Ногаминебить
01.10.24
Строка(КалендарьДень) не взлетает?
23 YDen
01.10.24
(20) В модуле документа это:
// служебная функция получения значения реквизита объекта (выполняется на сервере)
&НаСервере
Функция ЗначениеРеквизита(Объект,ИмяРеквизита);
Возврат Объект[ИмяРеквизита];
сообщить("вася");
КонецФункции
// обработчик события "ПриИзменении" поля "Контрагент" в табличном поле "Контрагенты"
&НаКлиенте
Процедура ТабличнаяЧасть1РецептПриИзменении(Элемент)
ТекДанные = Элементы.ТабличнаяЧасть1.ТекущиеДанные;
//сообщить("ТекДанные");
ТекДанные.НазваниеБлюда = ЗначениеРеквизита(ТекДанные.Рецепт,"Блюдо");
ТекДанные.Выход = ЗначениеРеквизита(ТекДанные.Рецепт,"Выход");
ТекДанные.Цена = ЗначениеРеквизита(ТекДанные.Рецепт,"Цена");
ТекДанные.Калорийность = ЗначениеРеквизита(ТекДанные.Рецепт,"Калорийность");
ТекДанные.Белки = ЗначениеРеквизита(ТекДанные.Рецепт,"Белки");
ТекДанные.Жиры = ЗначениеРеквизита(ТекДанные.Рецепт,"Жиры");
ТекДанные.Углеводы = ЗначениеРеквизита(ТекДанные.Рецепт,"Углеводы");
//ТекДанные.НазваниеБлюда = ЗначениеРеквизита(ТекДанные.Блюдо,"НазваниеБлюда");
// служебная процедура для заполнения колонки "ИНН" табличного поля "Контрагенты"
&НаСервере
Процедура ОбновитьДанныеКолонкиБлюдо()
Запрос = Новый Запрос(
"ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
|    ТабличнаяЧасть1.Ссылка КАК Контрагент,
|    ТабличнаяЧасть1.НазваниеБлюда
|ИЗ
|    Справочник.НомерРецепта КАК Блюдо
|ГДЕ
|    НомерРецепта.Ссылка В(&СписокБлюд)"
сообщить("вася");
Запрос.УстановитьПараметр("СписокБлюд",Объект.НомерРецепта.Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("НазваниеБлюда"));
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Для Каждого Стр Из Объект.НомерРецепта Цикл
  Если Выборка.НайтиСледующий(Стр.Блюдо,"НазваниеБлюда") Тогда
   Стр.Блюдо = Выборка.НазваниеБлюда;
  Иначе
   Стр.Блюдо = "";
&НаСервере
Процедура ПриЧтенииНаСервере(ТекущийОбъект)
ОбновитьДанныеКолонкиБлюдо();
сообщить("вася");
&НаСервере
Процедура ПослеЗаписиНаСервере(ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
сообщить("вася");
&НаСервере
Если Объект.Ссылка.Пустая()
  Тогда Объект.Организация = Константы.Организация.Получить();
&НаСервере
Процедура СохранитьНаСервере()
    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    Макет = Обработки.ТабличныйДокументСохранитьВPDF.ПолучитьМакет("Макет");
    ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
    ТабДок.Вывести(ОбластьМакета);
    //МестоположениеФайла  = "G:\ProverkaZapisi\Тест.pdf";
    //ТабДок.Записать(МестоположениеФайла , ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF);
    //Запись в Excel
    МестоположениеФайла  = "C:\Тест.XLSX";
    ТабДок.Записать(МестоположениеФайла , ТипФайлаТабличногоДокумента.XLSX);
    Сообщить("Вася");
    //Запись в Word
    //МестоположениеФайла  = "G:\ProverkaZapisi\Тест.docx";
    //ТабДок.Записать(МестоположениеФайла , ТипФайлаТабличногоДокумента.DOCX);
