Уникальность артикула номенклатуры
0 korgallom
04.10.24
Добрый день, уважаемые форумчане.
У нас в 1С:КА 2.5.17 существует своя функция, которая создает свой артикул уникальный, функция вызывается перед записью номенклатуры, в ней выполняется запрос, который по шаблону, например 134, ищет последний артикул, где первые 3 символа совпадают, например 134008, находит последний артикул, после чего добавляем 1, и артикул 134009 готов.
Проблема в том, что если несколько пользователей создают одновременно номенклатуру, артикулы задваиваются. Может кто посоветует, куда можно копнуть.
Вариант с блокировкой не подходит.
Может быть, как-то использовать нумератор документов, например.
1 maxab72
04.10.24
При записи артикул не создавать, а записывать ссылки номенклатуры в очередь (например список значений) и потом общим регламентным заданием раздавать им артикулы)
2 shuhard
04.10.24
(0)[несколько пользователей создают одновременно номенклатуру ]
используй MDM и одну точку ввода
3 korgallom
04.10.24
(1) Вариант, заодно и скорость записи увеличить, единственная проблема, что у пользователя будет открыта номенклатура и если её например заблокировать, то будет ошибка. И пользователи будут думать, где же артикул)
4 lEvGl
04.10.24
почему блокировка номенклатуры не вариант?
если совсем не вариант, то можно вынести счетчики в отдельное место, где блокировка вариант
заодно проблем с формированием строковых счетчиков можно избежать, сделать число и прибавлять 1
5 maxab72
04.10.24
(3) если ошибка - ссылка не удалятся из очереди, а ждет когда пользователь проснется, получит по ушам и закроет карточку. потом с очередной порцией получит свой артикул.
6 korgallom
04.10.24
(2) вы про 1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией?
7 Timon1405
04.10.24
ищет последний артикул где первые 3 символа совпадают
какой артикул будет следующим для 134999?
8 korgallom
04.10.24
(7) там в случае что больше нет шаблон обновляется на 135, это отдельная функция. Эта функция работала 4 года успешно, пока я так понимаю штат не увеличился))
9 lEvGl
04.10.24
(8) все грамотно там 👍
10 Timon1405
04.10.24
в типовой в справочнике виды номенклатуры в настройках создания номенклатуры для каждого реквизита номенклатуры есть поле-колонка "использовать в контроле уникальности". это должно работать из коробки
11 korgallom
04.10.24
(10) проверил в используемых видах данная настройка стоит истина.
12 СвинТуз
04.10.24
Главное чтобы разрядность не закончилась ...
в (10) наверное лучшее решение.
13 CepeLLlka
04.10.24
(12)В УТ в кодах весовых товаров есть такой прикол, только 10 000 весовых товаров может быть и всё. Жалко было походу ещё один разряд добавить, хз
14 Timon1405
04.10.24
(11) там еще константа есть КонтролироватьУникальностьРабочегоНаименованияНоменклатурыИХарактеристик
может что-то сломали в дописках что до проверки не доходит? обменданными.загрузка=истина или что-то в этом роде.
впрочем, там контроль рабочего наименования вцелом, а не отдельных его частей, может это и не ваш случай
15 korgallom
04.10.24
(10) проверил перезаписал дубликат перезаписался без ошибки. Может где отключили программно...
16 Aleksey
04.10.24
Так а почему нельзя артикул к коду приравнять?
17 korgallom
04.10.24
(16) код с префиксом, в теории это бы сработало, но бизнес может не оценить.
18 AAA
04.10.24
(17)удалите префикс
Если в артикуле не заложен смысл, то какая разница как он будет формироваться. Ваш артикул все равно бестолковый. Это не артикул, а номер по порядку. И код тоже номер по порядку
Ваш артикул просто не нужен. Он лишний
19 PLUT
04.10.24
(0) ну как вариант добавить свой регистр сведений для "нумератора" артикуйлов: префикс - три первых цыхры артикула, номер - последний присвоенный...
