При синхронизации данных меняется номер документа.
0 Андрей_Андрей
08.10.24
Здравствуйте, дамы и господа!
Настроена синхронизация данных между базами.
ERP -> БП (назовем ее синхронизация 1)
ERP -> БП (назовем ее синхронизация 2)
Настройки правил отправки и правил получения абсолютно идентичны. Различие только в отборе по организациям.
И допустим передаем документ реализация товаров и услуг.
При синхронизации 1 номер документа не меняется.
Допустим был номер - ФДЦБ-002590 такой и передался.
А при синхронизации 2 номер документа меняется.
Допустим был номер - ДГЦБ-000015, а передался - ДГЦБ-В00015.
Пожалуйста, подскажите почему подставляется в номера документов буква В? Как это можно убрать? Куда надо копать?
1 RVN
08.10.24
Посмотри, не задан ли префикс у организации. И не происходит ли пост обработка номера при получении (если он передается).
Если не передается, надо передать.
2 Winnie Buh
08.10.24
если быть точным, то это не номер документа, а дополнительный префикс, который добавляется автоматически при синхронизации, т.к. несколько документов из ERP выгружаются в БП в один документ
в данном случае дополнительный префикс "В" добавляется при выгрузке из ERP документа "Взаимозачет задолженности" в документ "Корректировка долга", номер документа с префиксом при этом менятеся с ОРУТ-000001 на ОРУТ-В00001
и таких доп.префиксов при синхронизации ERP-БП вагон разных
таблица префиксов есть здесь https://www.online-ufa.ru/content/articles/prefix-1c/
3 Андрей_Андрей
08.10.24
(2) Спасибо за ссылку. Прочитал.
Но, попробую еще раз объяснить.
В ERP ведем учет по нескольким организациям.
1. Из ERP передаем документ реализация товаров и услуг. Передаем его в одну базу БП. В БП появляется документ реализация и номер у документа не меняется. Допустим был номер - ФДЦБ-002590 и передался - ФДЦБ-002590.
2. Из ERP передаем документ реализация товаров и услуг. Передаем его в другую базу БП. В БП появляется документ реализация и номер у документа МЕНЯЕТСЯ. Допустим был номер - ДГЦБ-000015, а передался - ДГЦБ-В00015.
Почему в одной БД номер у документа поменялся, а в другой нет (ПОЯВИЛАСЬ БУКВА "В").
(3) >> Почему в одной БД номер у документа поменялся, а в другой нет (ПОЯВИЛАСЬ БУКВА "В").
Потому что сработал соответствующий программный код. Вам его нужно найти и обезвредить, если он не нужен. Но я подозреваю, что он нужен, потому что был кем-то написан. Наверняка был замысел или проблема, которую он решает.
5 Андрей_Андрей
08.10.24
(1) А где посмотреть?
6 Андрей_Андрей
08.10.24
(4) Где посмотреть.
Я пробовал глобальным поиском. Искать букву "В".
Но, там несколько сотен ссылок нашлось. Все не проверишь.
(6) Ищите в правилах конвертации
Ловите отладчиком
8 Гена
08.10.24
Я бы просто во всех доках реализации с доп-префиксом "В" заменил бы их на нормальный ноль. Именно во всех. Ну и посмотрел бы. Идея в том, что сумлеваюсь я, однако, что в БП прописан в коде доп-префикс, это ж не ЕРП с
2 000 000 строчками кода (с) Волшебник
И скорее всего действует старый принцип нумерации в 1С: как первый раз появилась буковка в номере - так дальше и все номера с ней и побежали.
9 Волшебник
08.10.24
(8) Дельная мысль
10 Андрей_Андрей
09.10.24
(8) В БП посмотрел номера всех документов реализации. Буквы "В" в них не обнаружил.
Ах, эта загадочная буква "В", то появляется, то исчезает...
12 Гена
09.10.24
(10) Тогда это не Вы писали в начале ветки?
Сколько же тогда в ветке Андреев?
13 RVN
09.10.24
(8) Это может сработать только если номер документа не переносится, и в бухии документ нумеруется заново.
14 RVN
09.10.24
(6) Вам же написали. В той базе, где появляется буква, откройте карточку организации из документа и посмотрите задан ли там префикс.
15 Андрей_Андрей
09.10.24
(12) Вы написали.
Я проверил. Ранее ни в каких документах не было буквы "В".
16 Андрей_Андрей
09.10.24
(14) Префикс организации в БП = ДГ
17 Мультук
09.10.24
Во второй базе с некоторой даты во ВСЕХ РТУ есть "В"
или в каких-то РТУ есть, а в каких-то РТУ нет ?
1) Смотрим номер документа в файле выгрузки (а то может он таким из УТ уходит, ставим в БП точки остановки в нужных местах и смотрим когда появляется
Например в ПередЗаписью при необходимости, поднимаемся по стеку.
Смотрим подписки про "Установку номера"
2) Будет прикольно, если ради этой буквы "В" во второй базе целое расширение написано,
только про него "все забыли"
3) Синхронизация данных в новую БД
Это та самая "новая" БП ?
"В" сразу появилась или позже ?
18 Андрей_Андрей
09.10.24
(17) Это новая БП. И буква "В" сразу появилась.
Расширений в новой БД нет. Конфигурация на замке.
Пункт 1 буду смотреть.
19 Mr_Boogie
09.10.24
(18) Префикс в БП помимо "организации" может быть и в "подразделении". Проверьте там, если БП корп и подразделения обособленные у вас
20 Winnie Buh
09.10.24
в ERP есть 4 документа:
- Реализация товаров и услуг
- Реализация услуг и прочих активов
- Акт выполненных работ
- Передача товаров между организациями
у каждого из которых есть свой нумератор
эти 4 документа в БП загружаются как один документ:
т.е. как минимум 3 из 4 при загрузке из ERP в БП должны помечаться каким-то префиксом
если в ERP был именно документ "Реализация товаров и услуг", а не акт или предача между своими организациями > в БП также "Реализация товаров и услуг" и при этом у документа появляется доп.префикс "В", то х.з.
может в новых версиях ERP/БП какие-то еще условия префиксации добавили, о чем забыли в документации написать,
надо смотреть