    //Прочие форматы
    //ТипФайлаТабличногоДокумента поддерживает множество форматов
    //html5, mxl, txt, ods, можете поэксперементировать с различными форматами
    Сообщить("Файл успешно сохранен");
&НаСервере
Процедура ОбработкаДвижений(Отказ, Режим)
////&НаКлиенте
////Процедура ПриОткрытии()
//Объект.Организация = СокрЛП(Константы.Организация.Получить());
//Сообщить("Форма обновилась");
//КонецПроцедуры
////chatgpd
//&НаКлиенте
//Процедура РецептПриИзменении(Элемент, Событие)
//    // Получаем ссылку на выбранный элемент справочника
//    Справочник = Элемент.СправочникСсылка("НомерРецепта").ВыбранныйЭлемент();
//    // Получаем необходимые значения из выбранного элемента справочника
//    Блюдо = Справочник.Блюдо;
//    Выход = Справочник.Выход;
//    Цена = Справочник.Цена;
//    Калорийность = Справочник.Калорийность;
//    Белки = Справочник.Белки;
//    Жиры = Справочник.Жиры;
//    Углеводы = Справочник.Углеводы;
//    // Устанавливаем значения полученных полей в соответствующие реквизиты ТЧ документа
//    Элемент.НазваниеБлюда = Блюдо;
//    Элемент.Выход = Выход;
//    Элемент.Цена = Цена;
//    Элемент.Калорийность = Калорийность;
//    Элемент.Белки = Белки;
//    Элемент.Жиры = Жиры;
//    Элемент.Углеводы = Углеводы;
//КонецПроцедуры
24 YDen
01.10.24
(22) Если вы про это, то видна:
25 Смотрящий
01.10.24
ОбластьМакета.Параметр.КалендарьДень = "нихрена";
26 Доминошник
01.10.24
(23) Всё же - после того, как мы получили область и перед тем, как её вывести - хорошо бы заполнить параметры.
27 Волшебник
01.10.24
(23) //chatgpd
28 YDen
01.10.24
(25) "нихрена" не выводит.
29 YDen
01.10.24
(27) Я С полгода назад пробовал нейронку :)
30 Смотрящий
01.10.24
.Параметры.
пардон
31 YDen
01.10.24
(30) Пусто.
    ОбластьМакета.Параметры.КалендарьДень = "нихрена";
    //Запись в Excel
    Сообщить("Вася");
    //Запись в Word
    //Прочие форматы
32 Доминошник
01.10.24
Вообще, судя по тексту в (23) и картинке в (28) - либо не та база, либо не тот документ...
33 Ногаминебить
01.10.24
А можно вот именно этот макет посмотреть?
А то на картинке другой, который в документе.
34 YDen
01.10.24
(32) У меня он единственный документ.
35 YDen
01.10.24
(33) так у меня конфигурация из нескольких справочников, одного перечисления и документа. Никаких обработок.
36 YDen
01.10.24
В столовой на каждый день формируется меню. Его нужно выложить на сайт в xlsx формате по определенному шаблону (именно поэтому есть поле не Масса, а Выход - требования.
Вручную задолбался править эту таблицу после рук завстоловой.
Сделал на 7.7 простую конфигурацию. Но 7.7 умеет только xls, в xlsx через костыли - проще руками. Поэтому решил с нуля на 8.3.
37 Доминошник
01.10.24
(35) Тогда что делает строка:
Вообще - базу в облако, ссылку сюда...
Иначе я, к примеру, вообще не вижу связи показываемых "картинок" и "текстов"
38 osa1C
01.10.24
(35) Как же ты берешь макет из обработки, которой нет?
