Почему СКД не ищет?
0 skyadmin
07.10.24
Строка поиска = "Мука"
1 skyadmin
07.10.24
Если поменять Содержит на Равно тогда находит.
В принципе не важно, но интересно)
2 Галахад
07.10.24
%мука%
3 skyadmin
07.10.24
(2) Не находит
4 skyadmin
07.10.24
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 999
    СправочникНоменклатура.Ссылка КАК Значение
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК СправочникНоменклатура
5 youalex
07.10.24
Итоговый запрос посмотри в консоли ИР (или макет компоновки в отладчике или в профайлере скуля сразу).
Если из группы Или условие Содержит вытащить?
6 skyadmin
07.10.24
(5) даже если оставить одно условие, все равно не находит
7 skyadmin
07.10.24
Макет "Содержит"
ГДЕ
    СправочникНоменклатура.НаименованиеПолное ПОДОБНО &amp;П СПЕЦСИМВОЛ "/"</query>
    </dataSet>
    <parameterValue>
        <name>П</name>
        <value xsi:type="xs:string">%ПараметрыДанных.СтрокаПоиска%</value>
    </parameterValue>
    <parameterValue>
        <name>СтрокаПоиска</name>
        <value xsi:type="xs:string">мука</value>
    </parameterValue>
    <template>
Макет "Равно"
ГДЕ
    СправочникНоменклатура.НаименованиеПолное = &amp;СтрокаПоиска</query>
    </dataSet>
    <parameterValue>
    </parameterValue>
ничего не обычного не заметил
8 skyadmin
07.10.24
База файловая
9 formista2000
07.10.24
(0) попробуй СправочникНоменклатура.Наименование или представление
10 youalex
07.10.24
В консоли запросов воспроизводится?
ГДЕ НаименованиеПолное ПОДОБНО "%мука%"
11 skyadmin
07.10.24
(10) Да, вероятно проблема только с параметром СКД
12 youalex
09.10.24
02:30
(11) посмотрел в профайлере, при ПОДОБНО - 1с в скуль отдает имя параметра, а не значение, любопытно.
exec sp_executesql N'SELECT
T1._IDRRef,
T1._Description,
T1._IDRRef,
T1._Description
FROM dbo._Reference47 T1
WHERE (T1._Description LIKE P1 ESCAPE ''/'')',N'P1 nvarchar(4000)',N'%ПараметрыДанных.СтрокаПоиска%'
T1._IDRRef,
T1._Description,
T1._IDRRef,
T1._Description
WHERE (T1._Description = P1)',N'P1 nvarchar(4000)',N'молоко'
13 Сергиус
09.10.24
02:52
(12)Так это ж синтаксис такой - в конце текста запроса видно, что под параметром понимается строка, которая и подставляется.
14 youalex
09.10.24
05:14
(13) Первый запрос - ВидСравнения "Содержит" (передается имя параметра, что странно)
второй - Вид сравнения "Равно" (передается значение параметра, что логично)
но, собственно, это уже на этапе компоновки происходит, судя по (7)
15 osa1C
09.10.24
(0) Не понятно зачем ты путаешь SQL двумя условиями Равно и Подобно. Оставь только Подобно. Да ещё и связал их через И. Понятно, что будет находить только полное соответствие по первому условию.
  Связь через И на самом деле в твоем условии мешается. По твоему условию значение должно быть И Равно И Подобно. Если оно равно, то само собой подобно, это находит. А вот если оно ПОДОБНО, то оно не обязательно равно и соответственно ничего нет. Свяжи условия через ИЛИ, если уж так хочешь условие Равно, но я бы оставил только Подобно.
И на SQL, как и на 1С ругаться не надо. Всё они делают правильно, только это правильно не совпало с тем, что ты на самом деле имел ввиду.
16 toypaul
09.10.24
07:38
(12) в 1С накосячили :)
