Доп. реквизиты после обновления зачеркнуты. | ☑ | ||
lirt82
07.10.24
После обновления обнаружилось в карточках элемента справочника Номенклатура доп. реквизиты стали неактивные и зачеркнутые. База ЕРП, как исправить?
снимок https://ibb.co/zSXyT21 |
formista2000
07.10.24
(0) Слетела ссылка на набор свойств.
В настройках доп. реквизитов добавь эти реквизиты нужному типу объектов. Не забудь там Еще -> Неиспользуемые дополнительные ркувизиты. |
lirt82
07.10.24
formista2000
07.10.24
(2) Вторая картинка, список реквизитов, правой кнопкой по списку и Добавить -> Из другого набора.
В списке увидишь, скорее всего, дубликаты существующих реквизитов. |
lirt82
07.10.24
(3) да так и есть отобразились,
https://ibb.co/hDqZbsd https://ibb.co/h8qVz04 перезаписал, открыл карточку элемента все равно доп. реквизит остался зачеркнутым |
formista2000
07.10.24
(4) В списке реквизитов появились дубликаты?
formista2000
07.10.24
(4) В карточке элемента присутствуют как зачеркнутые так и обычные доп. реквизиты?
Мимохожий Однако
07.10.24
через Функции для технического специалиста найди Планы видов характеристик - Дополнительные реквизиты и сведения - возможно эти реквизиты помечены на удаление
lirt82
07.10.24
(5) нет (6) нет, присутствуют только зачеркнутые
lirt82
07.10.24
(7) нет там все чисто, всмысле нет помеченных и нет дублей
Dmitrii
07.10.24
Проверь, что в справочнике наборов заполнено имя предопределённого набора "Справочник_Номенклатура".
Если там пусто, то любой обработкой (хотя бы даже Групповое изменение реквизитов) пропиши.
Гена
07.10.24
А не проще заново обновиться, только настроить правильно замещение нужных объектов?
Dmitrii
07.10.24
(11) >> настроить правильно замещение нужных объектов
Это о чём?... |
Мимохожий Однако
07.10.24
(9) ТИИ делал?
Гена
07.10.24
(12) Не знаю. По логике какой-то объект или объекты надо взять из старой конфигурации при обновлении.
Dmitrii
07.10.24
(14) >> объект или объекты надо взять из старой конфигурации при обновлении
Маловероятно. Сами данные у автора на месте. Есть наборы допреквизитов (элементы справочника НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений). Есть записи в табличной части ДополнительныеРеквизиты справочника Номенклатура (иначе он в карточке не видел ничего). У автора только порушилась связь между Наборами (свойствами) и значениями реквизитов, записанных в ТЧ. Система не понимает, что именно эти элементы справочника Наборы и являются описанием тех самых допреквизитов. |
lirt82
08.10.24
сделал, результата не дало, для примера взял один доп. реквизит "АктивнаяНоменклатура", ниже снимки https://ibb.co/Y3M9CN5 https://ibb.co/xMR1HZ0 (15) да, именно так. |
Dmitrii
08.10.24
(16) На картинке ты что-то другое сделал.
На картинке ты указал имя предопределенного набора "=Справочник.Номенклатура". А надо "Справочник_Номенклатура". |