Тут обращение к обработке ТабличныйДокументСохранитьВPDF
39 YDen
01.10.24
40 Волшебник
01.10.24
Надо переделать структуру конфигурации
41 Доминошник
01.10.24
(39) Печать - в модуле менеджера твоего документа
Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт
    //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать)
    Макет = Документы.Меню.ПолучитьМакет("Печать");
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    Меню.Дата,
    |    Меню.Организация,
    |    Меню.ТабличнаяЧасть1.(
    |        ПриемПищи,
    |        Раздел,
    |        Рецепт,
    |        НазваниеБлюда,
    |        Выход,
    |        Цена,
    |        Калорийность,
    |        Белки,
    |        Жиры,
    |        Углеводы
    |ИЗ
    |    Документ.Меню КАК Меню
    |ГДЕ
    |    Меню.Ссылка В (&Ссылка)";
    Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка);
    //ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
    Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
    ОбластьТабличнаяЧасть1Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("ТабличнаяЧасть1Шапка");
    ОбластьТабличнаяЧасть1 = Макет.ПолучитьОбласть("ТабличнаяЧасть1");
    ТабДок.Очистить();
    ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь;
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда
            ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
        //ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок);
        Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка);
        ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень());
        ТабДок.Вывести(ОбластьТабличнаяЧасть1Шапка);
        ВыборкаТабличнаяЧасть1 = Выборка.ТабличнаяЧасть1.Выбрать();
        Пока ВыборкаТабличнаяЧасть1.Следующий() Цикл
            ОбластьТабличнаяЧасть1.Параметры.Заполнить(ВыборкаТабличнаяЧасть1);
            ТабДок.Вывести(ОбластьТабличнаяЧасть1, ВыборкаТабличнаяЧасть1.Уровень());
        ВставлятьРазделительСтраниц = Истина;
42 YDen
01.10.24
(41) Сюда вставить?
43 Волшебник
01.10.24
Переименуйте ТабличнаяЧасть1, наконец... В глазах рябит
44 Доминошник
01.10.24
(42) Это всё уже есть в модуле менеджера твоего документа!
Видно - и запрос, которым получаются данные, далее вставляемые в макет, и заполнение параметров макета.
45 osa1C
01.10.24
(42) Это модуль формы, а тебе говорят про модуль менеджера
46 СвинТуз
01.10.24
Что видно по вашему коду?
Вы на 7.7 с лету стали писать?
Может не стоит морочить голову благородным донам и
прочесть букварь по 8.3?
Радченко есть в свободном доступе, особенно при проплаченном ИТС.
47 СвинТуз
01.10.24
48 YDen
01.10.24
(41) Гугл в помощь, нашел этот менеджер.
В печатной форме в нужном поле пусто.
49 YDen
01.10.24
(46) Я же не требую помощи.
Если есть желание помочь - приму.
50 Доминошник
01.10.24
(48) Если последнее предложение "В печатной форме в нужном поле пусто." это вопрос, то ответ - "Да, пусто!"
Что сделать, чтобы не было пусто?
Достаточно изменить запрос.
Как? Ну, хотя бы с этим-то нужно самому разобраться (или заново запустить конструктор)
51 YDen
01.10.24
52 YDen
01.10.24
(50) Благодарю.
53 YDen
01.10.24
(43) Благодарю.
54 YDen
01.10.24
(45) Благодарю.
55 osa1C
01.10.24
(49) тут сложно чем-то помочь. Потому что, уж простите, неправильно всё, или почти всё. Конкретно сейчас вам нужно запрос исправить, но для этого надо понимать язык запросов 1С 8х
56 YDen
01.10.24
Ок, начинаю понимать.
Удачного дня\вечера всем.
57 СвинТуз
01.10.24
Если коротко, то сервер сам по себе ничего не знает о контексте формы. Может не знать.
____________________________________
&НаСервере
Функция
Не ожиданно.
58 СвинТуз
01.10.24
+ Параметры в выводимой области нужно заполнять ручками.
Контекст табличного документа живет сам по себе.
59 СвинТуз
01.10.24
То что Вы там что-то на форме изобразили со своим именем,
это одна история.
Параметры в выводимой области с теми же именами,
это уже другая история.
Если хотите, то разные объекты, разных классов.
Хотя куда им?
60 СвинТуз
01.10.24
Прочтите букварь ...
61 osa1C
01.10.24
(58) то что он хотел он добился. Код хоть и кривой, но рабочий