была задача как-то нумеровать договора в отдельный реквизит префикс-номер (причем префиксы разные, длина номера тоже разная - настраивалось в отдельном справочнике префиксов)
в процедуре заполнения на форме была кнопочка [ <= ] присвоить DocumentID
в обормотчике кнопки:
Подробности
ПрефиксНомера     = ВыбранныйПрефикс.ПрефиксНомера;
    ДлинаНомера        = ВыбранныйПрефикс.ДлинаНомера;
    НачатьТранзакцию();
    БлокировкаДанных = Новый БлокировкаДанных;
    ЭлементБлокировки = БлокировкаДанных.Добавить("РегистрСведений.LastDocumentID");
    ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
    ЭлементБлокировки.УстановитьЗначение("Prefix", ВыбранныйПрефикс);
    БлокировкаДанных.Заблокировать();
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = ПолучитьТекстЗапросаПоследнегоНомераDocumentID();
    Запрос.УстановитьПараметр("Префикс", ВыбранныйПрефикс);
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Выборка.Следующий();
    НовыйНомер = Выборка.Номер + 1;
    МЗ                 = РегистрыСведений.LastDocumentID.СоздатьМенеджерЗаписи();
    МЗ.Prefix         = ВыбранныйПрефикс;
    МЗ.LastNumber     = НовыйНомер;
    МЗ.Записать();
    ЗафиксироватьТранзакцию();
    Объект.DocumentID = СокрЛП(?(ПустаяСтрока(ПрефиксНомера), "", ПрефиксНомера + "-") + Формат(НовыйНомер, "ЧГ=0"));
    ЭтаФорма.Модифицированность = Истина;
20 AAA
04.10.24
(19)еще добавить пару подписок на события и регламентное задание
21 PLUT
04.10.24
(20) для чего?
пользователи ручками же создают номенклатуру
регистр с "нумератором" и блокировка обеспечат уникальность артикуйла при одновременном заведении номенклатуры ручками(вручную)
22 arsik
04.10.24
(0) ПередЗаписью создаете новый, а в ПриЗаписи проверяете, есть ли дубликат. При записи в транзакции выполняется, так что дубликатов не будет.
23 lEvGl
04.10.24
(21) та я уже предлагал, не влетело)
ответа на вопрос "что с блокировкой номенклатуры" не последовало
24 PLUT
04.10.24
(23) ага, в (4) то же самое
25 Eiffil123
04.10.24
(0) зачем изобретать велосипед, если с блокировкой можно это решить, причем достаточно не сложно
26 Злопчинский
04.10.24
А почему в артикул тупо не пихать уникальный код номенклатуры?
27 Serg_1960
04.10.24
"Вариант с блокировкой не подходит."(0) Ну почему-же сразу "не подходит"? Можно блокировать константу, которая используется в качестве флага монопольного доступа к механизму автонумерации артикулов.
28 Serg_1960
04.10.24
+(27) Захватил константу / заблокировал / установил флаг / создал / записал уникальный артикул / сбросил флаг / разблокировал константу... "И пусть весь мир подождет"(слоган Даниссимо)
29 craxx
04.10.24
(0) механизм штрихкодов чем плох?
30 DrZombi
07.10.24
06:59
(0) При записи элемента блокировать регистр, где у вас там нумератор...
1. Не искать номер, а хранить его в том же регистре, хоть в разобранном состоянии, хоть как-то.
2. Структуру регистра придется продумать... по обстановки (утро, думать все нет желания)
    Но в структуре писать УИД записи, для контроля, что запись не изменилась, пока вы там её ждали :)
3. Перед записью блокировать запись, пока не запишется с новым, следующим номером.
4. И так по кругу... По скорости вы не особо заметите просадки :)
31 Рэйв
07.10.24
07:36
бить ремнем по наглым мордам не пробовали?
32 AlexKimp
07.10.24
08:08
(31) за что? движуха у конторы, например, такая, что там один кладовщик коней двинет, поэтому их там 10. нормальная ситуация
(0), (18) да, для поиска решения неплохо бы озвучить бизнесовый смысл артикула
33 Krendel
07.10.24
(0) Что за позорище, скопируй присвоение артикула как кода в типовой
34 СвинТуз
07.10.24
Вообще надумано.
Артикул такая штука уникальность, которой всегда поддерживалась вне 1с кладовщиками и т.д.
Абы как с потолка в приличных конторах где он реально нужен не назначается.
Артикул = нумератор(порядковый номер) это нонсенс.
Используйте код.
35 maxab72
07.10.24
(34) Уникальность артикула — это зона прямой ответственности товароведа, а не кладовщика. Например, приходит ткань в голубой горошек с текстильной фабрики в Цзянь-Хао с артикулом таким-то, а потом точно такая же ткань с тем же самым рисунком от текстильной фабрики в Чунь-Цинь-Тао (очень частый случай, даже если фабрики между собой никак не связаны) под другим артикулом. И товаровед дает распоряжение кладовщикам присвоить и той и другой ткани единый внутренний артикул, который сам и составит по каким-то внутренним правилам.
