Ocvita Barcode ActiveX и админские права
0 Веселый собака
03.10.24
Работает только под админскими правами на компе(не права в 1С). ОС: windows server 2019.
Давать такие права обычным пользователям неприемлемо.
Кто-нибудь это поборол?
1 arsik
03.10.24
Чем вам нативная компонента, встроенная в БСП не подошла?
2 Stepashkin
03.10.24
(0) Суть вопроса вообще не ясна. Если давать права обычным пользователям не нужно, то в чем вопрос?
3 Stepashkin
03.10.24
(0) Объясните нормально, что вам нужно?
4 arsik
03.10.24
(3) Да там и так понятно
Нужно печатать ШК
Подняли новый сервер, а на нем не печатает.
5 Веселый собака
03.10.24
(4) верно
6 Веселый собака
03.10.24
(1) да так исторически сложилось. Они так привыкши, как в анекдоте.
7 arsik
03.10.24
(5) Используйте штатную от 1С и забудьте про это "говно мамонта".
8 Веселый собака
03.10.24
(7) они не хотят. Предлагалось.
9 Веселый собака
03.10.24
есть подозрение, что возможно какие-то права на исполняемый файл должны быть.. Вопрос даже не в 1С, а в области администрирования windows server.
10 Stepashkin
03.10.24
(9) А админ что говорит?
11 Веселый собака
03.10.24
(10) Админ мальчик. Он даже этот сервер не устанавливал.
12 arsik
03.10.24
(9) Активикс компоненту то зарегистрировали?
13 Веселый собака
03.10.24
(12) ну конечно же. Под аминскими правами. Под обычными не регистрировалась.
14 Веселый собака
03.10.24
раньше стояло все и работало на ура вроде на windows server 2003.
15 Stepashkin
03.10.24
(11) Никогда не рано научиться.
16 arsik
03.10.24
(13) Попробуйте оба варианта с полными путями
%systemroot%\System32\regsvr32.exe
%systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe
17 Веселый собака
03.10.24
(16) сча, спс.
18 Веселый собака
03.10.24
(16) под админскими или правами юзера?
19 Stepashkin
03.10.24
(18) Конечно под администратором.
20 arsik
03.10.24
(18) Вот из интернетов
Для работы DLL на самом деле используются значения ключей в ветке HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR)
Математика такая:
HKCR получается путем сложения ключей, которые находятся в ветках HKLM + HKCU.
Если ветка HKCU содержит другие значения, чем HKLM, то HKCU имеет приоритет.
21 arsik
03.10.24
А ошибку-то какую пишет под обычным юзером?
И по какому пути находится компонента? Может вы компоненту в профиль пользователя какого-нибудь закинули?
22 Веселый собака
03.10.24
(21) да вроде ничего не пишет
о, а разве имеет значение, где лежал osx при регистрации?
Да, лежал в папке, доступной только админам
23 Веселый собака
03.10.24
собственно, как понимаю, Regsvr поместил компоненту в системную папку, не в профиль
24 arsik
03.10.24
(22) Попробуйте удалить регистрацию через regsvr32 и зарегистрировать из нормальной папки доступной на чтение всем
25 Веселый собака
03.10.24
(20) хм. буду смотреть что там
26 Веселый собака
03.10.24
(24) да, уже подумал.. хотя думаю, не поможет.. но попробую.
27 Mafiozaa
03.10.24
Ставил как-то екзешник Active Barcode, затем регал дллку из папки и все работало regsvr32 C:\Windows\BARCODE.OCX
28 Веселый собака
03.10.24
(27) какой еще экзешник? Компонента вся в ocx
29 Mafiozaa
03.10.24
(28) Да наврал, щас ставлю все через BARCODE.OCX, но как-то заплывал мне в руки дистриб + дллка
30 Веселый собака
03.10.24
(29) этот ocx по сути и есть dll, как я понимаю
31 Mafiozaa
03.10.24
(30) Да, его просто регай из-под папки с виндой, я думаю взлетит все
32 arsik
03.10.24
(23) Regsvr никуда не помещает компоненту. Он просто в реестре регистрирует эту библиотеку с тем путем, откуда регистрировал. Ну если нет прав на чтение этого файла обычному юзеру тогда обломс
33 Mafiozaa
03.10.24
Поправьте если не прав, у юзера есть права на чтение файлов из папки Windows по умолчанию
34 arsik
03.10.24
(33) Есть, но не на все
Я бы лучше засунул в c:\Program Files (x86)\Ocvita\ или лучше c:\ProgramData\Ocvita\
35 Mafiozaa
03.10.24
(34) Ну или да, как вариант и еще скрыть, чтоб не нашел случайно
36 arsik
03.10.24
(35) А зачем скрывать? Обычные юзеры не имеют прав на редактирование в этих папках. Чтение и выполнение только
37 Mafiozaa
03.10.24
(36) Сталкивался с тем, что особенно умные юзеры, которым по какой то не понятной причине не были заданны нужные права, лезли и сносили те файлы которые по их видению были лишние, аргументируя тем, что наводит порядок на своем рабочем компе, ну и естественно всякие внешние файлы сносили
38 arsik
03.10.24
(37) Так у него сервер + RDP, а не локальный комп и обычные юзеры там админских прав не будут иметь.
39 Mafiozaa
03.10.24
(38) А ну тогда речи нет, верх не читал(
40 Злопчинский
03.10.24
Так и представляю: жмет юзер кнопку - напечатался ШК, юзер так: "Фи-фи-фи! плохой штрихкод, но Оквитой напечатан, в топку!"
