Ошибка обновления УТ11
0 Lite777888
02.10.24
Здравствуйте, при обновлении УТ на релиз 11.5.11.86 ошибка в режиме предприятия при скачивании обновлений -Недопустимое значение параметра КлючВарианта в функции ВариантыОтчетов.ОписаниеВарианта:
вариант "ВедомостьПоТоварамНаСкладахМобильныйКлиент" отсутствует в отчете "ВедомостьПоТоварамНаСкладах".
{ОбщийМодуль.ВариантыОтчетов.Модуль(330)}:ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
{ОбщийМодуль.ВариантыОтчетовУТПереопределяемый.Модуль(605)}:ОписаниеВарианта = ВариантыОтчетов.ОписаниеВарианта(Настройки, ОписаниеОтчета, "ВедомостьПоТоварамНаСкладахМобильныйКлиент");
{ОбщийМодуль.ВариантыОтчетовПереопределяемый.Модуль(195)}:ВариантыОтчетовУТПереопределяемый.НастроитьВариантыОтчетов(Настройки);
{ОбщийМодуль.ВариантыОтчетов.Модуль(2234)}:ВариантыОтчетовПереопределяемый.НастроитьВариантыОтчетов(Результат);
{ОбщийМодуль.ВариантыОтчетов.Модуль(9525)}:Результат.Вставить("ВариантыОтчетов", ПредопределенныеВариантыОтчетов(?(Результат.ОбновлятьКонфигурацию, "Внутренний", "Расширение")));
{ОбщийМодуль.ВариантыОтчетов.Модуль(3488)}:Результат = РезультатОбновленияОбщихДанных(Режим, РазделенныеОбработчики);
{ОбщийМодуль.ВариантыОтчетов.Модуль(3404)}:ОперативноеОбновлениеОбщихДанных(Режим, ПараметрыОбновления.РазделенныеОбработчики);
{(1)}:ВариантыОтчетов.ОперативноеОбновлениеОбщихДанныхКонфигурации(Параметры[0])
1 Lite777888
02.10.24
Есть расширения ,конфигурация на замке.
2 Lite777888
02.10.24
Может патч какой есть у 1С, по этому поводу ,чот сходу не нашел.
3 AAA
02.10.24
Обновляйте из конфигуратора
4 Timon1405
02.10.24
(1) Есть расширения
ваши или только типовые патчи?
может в ваших расширениях этот макет заимствован?
5 PR
02.10.24
(0) Так так, продолжай
6 Lite777888
02.10.24
(4) Расширения мои, обновляю из конфигуратора, после захожу в режиме предприятия , начинается продолжение обновления в режиме предприятия и выходит ошибка
7 Lite777888
02.10.24
При проверке применения расширений, выходят 4 ош что текст метода не соответсвует методу из конфигурации, но пока это неисправлял. Тк много релизов нужно обновить, и на конечном только хочу исправлять.
8 AAA
02.10.24
Так тогда отключайте расширения, если в них нет данных.
9 Lite777888
02.10.24
(8) Данные есть , если есть ошибки применения то они уже сам отключились, я думаю это не кретично даже если есть данные.
10 Доминошник
02.10.24
(9) Перед обновлением - отключить все расширения и патчи (1с рекомендует просто удалить патчи), и только после обновления в режиме предприятия - включить расширения.
11 Lite777888
02.10.24
(10) Попробую
12 Lite777888
03.10.24
(10) Да при отключении всех расширений обновляется нормально.
