1С ЗУП РБ - платежки на основании ведомости
0 Tyri
03.10.24
Всем привет!
Конфигурация Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси, редакция 3.0. Локализация для Республики Беларусь: СООО "1С-Минск" (3.0.29.502).
Документ "Ведомость в банк" - Создать на основании - "Платежное поручение" - отсутствует, как такое возможно?
В типовых конфигурациях ЗУП для России давно этот функционал реализован, можно платежные поручения на основании Ведомостей создавать.
А в конфигурациях для Беларуси - нет, удивительно.
Подскажите, может быть настройка какая-то есть для этого? Хотя конечно сомнительно (в конфигураторе видно, что документов-оснований нет).
Или внешняя обработка, расширение?
1 Гена
03.10.24
(0) Журнал "Документы обмена с банками" - <Создать> - Платежное поручение
2 Tyri
03.10.24
(1) Этот вообще не открывается, в типовой конфе ошибка
Более того, открываю список платежных поручений, список пуст, даже колонок нет, и кнопка Создать недоступна.
3 Гена
03.10.24
(2) Выплаты - Зарплатные проекты
Есть хоть один?
4 Tyri
03.10.24
21:03
(3) есть один
5 Gucci76
03.10.24
(0) Наверно не включена ФО на создание платежек
В настройках посмотрите
6 Гена
03.10.24
(4) Два щелчка по проекту - флажок "Использовать обмен электронными документами"
7 Tyri
04.10.24
06:45
(6) здесь этого флажка нет. Есть в российских конфигурациях ЗУПа, специально сравнила. А здесь отсутствует
8 Tyri
04.10.24
06:47
(5) спасибо) нашла: Использовать электронный обмен с банками по зарплатным проектам. Теперь хотя бы платежки можно создавать.
9 Tyri
04.10.24
06:48
(8) рано радовалась. При попытке создания платежного поручения - ошибка:
Таблица не найдена "Документ.ВедомостьПрочихДоходовВБанк"
<<?>>Документ.ВедомостьПрочихДоходовВБанк КАК ВедомостьПрочихДоходовВБанк
10 Tyri
04.10.24
06:52
(5) еще раз спасибо, эта же настройка включила возможность создать ПП на основании ведомости)
Осталось разобраться с ошибкой.
11 Tyri
04.10.24
07:14
(10) ошибку исправила просто закомментировав код, т.к. документ ВедомостьПрочихДоходовВБанк в принципе отсутствует в конфигурации (возможно в новых релизах будет исправлено, но пока так). Заработало. Всем спасибо.
12 Гена
04.10.24
07:48
(11) Няма за што.
13 SleepyHead
04.10.24
(9) Похоже, делали на базе КОРП-версии и не подключили ФО использования ведомостей для прочих доходов, точное название ее не помню.
Да и в ЗУП такая ФО есть.
